datasheet
用于粉尘防爆领域的传感器
2011-04-01 11:54:07来源: 互联网 关键字:领域
随着Atex 94/9/EG标准的贯彻执行,有粉尘爆炸危险的范围也相应扩大了。长期以来,10区和11区一直作为可燃气体爆炸危险区域的规定现在也有所变化,增加了一个区域等级,并规定了新的名称。这也要求防爆区域的重新划分与所需的检测、控制仪器保持一致,在新、旧两个防爆区域中都可使用相同的方法进行安全防护。
尽管可燃性混合气体与粉尘的物理分类和安全防护有着明显的不同,但是,如IEC和CENELEC两个组织所做的、利用统一的标准和方法来解决两类不同的物质的安全防护是很有意义的。这种兼顾两类的做法对于防爆仪器、设备生产厂家来讲有着许多的优点。例如:可靠的技术,快速的产品开发时间,较低的新产品研发费用等等。同时,新产品的认证方法和认证过程也是众所周知的过程。另一方面,这些安全防护仪器、设备的使用者也可根据已有的经验方便的选择不同应用领域的防爆仪器与设备。而这一点也正是Pepperl + Fuchs 公司的经营宗旨:防爆
传感器的型谱并不是按照气体传感器和粉尘传感器进行分类的,而是根据应用目的进行汇总归类的。这样一来,大量获得认证许可的,市场上著名的产品在使用时不会在气-粉之间引起混淆,有着两大好处:一方面可降低采购成本,减少物流库存的费用,另一方面,有着更高的使用安全性。
比较一下EN 50020(防爆种类,内部安全“Ⅰ”气体防爆)和Pr EN 61241-11(防爆种类,内部安全“iD”粉尘防爆)两个防爆安全规范,人们马上会看到两者之间几乎没有区别。相应的,如Pepperl + Fuchs 公司生产的已经获得认证许可的圆柱形,方形和锥形的防爆传感器,有着不同的反应时间,不同接口技术的传感器,都适用于气体防爆和粉尘防爆的应用领域。在采取了同一产品多重命名的方法之后,可以完全防止与其他不同的产品的混用。这样一来,不仅可以在传感器选择应用时,而且也可以在集成电路板的生产过程中,采用自己熟悉的产品,不必引进新的技术。
从性能方面进行评估
在Atex安全防爆技术规范中规定的3大内容,不仅在用户方面,而且在生产厂的测试仪器分类目录方面,在粉尘防爆领域方面,都与DIN EN 50281-1-2标准(易燃、易爆、粉尘场合下的电气工具,第1-2:利用外壳进行防护的电气工具)在第22区级中与可燃性气体的安全防护有着一定的区别。主要区别在于:可燃易炸的粉尘不再仅按照发生的概率和范围进行评判,而且也按照电器性能进行评判。当有一个指标低于规定的界线值时,可将该电器工具划归到3D级中,否则应归于22区。考虑到家居习惯,选择了比较安全的防护措施用于普通的工作情况,这样的电器工具也应归于2D级中。所需的证明以及对电器工具名称的要求,都隶属于可燃气体防爆领域的范畴。
Pepperl + Fuchs 公司属于这一安全防护等级的产品,划归到3D级的产品之中,这种划分归类的优点在于:与iD级的自保护传感器相比,不需要专门的断路开关,因为在普通的工作情况下,可以使用2线,3线或者4线的电器工具,工作电压允许达到直流60V,输出电流可以达到200mA。当在产品目录中有了合适的产品名称:有了可供用户使用的产品使用说明书,则原来使用的、市场拥有量很大的产品原则上仍可继续使用。
更多信息,欢迎访问www.pepperl-fuchs.com
本文作者是Pepperl + Fuchs 公司曼海姆市传感器生产经营领域的生产主管。(
关键字:领域
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0401/article_1050.html
上一篇:伺服式液位计在油水界面测量领域的应用
下一篇:可编程超声波物位计在田坝电站拦污栅上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
领域
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
