datasheet
应变式传感器自动巡检系统
2011-03-17 23:21:02来源: 互联网 关键字:自动  系统
零点温漂是决定应变式传感器质量的重要参数,同时也是进行温度补偿的重要依据。因此在应变式传感器生产过程中,必须在不同温度下测量传感器零点输出,通过对不同温度下的测量结果进行分析计算,并根据计算结果进行温度补偿,同时剔除零点温漂过大的不合格传感器。
传统的检测方式一般都通过人工完成,费时费力,效率低下,而且容易带来人为误差。为提高检测效率和测量精度,确保传感器生产质量,我公司技术部研制了一套“应变式传感器自动巡检系统”,该系统可以在自动或半自动状态下快速完成大量传感器的巡检工作,通过预先设定的温漂指标,自动选择出不合格的传感器,同时将所有的测试数据制作成报表,通过打印机打印出来或直接传送至计算机。
该系统主要分为主控板和检测板两个部分,其中检测板对所连接的传感器进行零点输出信号的自动巡检,并将测量结果发送至主控板。每块检测板一次最多可以连接32个传感器,每个传感器连接口都有固定的ID编号,检测板可以自动判断每个连接口是否有传感器的连接。每块检测板都有可设定的独立ID号,同时检测板具有自诊断功能,可检测出AD和RAM等的错误。
每块主控板一次最多可以连接128块检测板,因此该系统最多可以同时巡检4096个传感器。每次开机时,主控板会自动查询所有已连接的检测板,当有无法连接或有检测板报告错误时,主控板会在液晶屏上给出报警提示,操作人员可以根据需要选择停机检查,或者将出错的检测板设定为停用状态,其后主控板将不再与该检测板进行数据通讯。主控板主要完成检测板数据采集、检测数据分析计算、与PC机的数据通讯、打印控制和人机交互等功能,并同样具有自诊断功能,当出现故障时系统在液晶屏上给出报警提示,操作人员可根据提示信息进行相应的故障处理。操作人员对系统的所有设定都可通过主控板上的按键完成,主控板上还包括一块16×2的字符型液晶屏用于显示各种信息。
该系统有自动和手动两种工作模式可供选择,可以根据生产实际需要,设定为进行3点温漂或2点温漂的自动巡检,也可设定为在手动状态下进行单点的数据输出。工作于自动模式时,系统根据预先设定的时间间隔,自动完成多点的数据测试,完成测试和分析计算后自动打印出测量数据报表,或者发送至上位PC机。工作于手动模式时,操作人员需根据需要启动单点检测过程,在完成了多点的测试后,数据自动打印输出或者发送至上位PC机。
在所打印的测量数据报表中,包括了检测板ID号、该检测板所连接传感器编号、每点的测量数据,相邻点的数据差等几个方面的内容,同时根据预设的温漂指标,在不合格传感器的编号处加上“*”号标志,便于操作人员予以剔除。
目前,在我公司传感器车间已经运行有多套“应变式传感器自动巡检系统”,极大地提高了生产效率,明显改进了测量精度和产品质量,系统运行稳定可靠,得到了生产车间和质检部门的好评,谨以此文介绍给广大衡器界同行。
参考文献:
李科杰 新编传感器技术手册,国防工业出版社,2002年
张新刚 基于过采样技术提高数据采集精度的新方法,电力系统
自动化,2004年14期
关键字:自动  系统
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0317/article_889.html
上一篇:基于液位变送器输出的变换
下一篇:传感器Vmin和DR量的解释
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
自动
系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
