datasheet
Intersil推出业内首款符合汽车电子AEC-Q100Grade 2标准的高灵敏度环境光传感器
2011-10-28 22:32:45来源: EEWORLD 关键字:Intersil  环境光传感器  ISL76671
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 10 月 28 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出业内首款可在 -40℃—105℃的温度范围内工作的,通过汽车电子AEC-Q100 Grade 2标准的高灵敏度环境光传感器(ALS)--- ISL76671
ISL76671是一款可感应到低至0.01勒克斯的弱光信号且光谱响应特征接近人眼感觉的通过AEC-Q100 Grade 2标准认证的环境光传感器,可在没有外部温度补偿的情况下提供可靠的性能保证。该传感器具有内部温度补偿功能以及快速的30毫秒响应时间和极好的红外光(IR)抑制能力。其工作电压范围为1.8V—3.0V,具有小于4uA的超低工作电流,且其电压输出信号可直接驱动后面的模数转换器而无需缓冲和放大。
ISL76671采用小型2.1mm x 2.1mm封装,其优异的光信号感应性能非常适用于广泛的光控制应用,甚至可对间隔着深色玻璃或塑料等障碍物的光进行感应。其对超弱光(0.01勒克斯)的高灵敏度可保证超群的夜间性能。(对照参考值,满月的照度通常为0.25—1勒克斯,随位置的不同而变化。)
特性和规格
1  可感应到低至 0.01 勒克斯(可由外置电阻来设置测量范围)的光信号
2  接近人眼的光谱响应特征和极好的红外光抑制能力
3  电压输出可直接驱动模数转换器
5  通过 AEC-Q100 认证,工作温度范围为 -40℃—105℃
7  30ms 响应时间可适应快速变化的光照需要,如汽车头灯、地下通道照明等
9  小尺寸 2.1mm x 2.1mm 封装,可灵活放置传感器
定价与供货
ISL76671采用小型2.1mm x 2.1mm OFDN封装,单价0.85美元,1,000件起订。欲了解更多信息请访问http://www.intersil.com/auto/new_products.asp#ISL76671。
编辑:小新 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/1028/article_1192.html
上一篇:美开发出穿戴式感应投影系统
下一篇:柯达图像传感器业务已出售给私募铂金资本
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Intersil
环境光传感器
ISL76671
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
