datasheet
赛摩现场检测开关在自动化粮库的应用
2011-03-12 15:56:06来源: 互联网 关键字:现场  检测  开关  自动化
赛摩公司的输送机保护开关和料位检测开关在自动化粮库中的有着广泛的应用,下面为其中的一些应用情况。
欠速开关
作用:以检测设备的“低速”状况。
安装位置:每台运动设备的非驱动滚筒轮。
工作原理:失速检测装置包括电感型接近开关检测头,以感应旋转器的旋转,旋转器应包括装在凸起部位铁合金金属臂,它安全地锁定在非驱动轴上。 监测器头靠近设备的非驱动滑轮,并与滑轮转速成正比地产生脉冲信号
防偏开关
作用:以检测皮带跑偏。
安装位置:所有带式输送机距机头最大1米处(一边一个)以及所有带式输送机距皮带长度最小的机尾最大约 1 米处 (一边一个)。对于皮带暴露在外的加盖或敞开的带式输送机,偏轨开关应安装在外部。 管式输送机和气垫式输送机的偏轨开关应密封在输送机的壳体内,并且很容易接近,以便于通过型号合适的进板盖进行调整,清理和维修。
要求:防偏开关应为自复位型,当皮带位置已被校正后能自动恢复。偏轨开关应采用串联方式连接,直接向
PLC 发送信号。
堵塞溜管开关
作用:堵塞开关用以检测粮流堵塞的发生。
安装位置:在输送机排粮进入提升机接粮斗的地方,堵塞溜管开关应装在提升机接料斗法兰连接上方的排粮溜管内。
堵塞溜管开关应装在不受粮流冲击位置,其位置不会使粮食反弹而出现错误读数。
堵塞溜管开关的安装应使其在维修时易于检查,清理和更换。
拉线开关
作用:拉线开关用于提供及时的安全制动。
安装位置:拉线开关尽可能实际地靠近它所要控制的皮带机的中间点安装。然而当输送机较长时,拉线开关按拉线开关两边的拉线长度不超过50米提供。
要求:拉线开关两侧操作,手动复位,并带有可见拉线指示。全长按各段间隔不超过2500mm的范围,用螺丝圈支撑
拉线开关应采用包有抗紫外线塑料套层的钢丝绳,其两端应用经批准的钢缆线夹连接。钢缆线夹和紧线器的线束需在安装结束时焊接起来,应将钢缆的末端用胶带包上以防止对人员的伤害
高料位开关
作用:高料位开关用以显示高料位,实现自动进料的高料位报警。
要求:高料位开关应为阻旋式
低料位开关
作用: 低料位开关应为电容式。
安装位置: 低料位开关安装在所有料仓的底部,其位置应尽可能实际地接近仓底,以监测粮食的低位。每个开关的位置应在闸板前沿的上方。通过一根电缆从相关的 PLC 控制柜中获得所需要的
电源和信号,直接向 PLC 发送信号。
关键字:现场  检测  开关  自动化
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0312/article_819.html
上一篇:医疗器械应用中的传感器
下一篇:编码器选型参数简介
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
现场
检测
开关
自动化
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
