datasheet
火与冰--温度测量
2011-03-12 16:24:37来源: 互联网 关键字:温度测量  热电偶  热电效应  热电动势  热电偶类型  补偿电缆  补偿箱
温度测量在工业中是非常重要的。在化工和环保领域大多采用温度传感器来控制。由于价格低而经常优先选择热电偶
本文提出的问题是:它是怎样工作的?为什么模拟电压表显示为零?补偿电缆和冷端补偿箱具有哪个功能?热电偶可以直接连接一个标准数字万用表吗?能避免哪些错误?以下来回答这些问题。
历史回顾
世界上勒?夏特利埃第一个在1887年使用热电偶进行温度测量。它采用铂—铂铑(Pt—PtRh)合金制成,非常适于精确测量温度0到1300℃。
热电效应:物理解释
在每个金属中,当电子对于原子核结合力低时,电子在金属内可以自由运动。作为好的导体的金属平均提供一个电子来运送电荷。这就意味着运送电荷的电子数目与原子的平均数相同。对每种金属单位大小的原子密度不同,因此自由电子的浓度必然不同。在金属中对于热平衡,也就是说每个地方的温度是一样的,负电荷,电子均匀分布。如果温度不同,T1>T2,这时电子从热的地方向冷的地方扩散。这一行为与气体相似,因此可以用电子气体来表达。气体热胀冷缩。(图1)像气体一样,电子均匀填充得到的空间。
newmaker.com
如果两种载荷浓度不同的金属相连时,例如银(高浓度)和铜(低浓度),电子将从高浓度向低浓度扩散,直到均匀分布为止。(图2)。结果将产生扩散电压或接触电压,因为相对于其它金属,低电子数的金属将充电。
newmaker.com
电子扩散可以用动能来解释。对于热平衡,两种电子气体之间没有压差,也不会产生由接触电压场引起的电动力。
原理上可以测量接触电压。然而,一连接电压表,在不同金属的接点上,就会产生额外的接触电压。这些可以用热电偶来补偿接触电压。稍后可以用电路版本1来证明。
这一规则包含:只要所有部件的温度相同,由热产生的闭合电路电压的代数和为零。温度不同,才会引起由热产生的电压。
热电偶温度范围:
热电偶允许测量实际相关的温度,范围从-270℃(金铁-镍铬)到+2800℃(钨铼3-钨铼25)由非金属材料制成的热电偶允许测量更高的温度。
德国惠美公司的HM8112-3台式万用表利用热电偶,铂传感器和热敏电阻器可以测量温度,如下图:
newmaker.com
HM8112-3数字万用表测量DC,AC,频率和
温度(使用热电偶,铂传感器和热敏电阻器)
热电动势电压刻度:
热电动势电压刻度可以决定不同金属组合产生的接触电压。为了识别未知金属,通常热电偶前端采用铂金属,后端为被测金属。结合点温度100℃,冷端温度0℃,测量的热电动势电压决定被测金属类型。热电动势刻度给出的Kxp值就是那些组合金属的类型,它是用铂金以mV/100K来表示温度范围。实际上由于价格的原因很少采用铂金,组合金属A和B的电压Kab有以下关系:
Kab=Kap-Kbp
表1.在结合处0°C和100°C之间,热电动势刻度给出的温度差别newmaker.com
例子:
铁-康铜:Kkonst-Kfe=-3.47-1.87=5.34mV/100K.(根据DIN标准应当为5.5mV/100K)
热电压Vt=Kt(Tm-Tc)
这里Kt:金属热电动势常数
Tm:测量点温度
Tc:参考接合点温度
例子:
铜-康铜热电偶灵敏度0.05mV/K,热电压16mV,如果参考接合点温度为0℃,那么测量点的温度Tm为:
Tm-Tc=Vt/Kt
Tm-Tc=16mV/0.05mV/K=320K
Tc=0℃
Tm=320℃
热电偶类型和区分方法
用识别符号来区分热电偶,例如“类型J”, “类型K”.表2列出根据标准DIN IEC 584的热电偶类型:
表2.热电偶类型
newmaker.com
另外有旧标准DIN437/10/13/14,英国BS4937和法国NF C42-324标准。每种标准有不同的颜色;根据旧DIN43710标准K型热电偶为红/绿。英国标准为棕/兰,法国标准为黄/紫。利用颜色来识别热电偶,特别在替代有缺陷的热电偶时非常有用。当然只利用颜色来识别是不够的,实际上还要测量其磁性,如铁,镍(无铬)和镍硅石磁性的。这可以排除几种可能。
实际上如以上提及的很难准确选择热电偶的类型。当选择一个热电偶时,需要考虑很多参数(测量点温度,环境温度,湿度,电磁场等)。Condustrie 公司-MET AG(CH8260 Wetzikon,瑞士)专业设计和制造温度传感器。
