datasheet
东芝CMOS图像传感器之高动态光照渲染技术
2013-07-29 13:57:55来源: eeworld 关键字:CMOS  图像传感器
摘要:高动态范围(HDR)成像的一个特色,是可用来拍摄最亮和最暗区域之间具有宽对比度的图像。通过扩展动态范围,它有助于使此类图像看起来更为自然。东芝公司的图像传感器已开发了HDR功能,可以纠正对比度高的场景,产生更自然的静态和视频拍摄图像。东芝的HDR功能,减少了由于HDR合成而产生的固有的模糊和假色,提供更为流畅和清晰的视频。
东芝HDR:使用单框架帧方式
有单帧和多帧HDR方法。
东芝公司的图像传感器使用单帧HDR方案。
单帧HDR……同时拍摄隔行曝光时间不同的照片,然后将其合成为一个单一的HDR图像。
东芝HDR:单才HDR示例
  • 多帧HDR……将拍摄到的具有不同曝光时间的多重帧画面合成到一个单一的HDR图像上。
多帧HDR示例
东芝HDR:特征
具有更快帧速率的视频
要组成单一的HDR图像,多帧HDR必须拍摄某一场景的短时曝光和长时曝光的多重帧画面,而单帧HDR只需拍摄一个画面。
因此,单帧HDR拍摄视频的帧速率快于多帧HDR。东芝提供的图像传感器支持全高清分辨率下高达60帧的快速帧率。
提供流畅视频
长曝光可能使移动的物体变得模糊不清。为了解决这一问题,东芝HDR将短时及长时曝光拍摄到的画面组合到一幅画面中。
此方法有助于减少通常由于HDR合成而产生的动态模糊,提供更为流畅的视频。
色彩更明亮,假彩色更少
用多帧HDR拍摄移动物体,会造成相邻帧之间的动态模糊,因为它们的图像在不同帧的目标区域内都有差别。将这些画面合成到一个单一HDR图像中会导致假彩色产生。由于单帧HDR将拍摄到的短时和长时曝光行合并到一个单一的HDR图像中,它会减少动态模糊。
因此,单帧HDR能提供色彩更明亮,假彩色更少的图像。
解决低分辨率的方法
由于单帧HDR针对不同的形使用不同的曝光时间(参见“单帧法”图),它通常在垂直方向上具有较低的分辨率。为了提高垂直分辨率,东芝单帧HDR根据目标应用和分辨率需求,集成了各种创新。
东芝专为智能手机和平板电脑应用而设计的图像传感器,能在垂直方向上提供超出实际需要两倍的像素,而用于监控和车载摄像机应用的图像传感器则采用独特的拍摄方法。
HDR压缩功能
合成HDR图像的像素数据超过了10位数据,
为了执行其他类型的图像处理,HDR像素数据必须被压缩,以使用较少位的数据。
一般来说,有两种压缩方法可做到这一点:全局色调映射将同一色调曲线应用到整个图像,而局部色调映射仅将色调曲线应用到局部图像。
东芝的HDR功能执行了一种独特的压缩法,该方法最早由东芝基于局部色调映射技术而开发。它有助于减少假彩色和减少对比度损失,并保持自然的色调。
HDR图像传感器的产品阵容
关键字:CMOS  图像传感器
编辑:冯超 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2013/0729/article_1434.html
上一篇:基于无线传感器网的智能交通解决方案
下一篇:e2v成像传感器搭载最强大的自动运载飞船
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CMOS
图像传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
