datasheet
技术文章:SMI SM95D/G在充油芯体领域应用
2018-12-29来源: EEWORLD 关键字:SMI  SM95D  G  充油芯体  压力传感器
引言:
随着电子技术及MEMS技术的发展,我们身边越来越多的充斥着各种各样的传感器,如温度、湿度、压力、光学、磁性等,他们在我们生活中扮演着如耳朵、眼睛等非常重要的角色,今天我们的重点则是关于压力传感器方面的应用,压力传感器目前在工业自动化、石油化工、航空航天、电力、医疗、汽车尾气检测等行业应用非常广泛、而充油芯体则是压力传感器中非常重要的组成部分,目前充油芯体核心基本以扩散硅式设计为主,设计上更为便捷应用上更为方便,本文将介绍基于SMI公司的SM95系列微压压阻式硅传感器在压力芯体上的应用。
压力变送器及压力芯体的结构及原理简介:
压力芯体在压力测量中充当了压力信号的初值反馈,最终压力信号经过校准、调理等将信号给到压力变送器中,当压力作用在测量膜片的表面时,膜片产生微小的形变,测量膜片上的高精度电路将这个微小的形变变换成为与压力成正比的高度线性并与激励电压也成正比的电压信号,然后将该信号给出,达到压力测量的效果,压力变送器一般由压力充油芯体、调制电路、连接器、安装口、外壳等组成。其中压力充油芯体最为重要,它决定了压力变送器的精度、稳定性等关键性能指标,其中图一及图二分别展示了一般压力变送器的结构图及充油芯体图,从变送器结构图中我们也可以清楚的看到变送器测量端压力充油芯体的位置。
图一
图二
压力芯体是制造压力传感器及变送器的核心部件,作为一种高性能的敏感器件可以很方便的进行信号放大处理,装配成标准信号输出到变送器,将压力敏感器件即压力MEMS芯片(DIE)封装到一定材料的基座中,外加压力通过不锈钢膜片、内部密封然后充油,通过硅油传递到MEMS芯片上,MEMS芯片不直接接触被测介质,形成压力测量的全固态结构,所以适用于各种环境、包括恶劣的腐蚀介质环境,MEMS芯片外加氟橡胶圈进行压力可靠密封装配,然后将MEMS芯片测量值通过电压信号传输出去,图二外形图展示了压力芯体的结构,具有可靠性高、抗腐蚀、应用广泛等特点。
SM95D/G系列微压MEMS芯片介绍:
SM95系列是一款硅型微压电阻式压力传感芯片,其满量程为0.15 到1.5PSI(1到 10 kPa),特别适用于OEM和高容量应用,以DIE形式提供,可作为OEM系统的一部分贴装在陶瓷基板或PCB基板上。此外还可以封装到专有系列传感器或特定应用系列传感器中,其结构如图三,以表压及差压形式提供,具有2*2mm封装,适合用于微压充油芯体领域。
图三
SM95系列采用压阻式压力测量,为全桥式测量方式,如图四,其内部等效方式如图五,这种方式由于采用差分信号计算,有效的避免了压力随温度变化的影响,在压力测量上更加准确,同时采用topside micromachined工艺技术,有效的降低了生产成本,SM95系列的关键参数如图六,其过载压力达到8倍,爆破压力达到10倍,处于行业领先地位。
图四
图五
图六
SM95D/G在充油芯体上应用测试:
我们利用SM95D通过标准生产工艺对其进行粘片、压焊等,最后生产出压力传感器成品(压力芯体),测试其参数性能,测试芯片为SM95系列中1KPa差压型Die,型号为:SM9520-010M-G-D,芯片封装形式如图七,芯片测量压焊如图八。
图七
图八
通过以上压焊工作后,对传感器自身参数进行测试,其温度漂移实测表如表一。
表一
将基于SM9520-010M-G-D的芯体做到变送器进行TC零漂、正反行程、灵敏度等参数实测,其测试数据如表二。
表二
通过以上测试数据可以看出,SM95系列在压力芯体上的应用对灵敏度温漂和零点时漂测试,同样对重复性和迟滞进行测试,其性能指标均能达到行业较高水平。该芯片可以作为陶瓷封装芯片使用也可作为充油方式使用。
结束语:
基于SMI公司的SM95D/G系列表压及差压型微压压力芯片(DIE)从产品内部结构、工艺技术以及实际应用到变送器上测试的角度来说,其在压力芯体上的应用参数性能均达到较高水平,其1KPa及10KPa型号非常适合用在压力充油产品上,希望大家根据不同的应用及压力参数要求选择合适的压力芯片。
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2018/ic-news12292376.html
上一篇:世强快速拓展传感器、压力薄膜业务
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
博世推新型六轴惯性传感器 即使GPS信号中断仍可导航
