datasheet
VISIFERM™ DO智能光学溶氧传感器
2011-03-06 21:28:52来源: 互联网 关键字:智能  光学
特点:
1.集精确测量和自我诊断等各种技术于一身的智能光学溶氧传感器,可耐高压高温蒸汽灭菌,可CIP清洗(1.0M NaOH,90℃,60分钟)。
2.测量原理:由氧分子浓度的变化引起的硅树脂发光体相角的查以来测量氧分子含量。
传感器本身不耗氧,所以测量过程无需搅拌,与流量无关。
3.即插即用,使用、操作和维护相当快捷
4. 尺寸:直径12mm,PG13.5 螺纹口径连接。主身长度最小120mm
5. 传感器帽更换方便
6.多种操作方式可根据软件调整。如:4至20mA接口和ECS接口
7.过程控制可通过RS485读取多个传感器数据。
8.高灵敏度和高兼容性的特点。
9.不受CO2,H2S、SO2、环氧乙烷的影响,可紫外线消毒。
10.不与氯气等有机物兼容,不能在诸如氯仿、甲苯、丙酮等有机溶剂存在的条件下工作,与甲醇,乙醇和双氧水等物质兼容。
11.传感器帽使用寿命也在一年以上。另外,即使在环保行业传感器帽的使用寿命也很少出现大大缩短的现象,一般能用3年或更长。
12.可存储校正数据,轻松校正。
技术参数:
保存温度:-10 to 50℃
操作温度:-10 to 130℃,传感器内电子元件最高可以承受130℃高温。
过程压力:-1 to 12 bar (174 psi);最大耐压 80bar.脉冲压力
测量范围:4 ppb;0.05% to 300% 氧气/空气饱和度;
可记录测量单位包括:%氧气/空气饱和度、氧分子Vol-%、mg/L、ppm、ug/L 或ppb。
重复性:0.01 Vol-%
响应时间小于30 s (25℃,空气/氮气比为t 98%)。
测量范围:体积比 0.01%。
误差:30℃ 低于0.2 Vol-%(30℃常态下)。
电源连接:VP 8.0 。
工作电压:7 to 30 VDC,最大电流 1000mw
持续电源:大约0.6 W。
初始功率:最大1W。
4- 20mA 电流接口用于带温度补偿的溶氧检测信号。可接外部24V DC,可用过程控制和记录的标准4-20mA 电流信号。
ECS 接口可模拟传统电化学传感器(电极,阳极,NTC 22kΩ  温度传感器)。
protocol. Fieldbus接口:数字的,连续的,双线,RS-485 接口,支持Modbus RTU协议。
传输/波特速率:4800  至  115000(工厂标准:19200 Bd)
浸入部分材质:SS 316L / DIN 1.4435, EPDM (FDA), silicone (FDA)。
应用领域
生物技术:易消毒、耐蒸汽灭菌和CIP清洗的优点。在发酵罐和其它类似应用中优势格外突出。
酿酒行业:VISIFERM™ DO可用于监测二氧化碳回收及麦芽罐中的深入应用。用于罐装啤酒和饮料行业的检测设备目前正处在测试开发阶段。
污水处理、地下水监测、河水监测、电厂和其它微量检测领域的循环冷却水也有许多成功。
产品图片
点击图片放大
图 1
图 2
图 3
图 4
图 5
关键字:智能  光学
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0306/article_712.html
上一篇:光学控制传感器风靡手持消费设备
下一篇:从光学传感器到电容传感器——指纹采集技术的演进
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
智能
光学
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
