datasheet
为医疗设计带来更简便设计—TI高精度传感器TMP117
2018-10-26来源: EEWORLD 关键字:温度传感器  TI
德州仪器(TI)近日推出新的温度传感器系列,可在宽温度范围内实现高达±0.1°C的精度,有助于简化工业和医疗应用的系统设计。TMP117是第一款具有与Platinum RTD相似性能的单芯片温度传感器,同时显著降低设计复杂性和功耗。TMP117M是一款适合医疗应用的数字温度传感器,符合医疗温度计的要求。这些新型设备可帮助工程师能够更快地开发出具有高精度及超低功耗的患者监护仪、现场变送器以及计量应用。
无需校准即可实现高精度
新的传感器系列可在宽范围内实现高达 ±0.1°C 的精度,在制造过程中实现零校准,为需要高精度的系统节省了设计时间,降低了生产成本。
·         符合临床温度要求:对于医疗应用,TMP117M可在30°C至45°C范围内实现±0.1°C的精度,符合美国材料与试验协会(ASTM)E1112和国际标准化组织(ISO)80601对患者体温计的要求。
·         为工业应用实现AA级RTD精度:TMP117可提供温度的直接读数,没有额外的线性化或采集误差,可在很宽的范围内保持准确的温度:
  •   -20°C 至 +50°C 范围内为 ±0.1°C
  •   -40°C 至 +50°C 范围内为 ±0.15°C
  •   -40°C 至 +100°C 范围内为 ±0.2°C
  •  -55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.25°C
  •   -55°C 至 +150°C 范围内为 ±0.3°C
最大限度地降低系统和软件的复杂性
TI的新型数字温度传感器可帮助工程师:
•       降低系统复杂性:通过使用TMP117,工程师可在没有典型解决方案的设计和制造复杂性的情况下,实现应用所需的精度。相比之下,要达到与Platinum RTD相似的精度水平,工程师必须选用多种精密元件,对电路进行模拟和微调,精心布置PCB以避免阻抗不匹配,开发用于线性化输出和各系统校准的软件。
•       加快设计效率:TMP117和TMP117M具有I2C和SMBus™接口兼容性,可提供温度的直接数字读数,显著缩短了设计、布局和模拟时间,加快产品上市速度。
降低功耗高达95%
采用功耗仅6.3µW的TMP117和TMP117M,工程师能够在设计中实现更长的电池寿命和更精确的温度测量。
•       显著降低功耗:与典型的RTD测量系统相比,TMP117的功耗降低了95%,这使得设计人员能够在现场变送器或电池供电应用中满足严格的功耗预算。
•       将自热效应降至最低:TMP117和TMP117M的低功耗最大限度地减少了自热的影响,从而实现更精确的温度测量。
关键字:温度传感器  TI
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2018/ic-news10262341.html
上一篇:精度更高、功耗更低—TI HDC2080数字温湿传感器
下一篇:了解一下安森美半导体的无电池智能无源传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51.内部温度传感器实验
一。STM32内部温度传感器概述     学习这一节之前要对ADC有一个清楚的理解。因为STM32内部温度传感器本质上就是ADC。(一)内部温度传感器框图      内部温度传感器连接到ADC1的通道16,在使用之前要去使能相应的控制位TSVREFE,使能了之后内部温度传感器就连接到了通道16.(二)STM32内部温度传感器概述由于它在芯片的内部,因此一般都用了测试芯片内部的温度,不同于环境温度,要稍微偏高一些。温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1us,不能太快。(三)内部温度传感器使用注意是像。把CR2
发表于 2018-10-17
51.内部温度传感器实验
基于STM32的MS5540c压强温度传感器的应用
3.5的库函数,stm32f10x系列的mcu,网上这个芯片的实例较少,而官方的代码an510这个文档找不到下载,datasheet写的也不甚明了。下面贴上我的基本程序给大家一个参考:#include "main.h"#include "Flash_LED.h"#include "SPI_MS5540C.h"#include "SysTick.h"vu32 led_timer = 0; extern vu32 global_timer;uint8_t detect_timer=0;vu16 var_D1=0,var_D2=0;int main(
发表于 2018-10-15
如何使用温度传感器保护汽车变速器?
)和供应给车轮的扭矩与当前车速和加速度匹配。来自发动机飞轮的动力通过扭矩变换器传输给变速器(见图1)。图1:自动变速器概览变速器控制单元(TCU)是基于变速箱报告的速度、位置、压力和温度数据管理变速调档的高级控制系统。由于需要连接至发动机,所以TCU和变速箱位于发动机室中或在发动机室附近。但当发动机室内达到极端温度时,就会带来损坏的风险。TCU模块包含具有很多集成电路元件的电路板,如对高温非常敏感的微控制器(MCU)等。许多MCU都具有某些形式的集成温度传感功能,但它们通常不够精确,只能达到TCU模块整体温度的粗略近似值。LM71-Q1是一种外部温度传感器,能够通过串行外设接口(SPI)直接将温度数据传输给MCU,这样一来便无需使用
发表于 2018-10-09
如何使用温度传感器保护汽车变速器?
如何使用温度传感器保护汽车变速器
确保发动机转速(RPM)和供应给车轮的扭矩与当前车速和加速度匹配。来自发动机飞轮的动力通过扭矩变换器传输给变速器(见图1)。 图 1:自动变速器概览 变速器控制单元(TCU)是基于变速箱报告的速度、位置、压力和温度数据管理变速调档的高级控制系统。由于需要连接至发动机,所以TCU和变速箱位于发动机室中或在发动机室附近。但当发动机室内达到极端温度时,就会带来损坏的风险。 TCU模块包含具有很多集成电路元件的电路板,如对高温非常敏感的微控制器(MCU)等。许多MCU都具有某些形式的集成温度传感功能,但它们通常不够精确,只能达到TCU模块整体温度的粗略近似值。 LM71-Q1是一种外部温度传感器,能够
发表于 2018-09-29
如何使用温度传感器保护汽车变速器
技术干货:如何使用温度传感器保护汽车变速器
模块整体温度的粗略近似值。 LM71-Q1是一种外部温度传感器,能够通过串行外设接口(SPI)直接将温度数据传输给MCU,这样一来便无需使用模数转换器通道和/或查询表。另外,LM71-Q1可以监测TCU模块的总体温度,当温度处于-40°C和+150°C之间时,测量精度可达+3/-2°C。 如前所述,TCU采用来自变速箱的温度数据,作为其决策过程的一部分。LMT01-Q1是采用双引脚引线封装的一种易用型数字温度传感器,您可以把它安装在变速箱上。将导线与LMT01-Q1封装的引线压接在一起,即可把这些导线连接至TCU电路板。LMT01-Q1通过发送脉冲来传输温度数据,MCU/处理器会为脉冲计数。
发表于 2018-09-26
TI DS90UB935-Q1 FPD-Link III串行器贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销 Texas Instruments (TI) 的DS90UB935-Q1串行器。此面向汽车应用的串行器是TI FPD-Link III 系列器件,旨在支持空间受限的高速原始数据传感器,适用于摄像机、卫星雷达、LIDAR 和飞行时间(ToF) 等应用。         贸泽备货的TI DS90UB935-Q1串行器提供了高速正向通道和超低延迟双向控制通道,并支持通过单根同轴或屏蔽型双绞线 (STP) 电缆进行供电。此串行器与用于传输视频数据
发表于 2018-12-07
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
