datasheet
消除回音
2011-03-02 23:32:10来源: 互联网 关键字:消除
随着网络的普及,视频聊天和语音聊天逐渐成为我们和朋友沟通、交流的重要手段。不过,当大家谈兴正浓的时候,如果在语音中夹杂着其他的杂音,或者耳机中同时传出自己和对方的说话声,你一定会觉得非常扫兴。这时,千万不要怪你的麦克风,很可能不是它的错。
  不少人在使用麦克风之前,喜欢将音量控制面板中“麦克风”一栏的“静音”选
项的勾去掉,并且把麦克风音量跳到最大。其实这种做法是有问题的,下面我们一起做个测试说明这一点。
试验一
  在音量控制面板中,先把“麦克风”一栏的“静音”选中,然后用Windows系统自带的“录音机”来做 录音测试 ,当对着麦克风说话时,“录音机”中是有波形的。这说明录音操作是实现了的。
试验二
  而当把麦克风的“静音”选项的勾去掉,再用“录音机”进行录音时,首先进入你耳朵的,恐怕 就是音箱或耳机中那些刺耳的杂音了。录音后再听一下回放,你会发现你的声音有重叠现象。
试验三
  当把麦克风的音量调到最小时,仍然可以录音。而且录出来的声音音量没有任何问题,说明该音量控制对于麦克风输出的声音音量没有什么影响。
  通过以上测试,可以得出如下结论:(1)“麦克风”的“静音”选项并不是控制麦克风发声的,而是控制音箱和耳机是否反馈麦克风的声音。所以建议大家在使用麦克风时,将“静音”选项选中!这样你可以消除耳机中的杂音和回馈音,以便得到更好的语音效果。
  (2)调节“麦克风”中的音量控制滑块,并不能改变麦克风实际输出音量的大小。问:既然这个麦克风选项没有用,那如何才能正确调节麦克风呢?答案:首先双击“小喇叭”图标,打开“选项中的“属性”界面,然后选中“录音”并确定,然后进入“录音控制”的对话框,这里也有一个麦克风选项,勾选“麦克风”一栏的“选择”项,接下来就可以用音量控制来调节麦克风的音量了。
  最后补充两点:
  (1)如果双击“小喇叭”图标没有看到“麦克风”的选项,你可以打开“选项”中的“属性”, 然后选中“播放”,并在界面下方的列表框中将“麦克风”一项选中即可。
  (2)如果将麦克风的音量调到最大,对方还是听不清,可以将麦克风的“话筒增强”打开, 具体方法为:打开“选项”中“属性”,选择“录音”并确定,然后进入“录音控制”面板,在该面板中点击“麦克风”一栏下的“高级”按钮,并在“麦克风高级控制”界面中将"1.Mic Boost”选中即可。在确保麦克风是“健康“的前提下,通过上述设置,你的麦克风一定会更加有活力。
  传声器的拾音
  传声器的不同距离的拾音所出来的声音效果质量也会不同
  1:近距离(5—10cm)——有较强的真实感与亲切感,声音干净,清晰度高,适合嗓音小的歌手与流行唱法。
  2:中距离(10—20cm)语言轻松爽朗,乐音清晰明亮,声音干净,适合通俗,民族长发的歌手,以及中音语调的主持人
  3:远距离(20—30cm)音色浑厚饱满,幅度较强,泛音较多,适合美声唱法的歌手,歌手气息够用,相应水平高。
  要根据其需求来进行确定什么距离能拾取出更好的声音。
关键字:消除
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0302/article_684.html
上一篇:频率响应及阻抗
下一篇:麦克风的维护
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
消除
小广播
热门关键词
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
