水处理应用对压力和水位测量装置具有极高的要求。对于此类应用,堡盟提供适用于高振动以及侵蚀性介质的坚固型传感器。例如,我们为海水淡化工厂提供抗海水腐蚀的哈氏合金C制成并采用陶瓷感应元件的传感器,为污水处理应用齐平膜片式传感器。该设备可以连接到个人电脑上,并通过FlexProgrammer 9701轻松进行调节设定。
用于水处理应用的压力和水位测量装置必须极其坚固耐用。首先,对于在海水淡化工厂或污水污泥处理等应用中的仪表而言,由于要接触侵蚀性或腐蚀性介质,其材料必须满足极高要求。此外,该设备必须对连续产生的振动具有高度的耐受性,例如由于容积泵产生的振动。其它挑战还包括在水箱内形成泡沫、悬浮固体以及冷凝液等。
针对这些挑战,堡盟提供广泛的可安装在不锈钢(也可选哈氏合金C或蒙乃尔合金)外壳中的压力和液位传感器。这些产品可提供各种过程连接和电隔离输出信号。它们具有极佳的抗冲击和抗振性,并具有耐高温、高精度和长期稳定性等特点。适用于水处理工厂应用的理想产品包括:用于静水深度测量的投入式ED752,采用新型模块化结构的PB系列压力变送器,数字压力开关TED,液位检测装置FlexLevel Switch以及超声波传感器UNAR和UFAR。这些测量装置可以在应用环境中进行现场配置。
此外,堡盟提供蒙乃尔合金或哈氏合金C制成的化学密封,用于将TED50等压力开关与侵蚀性介质中隔离开。该解决方案已经在很多用于海水淡化的反渗透过程中得到应用。由于其1.5 mm (10…55 Hz) 和20 g (55 Hz…2 KHz) 的高抗振性(根据EN 60068-2-6标准),该测量装置还可用于城市污水处理厂中的超滤等多种其它水处理过程中。
Water treatment_UK.jpg水处理应用对压力和水位测量装置具有极高的要求。对于此类应用,堡盟提供适用于高振动以及侵蚀性介质的坚固型传感器。例如,我们为海水淡化工厂提供抗海水腐蚀的哈氏合金C制成并采用陶瓷感应元件的传感器,为污水处理应用齐平膜片式传感器。该设备可以连接到个人电脑上,并通过FlexProgrammer 9701轻松进行调节设定。
