datasheet
TI高精度、低功耗温湿度传感器HDC1050加入Mouser产品阵营
2015-11-21 23:53:19来源: EEWORLD 关键字:Mouser
    贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的HDC1050低功耗数字湿度传感器。HDC1050器件集成了工厂预校准温湿度传感元件,以超低功耗实现高达14位的测量分辨率和出色的精度。
    Mouser分销的Texas Instruments HDC1050低功耗数字湿度传感器采用3 mm × 3 mm PWSON 6引脚DMB封装,在2.7V-5.5V电压范围下工作时能够以超低功耗提供出色的精度。此器件拥有±3 %的典型相对湿度 (RH) 精度和±0.2°C的温度精度,以及1.3 µA (1sps、11位RH与温度测量时)的低电源电流,并通过I2C 接口输出。在电池或能源收集应用中,传感器大部分时间处于休眠状态,其电流消耗仅100 nA(典型值)。HDC1050用作温度传感器时具有–40°C至+125°C的宽工作温度范围,在作为湿度传感器时,其工作温度范围为–20°C至+60°C。
    Mouser同时还分销有HDC1050EVM评估模块,一个用于测试HDC1050传感器的即插即用系统。此模块采用USB接口来实现控制和数据流,并可插入到PC USB端口中。将EVM连接到PC并启动GUI后的数秒内,此简易GUI即可完成温湿度测量的流处理。
    HDC1050传感器可满足很多传感器应用的需求,包括无线传感、手持仪表、工业控制、恒温/湿度调节器、HVAC、医疗设备以及家用电器。
关键字:Mouser
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2015/1121/article_1777.html
上一篇:大联大世平集团推出基于ADI的ADuCM360的热电偶测量仪解决方案
下一篇:FLIR 推出K65热像仪新品 助力消防员拯救生命
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
