datasheet
电容性传感器技术
2011-03-13 22:59:32来源: 互联网 关键字:电容  技术
30多年以来,Camille Bauer AG在Wohlen向全世界提供专利性的电容技术。现今全范围转动传感器和他们的无接触测量对转轴固定一个独一无二的角位是一个很大的飞跃。可以以各种方式实现这种测量。众所周知,在现今的市场上光学传感器是分辨率最高的。电磁性转角变送器生产成本最小。
电容性系统是针对模拟输出信号最好的无接触传感器扫描系统之一。测量电容器由两个电容器电极(定子)组成。当转子插在两个电容器电极之间时,他的电容与绝对转角成正比变化。在两个电容板之间由震荡器产生一个与角位成正比的电流。在连接处安装一个电磁兼容性的滤波器来完成整体装配。
newmaker.com
这种测量原理的优势是能耗低。我们是唯一个提供带4到20mA两线制模拟输出的KINAX系列转角变送器。其它优势很明显。电容性角度值不受磁场影响。因此转角变送器应用安全,例如:在铁路交通或高压变压器附近应用。不会因为内部电子零部件的高精密性而降低转角变送器的使用寿命。电容性测量不会受温度影响。仅需要考虑的就是个别零部件的磨损,这是任何变送器都会有的问题。
性转角变送器转动角度可达360°
几乎令人不可置信的就是电容性转角变送的适合360°角度应用。这都是由于电容的独特结构。现在模拟输出的精度是0.05°,与12位的数字值一致,我们现在已经应用16位。另一大优势就是抗机械震动和波动。因此,他的测量原理是非常可靠得并且产品一直应用在柴油发动机和大的涡轮上。近几年来电容性转角变送器已经成功地应用在蒸汽涡轮上,在10...2000Hz测试时有30g的波动。电容性转角变送器的精度在光学和电磁性变送器之间。
与其它转角变送比较
newmaker.com
光学系统,正如他的名字一样,他是基于光学扫描系统的原理。他的中心元件是一个受一束光源扫描的旋转编码磁盘。最终得数字编码与角位一致。这个系统在分辨率和速度上是无与伦比的。但是编码磁盘在强震动的环境中输出信号非常不稳定。在恶劣环境下,甚至会损坏编码磁盘。而且,易受低温,温变以及粉尘和潮气的影响。另一个显著的弱点是光源的寿命问题。随着时间的过去,他会变得非常脆弱并且很难扫描强光和暗处。必须经常性的行使复杂的监测功能才能补偿这个缺陷。现今电磁系统已取代了电位计转角变送器。他们是基于无接触电磁测量原理,变送器在流线型磁场中转动将角位信号转换成一个模拟信号。他们本质上比光学转角变送器更抗粉尘和潮汽,但是他们也有显著的缺陷。例如,恶劣环境中使用会严重影响其测量结果。另一个重要的方面是磁铁转动力不一致。磁铁老化和温度系数还会严重影响变送器。
关键字:电容  技术
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0313/article_860.html
上一篇:开发巨磁电阻(GMR)磁场传感器芯片的意义
下一篇:根据电位式检测原理对液位进行可靠的监测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电容
技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