补偿电缆
补偿电缆比热电偶(特别是铂和铼)便宜,它们具有灵活性和低阻性。当需要长距离测量时优先考虑补偿电缆。
newmaker.com
图3 K型热电偶,连接器,补偿电缆
两种插头比较普遍(见图3),绿色插头(阴)是R和S型热电偶标准插头,大多用在固定安装。手持式仪表用黄色插头(阴),是K型热电偶。金属棒是一种热电偶,采用不锈钢金属密封。热电偶线采用氧化镁。弯曲和施压不会产生短路。这些金属棒主要用在工业,当测量点很难触及,可利用其弯曲特性,或遇到振动时可使用金属棒。金属棒必须连接特殊的压接端或者用补偿电缆连接。
标准电路,参考点和补偿箱
newmaker.com
图4.热电偶温度测量电路
有两种标准电路。图4中参考点是点2和点3.对于绝对测量这是非常重要的。它必须保持在恒定已知温度(例如冰瓶).对于长期测量,冰瓶是不够的。它必须由叫做补偿箱的来代替。补偿箱保持参考接合点和参考点环境温度影响的补偿系数NTC.参考点大多是一个等温块,既是电绝缘体,又是好的热导体。
德国惠美公司的HM8112-3数字万用表用热电偶,铂传感器和热敏电阻器来测量温度。
第二种连接方法如图5.
newmaker.com
图5.热电偶(参考接合点)
这种电路经常出现在文献中。这里参考点不是铜线,而是点2.对于绝对测量点2必须保持恒定已知温度或者必须校正。铜线点必须维持相同的温度以消除热电压。
热电偶优点:
● 经济实惠
● 长期稳定
● 小和低热电容
● 快速
● 有源传感器
● 大温度范围(0到2800℃)
● 坚固耐用
热电偶缺点:
● 由于热电偶由不相同的一对金属构成,必须当心闭合电路中不期望的热电偶。
● 产生的电压非常小,为了识别0.1度的分辨率,需要很低漂移的放大器。
● 根据介质类型,必须补偿总非线性。
● 信号非常低,例如7到75μV/度
● 参考点必须保持恒定已知温度或者输出必须校正。
实际中经常碰到的错误:
热电偶是两种不同金属焊接在一起。坏的焊接点将导致测量误差。急剧弯曲将断开接合点或短路。另一种错误是极性错误。
检测和维修故障:
如果测量接合点发热而电压表仍显示零,很可能电路中有断路。用欧姆表可以找到坏的焊接点。电阻值超过1K表明故障所在。电路中任何短路并不意味着输出为零。相反,一个新的热电偶在短路点将产生错误结果。这可以用加热测量点来验证:如果电压不变或不明显,极有可能某处存在短路。
如果热电偶极性连接错误,将不会引起例如-150度而是+150度!根据测量仪器类型不同,可显示任意值。测试方法相同:加热测量点,如果温度升高电压下降,表明极性错误。
所谓扩散错误是由周围环境粒子扩散到接合点引起的。大多是由施加于热电偶的强机械压力(例如弯曲和振动)或高温(>1000℃)造成的。这样的坏热电偶被称为中毒。当温度指示仍然正确时,这种错误很难检测。当测量值慢速漂移时出现扩散错误。替代中毒热电偶时最好也替代所有的补偿电缆,连接器等。
证明:闭合电路热电压总和为零:
进一步说明当电路由不同金属组成时,温度不同将产生热电压。
证明:
所有电压总和M:
-V1+V2+V3=0,因此: V1=V2+V3
V1(铁-康铜):KFe-CuNi=KFe-KCuNi:
1.87-(-3.47)=5.34mV/100K
V2(铜-康铜):KCu-CuNi=KCu-KCuNi:
0.72-(-3.47)=4.19mV/100K
V3(铁-铜):KFe-Cu=KFe-KCu:
1.87-(0.72)=1.15mV/100K
因此V1=V2+V3:
5.34mV/100K=4.19mV/100K+1.15mV/100K
计算证明电压表直接连接热电偶电压测量值为零,电路所有部件温度相同。只有测量和参考接合点温度不同,才能产生热电压。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0312/article_827.html
上一篇:针对塑料挤出机的PID温度控制器的研制
下一篇:解密波音747飞机中的Sperry垂直陀螺仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
温度测量
热电偶
热电效应
热电动势
热电偶类型
补偿电缆
补偿箱
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