失去GPS信号会使许多原本轻松的汽车旅行戛然而止。据外媒报道,当地时间11月5日,博世(Bosch)在慕尼黑举行的世界闻名electronica电子展上,宣布推出新型SMI230六轴惯性传感器。使用该传感器,即使GPS信号中断,导航系统仍可进行导航。博世的该款SMI230传感器可为导航系统提供移动数据,即使在GPS信号弱或是没有信号的地方也能确定行驶车辆的当前位置,从而使导航系统变得更加精确可靠。现在,数以百万计的汽车司机都依赖GPS导航,如果身处高山、高楼或是隧道等卫星信号弱、失真或是中断的地方,导航系统将会失去方向。而博世的SMI230微机电系统(MEMS)传感器可在此时发挥作用,可以精确测量车辆的偏航率和加速度,从而车载
发表于 2018-11-06
SMI公司推出微创手术领域的芯片产品
2017年9月24日讯,美国腹腔镜内镜外科医师协会主办的“微创外科会议”于本周在旧金山举行,会议期间SMI公司(Silicon Microstructures, Inc.)推出了新一代的IntraSenseTM系列产品。IntraSenseTM是符合1-French管材的生物兼容传感器。为简化系统集成,此传感器出厂前已进行了导线预连接和预密封处理。SMI还可提供定制化校准方案以便在客户现有设备中使用。在微创手术应用上,SMI的1-French传感器出货量已达数百万片。IntraSenseTM的设计代表在传感器性能和易用性上迈出了一大步。微创外科手术受益于IntraSenseTM产品在整个解剖空间内直接进行压力测量。它可以沿曲折
发表于 2017-09-25
SMI公司推出微创手术领域的芯片产品
苹果收购德国眼动追踪技术公司SMI
  6月27日报道,苹果已经签署了一份协议,收购了德国眼动追踪公司SensoMotoric Instruments(简称SMI)。SMI成立于1991年,是一家提供眼动追踪技术(硬件和软件)的公司,其技术目前已经广泛应用于虚拟现实。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。  苹果基本上确认了这笔交易,提供了收购公司的标准声明。苹果对外宣称:“苹果不时地收购一些小型科技公司,我们一般不会讨论我们的目标或计划。”SMI在增强现实、虚拟现实方面做了很多工作。据映维网以往的报道,该公司的技术目前主要有用于儿童早期自闭症检测,脑图和神经病学,视力科学,心理学,体育训练等。  在今年初,SMI还发布了SMI Social Eye眼动追踪
发表于 2017-06-28
ARM将与SMI联手在GDC上展示全新移动VR眼球追踪
ARM Holdings(ARM) 和眼球追踪公司 Sensormotoric Instruments(SMI) 将在 GDC 2017 上合作展示他们一个全新虚拟现实演示,该演示结合了强大的移动 GPU、眼球追踪和注视点渲染技术。那就请您跟随eeworldARM小编的脚步,来详细的了解下ARM将与SMI联手在GDC上展示全新移动VR眼球追踪。ARM 是微电子设计领域的全球领导者之一,公司背后有着巨大成功的 Cortex 移动 CPU 和 Mali GPU,今年在旧金山举办的 GDC 大会上将与 SMI 合作,展示移动渲染如何与注视点渲染技术结合,以提供高质量的 VR 体验。ARM 声称,其Mali系列 GPU 在 2015 年
发表于 2017-03-17
ARM联合SMI在GDC上展示VR眼部追踪技术
据悉ARM Holdings和Sensormotoric Instruments (SMI)这两家公司打算在下周的GDC上公开一段用VR制作的demo,用来向大家展示移动GPU、眼部追踪和聚焦渲染技术的潜力。那就请您跟随eeworld ARM 小编的脚步,来详细的了解下ARM联合SMI在GDC上展示VR眼部追踪技术。 ARM Holdings简称ARM,是世界领先的微电子设计公司,Cortex移动处理器以及Mali GPU就出自该公司之手。ARM将和眼部追踪技术公司SMI一起,在旧金山的GDC大会上展示聚焦渲染技术是如何为移动VR提供高保真的VR体验的。ARM表示Mali移动显卡在2015年实现了7亿5000万的出货量
发表于 2017-03-17
SMI扩展其AccuStableTM线至低压力传感器产品
2016年9月18日讯,SMI(Silicon Microstructures, Inc.),elmos的子公司日前宣布推出SM5211和SM6221全数字化、低压力MEMS传感器系列。该系列产品的压力覆盖范围从0.8至2.0psi(56至140cmH2O),具有优于1%的初始精度和不足1%的总输出偏移(1000小时的HTOL,1%偏移)。AccuStableTM特性确保它们是最稳定的低压力传感器。具有此特性的SM1221和SM4221产品于今年早些时候已发布。只有将卓越的精度和长期稳定性相结合的产品才拥有这样的高品质。第5个系列产品SM7221目前正在发布,其压力范围向下扩展至0.15psi。
发表于 2016-09-18
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
