datasheet
elmos内置PSI5接口的压力传感器E524.40
2014-03-28 17:00:53来源: EEWORLD 关键字:elmos  压力传感器
    德国多特蒙德,2014年3月26日,艾尔默斯公司(elmos)日前宣布推出内置PSI5接口的第二代压力传感器芯片-E524.40。该产品专门针对汽车安全应用(侧安全气囊和行人保护系统)而设计的。该传感器的性能不会受到环境平均气压的干扰,能够识别气压的突然变化。它可以连续检测和分析相对气压和平均气压的变化。芯片符合AK-LV29 (VDA)标准规范,是按照ISO 26262标准的“功能安全”要求而设计的。
    该款芯片带有检测以及数字信号输出功能,可以识别动态压力变化,并将识别的信号传输至PSI5接口。为了监控系统状态,进而满足功能安全的要求,芯片的诊断数据也通过接口部分进行传输。除此以外,在系统启动和运行期间,芯片还将运行自检功能,开启诊断功能。自测功能对传感器和芯片部分都进行检测(模拟部分、DSP、ROM和EEPROM)。
    芯片内部集成的EEPROM旨在保存校准数据、设备ID以及用户的编程数据。这款芯片采用改进型SOIC20封装。
    对于PSI5网络组件,Elmos公司提供接口芯片E981.07和E981.08(分别是双通道和4通道)。因此,利用同步模块可以容易并且迅速地配置完整的系统。
产品特性
·标准压力传感器,用于碰撞检测,符合AK-LV29 (VDA)标准
·P515数据接口,实现同步或异步传输模式
·在改进型SOIC20封装内实现压力传感器单元与信号处理芯片的集成
·可在以下两个压力范围调整输入精度放大器与信号链路:
压力检测范围l: 400~1500 hPa;范围2: 400...1900 hPa
·适合线性化、数字滤波的数字信号处理,用于平均环境气压和相对动态压力的计算
·带有芯片温度检测
·片上EEPROM,用于校准系数、唯一的器件以及用户可编程数据
·自测功能,用于压力传感器和芯片内部电路
·满足功能安全要求,符合ISO26262标准应用
·碰撞压力传感器,适合被动安全应用
·主动行人保护安全系统
典型应用电路
关键字:elmos  压力传感器
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2014/0328/article_1536.html
上一篇:液压传感助力公路非机动车辆提升效率和安全性
下一篇:博世推出SMI7xy ESP惯性传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
elmos
压力传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
