datasheet
Vishay推出新款高性能、小尺寸反射光传感器
2012-06-07 19:10:32来源: EEWORLD 关键字:Vishay
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小型SMD封装并带有晶体管输出的反射光传感器--- TCNT2000。该器件的尺寸为3.4mm x 2.7mm x 1.5mm,探测距离0.2mm~5mm,可用于消费、工业和计算机类应用。
TCNT2000使用了Vishay的高效940nm发射器芯片,典型CTR为4%,超过同类器件2倍。借助高CTR,器件使设计者能够增加探测距离,或是用更低的电流驱动器件,在不损失性能的前提下降低功耗。
TCNT2000的结构紧凑,发光源和硅光电晶体管探测器都放置在同一个平面上。在探测到距离0.2mm至5mm(在峰值集极电流的20%以内)的物体反射回来的红外光时,传感器的模拟输出信号会被触发。TCNT2000具有内置的日光阻断滤波器,能够极大抑制杂扰的环境光,提高信噪比,同时对940nm波长的信号保持最大的光谱灵敏度。
TCNT2000是针对工业仪表系统、计算机磁盘驱动器,以及DVD播放机等消费类设备中的光学编码和开关而设计的。此外,这款器件还可以用做转轴编码器的精确位置传感器,适用于复印机、打印机和传真机等办公设备。
TCNT2000在试验中的典型输出电流为0.8mA,传感器的工作温度为-40℃~+ 85℃,可采用J-STD-020规定的无铅回流焊。器件符合RoHS指令。
TCNT2000现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2012/0607/article_1325.html
上一篇:e2v宣布升级工业CMOS图像传感器至200万象素
下一篇:Aptina面向桥式相机和无反光镜相机市场推出高性能相机传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
