datasheet
多层压敏电阻
2014-04-22 15:07:40来源: EEWORLD 关键字:压敏电阻  ESD  平板电脑  智能手机
    紧凑的超薄压敏电阻,实现最佳ESD保护。
    与传统产品相比体积减小80%,插入高度仅0.1mmESD 脉冲吸收能力提高了50 倍。
    替代瞬态电压抑制 (TVS)二极管的最佳选择。
2014年慕尼黑上海电子展产品亮点
    TDK 公司推出了最新研发的爱普科斯 (EPCOS) CeraDiode®系列的多层压敏电阻,其中包括目前最紧凑、最坚固耐用的超薄压敏电阻,适用于移动设备 ESD 保护。该系列新型表面贴装超薄压敏电阻的紧凑性堪称举世无双,它采用LGA封装,面积仅有0.47mm x 0.47mm,高度更是降低到只有 0.1mm,并可提供EIA 0402、0201以及更小尺寸的外壳。这使得生产体积比传统产品小了约 80%,同时可提供极可靠的ESD保护的压敏电阻成为可能。
    新型CeraDiodes系列压敏电阻的 ESD 抗扰度达到了15 kV 或 25 kV(具体视型号而定),满足甚至超越了行业对高灵敏度集成电路的 ESD 保护需求。此外,该系列产品的钳位电压为 70V 或 90V @ 8kV脉冲电压(符合IEC-61000-4-2,具体视型号而定),并具有低电容值,由此可确保HDMI等高速接口应用中的信号完整性。
    TDK 成功地将极为高效的新型半导体材料与创新的微核技术结合在一起,取得了保护元件微型化的最新突破。于此同时,微核技术还使新型压敏电阻可直接集成到 3D 电路与模块中。此外,新型氧化锌材料的单位体积晶界也显著增加,这将组件吸收 ESD 脉冲的能力提高了50 倍。因此,CeraDiodes 系列新型压敏电阻具有微型化、增强性能以及成本大幅下降三重优势,是替代瞬态电压抑制二极管的最佳选择。
    CeraDiodes 系列新型压敏电阻主要应用在移动通信设备的RF部件里以及HDMI等高速接口中。
主要应用
智能手机平板电脑和 LED 照明
主要特性与优势
0402、0201及更小尺寸
0.1mm 的低插入高度
高达 25 kV 的 ESD 抗扰度
终端电压低于 100V @ 8 kV *(符合IEC-61000-4-2)
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2014/0422/article_1543.html
上一篇:意法半导体推出全新MEMS压力传感器
下一篇:阿尔比斯开始量产HSPPAD系列数字信号气压传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
压敏电阻
ESD
平板电脑
智能手机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
