datasheet
海洋光学为 USB2000+光谱仪新增了触发选项
2011-08-05 00:38:25来源: EEWORLD 关键字:光谱仪
上海2011年8月3日电 /美通社亚洲/ -- 海洋光学(www.OceanOpticsChina.cn )为广受欢迎的USB2000+微型光谱仪增加了新的触发功能,用于提供光谱仪与其它设备间的精确定时和同步。现在除了正常模式(光谱自由采集)外,共有四种低抖动触发模式可供用户选择。典型的应用包括同步采集脉冲光源的光谱,在线检测移动样品时,或当传感器达到某个温度水平时的触发光谱采集。
光谱仪的触发功能可以在设备间提供精确的定时。通过一个脉冲信号触发 USB2000+,使其能够与其它设备同步工作,比如关闭或打开光源、给氙灯发一个脉冲,或起动光谱仪的光谱采集。当 USB2000+工作在外部触发模式,采样系统外的一个事件(如按下一个按钮)的电子触发脉冲,可以启动光谱仪的微秒级精度的光谱采集。
USB2000+有一个可编程的高速 FPGA 控制器,22脚接头和8个用户可编程的数字 I/O.工作模式包括是正常采集(光谱仪连续地采集光谱)和4种触发模式:
外部软件触发:当光谱仪在正常模式,只有光谱仪收到触发信号时,才把光谱数据传回。
外部硬件水平触发:光谱仪等待在触发输入引脚产生的电平上升沿,然后开始采集光谱,直到该电压返回低电平。
外部同步触发:光谱仪从一个外部触发事件(如一个按钮)开始采集数据直到该触发器下次触发,此时光谱仪停止光谱采集并开始一个新的采集。积分时间不可以设置,它是两次触发间的时间间隔。
外部硬件边沿触发:光谱仪等待在触发输入引脚产生的电平上升沿,然后采集一张谱图。对于每次触发,会采集一张谱图。如果 CCD 处于采集过程中,该触发信号会被忽略。
USB2000+是世界上最受欢迎的微型光谱仪之一。它体积小,高速的 CCD 阵列设计是多种应用的理想选择。模块化的光学平台附件(入口光阑,消二阶衍射滤光片及更多)使对于上百种不同的应用配置 USB2000+成为可能。
关键字:光谱仪
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0805/article_1131.html
上一篇:美高森美收购Brijot成像系统公司技术和相关资产
下一篇:松下将Beckon SDK与其D-IMager 摄像头相捆绑
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光谱仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
