datasheet
Diodes推出省电霍尔开关
2013-10-23 17:09:41来源: EEWORLD 关键字:霍尔效应传感器
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出六款高性能霍尔效应传感器开关,旨在为多种消费性产品、家电及工业设备内的位置和接近检测功能节省电源。这些开关的性能经过优化,能够在1.6V到3.6V供电电压范围内使用,并利用休眠定时系统把功耗减到最低。新器件在1.8V供电下,一般平均供电电流为4.3µA。
    这个微功率霍尔效应产品系列包括中敏感度AH1895全极性开关、高敏感度AH1893、AH1897和AH1812全极性开关、可编程高敏感度AH1894全极性开关,以及高敏感度AH3360单极性 (南极) 开关。这些简单的器件采用有效节省空间的超薄X1-DFN1216-4 (1.2mm x 1.6mm x 0.5mm) 封装,以及SOT553 (1.6mm x 1.6mm x 0.5mm) 引脚封装。
    除了AH1812以外,其余器件都具有推挽输出结构,能够减少外部元件数量,以及简化印刷电路板布线。AH1812则带来开漏极输出选择,在系统上拉的情况下增加灵活性。
    这些高度集成的器件采用了斩波稳定设计,在-40oC到+85oC的工作温度范围内提升温度稳定性和应力承受能力,还把温漂减到最低。此外,防静电能力高达8kV,使产品更坚固耐用,易于生产操作。
    可编程的AH1894进一步提升设计灵活性,让用户能够利用灵敏度选择引脚,在两个磁敏感度范围当中进行选择,从而使器件能适用于不同强度和距离的磁铁。灵敏度可通过微处理器等外部逻辑源进行编程选择。
关键字:霍尔效应传感器
编辑:冯超 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2013/1023/article_1480.html
上一篇:ST推出全新陀螺仪,瞄准手机和相机图像稳定应用
下一篇:英飞凌发布检测转动方向和速度霍尔传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
霍尔效应传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
