datasheet
更省空间,更低功耗—TT Electronics 微型低剖面功率电感器
2019-02-11来源: EEWORLD 关键字:功率电感器
TT Electronics全球性能关键型应用工程电子产品供应商,推出 HA74 系列表面贴装功率电感器,具有剖面低、占用空间小的特点,而且,该系列电感器的交换能力达到 3MHz,适用于生产高效、空间节约型直流/直流转换器。
HA74 系列产品已通过 AEC-Q200 认证,工作温度范围为 -55°C 至 +155°C,是适用于汽车用例的理想产品,包括最新一代的高密度转换器和适用于 ADAS 控制器(高级驾驶员辅助系统)的 Pi 过滤器。这种屏蔽型电感器可确保电磁干扰较低,并且具有较高的耐腐蚀性。
该系列电感器的最大高度仅为 2.05 毫米,让设计师能够为某些以高度作为关键参数的应用场景创建超细模块。HA74 系列产品采用紧凑型设计,占用空间仅为 5.5 毫米 x 5.5 毫米;最大额定电流为 2.9A,直流电阻降至 74mΩ,因此能够实现较高的功率密度和能效。
该系列产品采用紧凑式设计,交换能力可达 3MHz,因此适用于高频变换器设计,非常适合与小型高频滤波电容器共用,可尽量缩小模块尺寸,减轻重量。TT 采用了先进的低损耗金属合金芯成分,可在频率较高时确保电感器高效、低温运行。
HA74 系列包括 10 个部分,标准电感值在 4.7µH 至 33µH 之间,额定电流在 1.2A 至 2.9A 之间。TT 还可以根据客户规范提供半定制电感器,以满足特殊订单的要求。
关键字:功率电感器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2019/ic-news02112388.html
上一篇:MEMS传感器下一个淘金之所会不会是汽车市场
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TT Electronics的SMD功率电感器非常适合要求苛刻的汽车应用
高度指定和取得AEC-Q200批准的紧凑型电感器 英国沃金,2018年10月4日 - 为性能关键应用提供工程电子产品的全球供应商 TT Electronics 今天推出了HA72L系列模塑电感器,采用最新的复合模芯材料设计,可最大限度提高电感、温度性能和饱和电流,同时最大限度降低直流电阻和物理尺寸。该产品是一种紧凑的表面贴装元件,可在苛刻的环境中工作,饱和电流最高达80安培。 该电感器具有机械强度、磁场屏蔽功能且可耐腐蚀环境中的潮气,是尺寸至关重要且符合AEC-Q200性能的高功率密度汽车应用的理想选择。此类应用包括使用高开关频率至3MHz的高效DC / DC转换器以及高温环境中的EMI和低通DC纹波滤波器
发表于 2018-10-08
新能源汽车中功率电感器的应用与研究
也出现了各种电感产品,如高频电路用电感器、电源电感器、以及一般电路用电感器等。今天漫谈君着重为大家讲解电源电感器,即功率电感器。三、功率电感器1 功率电感器的作用功率电感器一般用于电源处,能承受较大电流。电源电路中的电感器的主要用途有“变换电压用”以及“扼流用”,并被用于各种电子设备中。2 功率电感器的应用功率电感器广泛应用于通讯、医疗保健、工业、家电以及汽车电子等领域,特别是汽车电子中的汽车信息娱乐设备,动力传输/安全设备等。近几年来,新能源汽车不断得到发展,包括混合动力汽车(HEV)、增程式混合动力汽车(PHEV)、纯电动汽车(EV)以及燃料电池车(FCV)等,在这些新能源汽车中,需要使用到不同电压等级的电源系统。DC/DC变换器
发表于 2018-05-15
新能源汽车中功率电感器的应用与研究
电感器: 高级驾驶辅助系统用的小型功率电感器
DK株式会社开发出了汽车电源电路用的MLD2012系列积层电感器。该系列新元件基于铁氧体磁芯,采用紧凑型IEC 2012(EIA 0805)封装,所占面积为2.0 mm x 1.25 mm,插入高度仅0.5 mm。该系列功率电感器通过AEC-Q200认证,电感值为0.47 µH到47 µH,额定电流为750 mA到1200 mA。由于其卓越的电气性能和宽泛的工作温度范围(-40 °C到+125 °C),该小型元件适用于汽车应用,特别是先进驾驶辅助系统(ADAS),例如在该系统中,它们能够帮助实现尺寸更小的摄像头。MLD2012电感器也适用于车载信息娱乐系统(IVI)和车载资讯系统以及各种汽车发动机电子控制单元(ECU)和模块
发表于 2018-03-29
Bourns新系列AEC-Q200功率电感器产品 专精使用于汽车电源转换
Bourns 近日推出了三款符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出符合标准的三款新系列AEC-Q200 高电流屏蔽功率电感器产品。Bourns® 的PQ2614BLA、PQ2614BHA 与 PQ2617BHA等型号采用扁平电线缠绕设计,提供超低DC和AC电阻,以及超过100 A 的高饱和电流。扁平电线缠绕设计亦提供轻小、高效的电感解决方案。这些特色让新型电感器产品专精使用于汽车电源转换,以及消费电子、工业、医疗和通信电子设备中的DC/DC转换器、开关式电源供应器与过滤应用。这些电感器产品
发表于 2018-01-01
Bourns 推出AEC-Q200 功率电感器产品 提供超低电阻、高饱和电流
加州河滨市,2017年12月28日- Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出符合标准的三款新系列AEC-Q200 高电流屏蔽功率电感器产品。Bourns® 的PQ2614BLA、PQ2614BHA 与 PQ2617BHA等型号采用扁平电线缠绕设计,提供超低DC和AC电阻,以及超过100 A 的高饱和电流。扁平电线缠绕设计亦提供轻小、高效的电感解决方案。这些特色让新型电感器产品专精使用于汽车电源转换,以及消费电子、工业、医疗和通信电子设备中的DC/DC转换器、开关式电源供应器与过滤应用。电感器型号  PQ2614BLA, PQ2614BHA, PQ2617BHA 这些电感器产品特色为低功耗及低铁损
发表于 2017-12-29
72V 固定比例 DC/DC 控制器无需功率电感器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 6 月 20 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820,该器件在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感器,从而可将电路尺寸减小多达 50%,并提供高达 4000W/in3 的功率密度。LTC7820 在分压器、倍增器或反相器配置中以高达 99% 的效率驱动外部 MOSFET。其开环固定占空比是非常适合配电、数据通信、电信、高端计算
发表于 2017-06-21
小广播
