datasheet
Vishay推出具有更强稳定性的SMD NTC热敏电阻
2014-02-18 17:16:25来源: EEWORLD 关键字:热敏电阻  Vishay
       器件的R25阻值为100kΩ~210kΩ,最大变化率低至±0.5%,工作温度可达+125℃,采用0402、0603和0805外形尺寸。
   宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有更强稳定性的新系列SMD NTC热敏电阻---NTCS....E3...SMT,可用于温度检测和补偿电路。NTCS....E3...SMT热敏电阻可在-40℃~+125℃温度范围内精确地测量温度,在整个温度范围内工作10000小时后,电阻值相对于+25℃下的初始电阻值(R25)的最大变化率只有±0.5%。
   大多数具有低初始电气公差的SMD NTC热敏电阻经过焊接后的电气特性会有所变化,会直接影响测量温度时的精度。但Vishay BCcomponents NTCS....E3...SMT系列中的器件采用非标准R25值,以适应热敏电阻稳定的陶瓷材料的电阻率和外形尺寸。这样可以在其整个寿命周期内保持初始的电气特性,提高精度。
   今天发布的热敏电阻适用于热计数器、体温计和其他医疗应用,采用0402、0603和0805外形尺寸,每种外形有一个R25值。器件的高R25值从100kΩ到210kΩ,减少了自加热效应,这种效应可能导致错误的温度读数。
   NTCS....E3...SMT系列单片SMD热敏电阻带有镍栅和纯锡镀层,符合RoHS,非常适合波峰焊和回流焊。器件装在卷盘的穿孔纸带上,每盘有4000个(0603和0805外形尺寸)和10000个(0402外形尺寸)电阻。
        器件规格表:
NTCS0402E3214SMT
NTCS0603E3124SMT
NTCS0805E3104SMT
0402
0603
0805
R25
210 kΩ
122 kΩ
100 kΩ
R25
1 %
1 %
1 %
B25/85
3590 K
3590 K
3590 K
B25/85
± 1 %
± 1 %
± 1 %
70 mW
120 mW
210 mW
        新款NTC热敏电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
关键字:热敏电阻  Vishay
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2014/0218/article_1522.html
上一篇:SiLabs推出业界最节能和易用的湿度传感器
下一篇:凌力尔特推出高性能数字温度测量 IC LTC2983
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
热敏电阻
Vishay
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
