datasheet
精度更高、功耗更低—TI HDC2080数字温湿传感器
2018-09-25来源: EEWORLD 关键字:温湿传感器
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的HDC2080温湿度数字传感器。此款传感器尺寸小巧,精度高且功耗低,是各种物联网 (IoT) 和环境监视应用的理想之选。
        贸泽备货的TI HDC2080温湿度数字传感器是一款电容式产品,集成式加热软件可消除冷凝和湿气,而其具备的多种数字特性允许使用可编程输入阈值提供系统唤醒和警报功能,无需通过微控制器对系统进行监控。 HDC2080传感器的功耗低,不需要微控制器输入即可启动测量,因此开发人员可将微控制器置于深度休眠模式。此高性能传感器拥有±2%的典型湿度测量精度和±0.2°C的典型温度测量精度。
        此传感器具备可自动开启湿度和温度测量的自动测量模式,能够让具有严格功耗预算限制应用高效运行。该传感器支持1.62 V至3.6 V的电压范围,可用于电池供电系统,工作温度范围介于–40°C 至 85°C,可安全地用于家电、智能家居设备、智能恒温计、HVAC系统和喷墨打印机等应用。
        HDC2080温湿度数字传感器由HDC2080EVM提供支持,这是一个具有MSP430F5528微控制器和USB接口的即插即用平台,便于HDC2080传感器与PC之间进行通信。模块随附的软件能以图形方式记录温湿度数据,此外模块还能访问传感器的配置寄存器。
关键字:温湿传感器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2018/ic-news09252326.html
上一篇:莱姆拓宽高精度传感器量程,推出新品IN 1000-S
下一篇:为医疗设计带来更简便设计—TI高精度传感器TMP117
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
三合一(温湿光)传感器设计
4 三合一传感器的应用设计 微处理器采用二线串行数字接口和传感器进行通信,硬件接口非常简单;然而,通信协议是芯片厂家定义的,所以在软件设计中,需要用微处理器通用I/O口模拟通信协议. 4.1 硬件设计硬件连接如图6所示。 4.2 软件设计由于SHT11和MAX9635的二线串行通信协议和I2C协议不兼容。必须使用GTIO口模拟出如图4和图5所示的数据格式。 基于以上宏定义,可以方便地使SCK和SDA总线输出持续一定时间的高电平或低电平,从而实现传感器的读写。 4.3 温度、湿度光照值的计算 4.3.1 湿度线性补偿和温度补偿SHT11可通过SDA数据总线直接输出数字量湿度值为“相对湿度”,需要进行线性补偿
发表于 2012-09-10
三合一(温湿光)传感器设计
三合一(温湿光)传感器设计
本设计采用SHT11温湿度传感器芯片和一款集成了ADC的环境光传感器MAX9635,实现温、湿度及光照三合一传感器设计。旨在为了解决在对环境温度、湿度和光照度进行测量时,大多使用热敏电阻、湿敏电容和光敏器件来分别测量温度、湿度和光照度。这种测量方法一般要设计相应的信号调理电路,还要经过复杂的标定过程,测量精度难以保证。当对两个以上的参数进行监测时,每一个测量点都必须使用独立传感器和独立的信号调理电路,这不仅使得测量系统的成本和体积大幅提高,也在一定程度上增加了系统设计的复杂性。 1 三合一传感器简介 该传感器集环境温、湿度和光照度传感器于一体,使测量系统的成本和体积大为降低,减少了系统设计的复杂性。 1.1 温湿度测量环境温
发表于 2012-09-10
三合一(温湿光)传感器设计
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
