datasheet
奥维视讯发布1080P全高清网络摄像一体机
2011-01-12 18:50:37来源: EEWORLD 关键字:奥维视讯  摄像一体机
    图-1  MAY3G6000全高清1080P30网络摄像一体机
    SMPTE组织发布的SMPTE 274M标准文档详细给出了1080I和1080P的概念和定义,其中标准文档定义了十一种全高清格式,有三种是1080I隔行视频,即每一幅图像的分辨率是1920×544像素,有八种是1080P逐行视频,即每一幅图像的分辨率是1920×1088像素,这里面大概可以分为24P,25P,30P,50P和60P,其中24P是电影模式,25P和50P是PAL制式沿用下来的帧率,30P和60P是NTSC制式沿用下来的帧率,所以1080P的基本指标有3个,第一就是水平分辨率要达到1920像素,垂直分辨率要达到1088像素,第二就是必须是逐行扫描,第三就是帧率至少为每秒25或30帧。这样计算下来,整个系统每秒至少要能处理的像素个数为1920×1088×30=62668800,即约为每秒六千万象素,这也就是1080P30的精确含义。
    一个网络摄像机产品,有四大组件构成,即光学成像系统,图像传感器系统,视频预处理系统和视频压缩传输系统。只有当这四个组件全部满足1080P30的指标的时候,网络传送的视频才是真正的1080P30视频。奥维视讯此次发布的1080P30全高清网络摄像一体机芯在光学成像系统上采用了可以完成支持500万象素解析力的高精度和高清晰度10倍光学变焦镜头;在图像传感器系统上,选用了高灵敏度的1/2.5英寸500万象素的CMOS传感器,可以以每秒30帧的帧率输出解析度为1920×1088的逐行扫描视频数据;在视频预处理系统上,实现了可以支持1080P30海量数据处理的ISP算法,其中包括3A图像处理技术,即自动白平衡,自动曝光和自动聚焦,还可以支持包括微距成像,自动去闪烁,自动稳相,缺陷像素矫正,逆光补偿,日夜模式自动切换,自动降噪,边缘锐化等多种先进的视频图像预处理算法;在图像压缩传输系统上,实现了完全符合ITU规范的H.264 High-Profile全高清视频压缩算法,其码流可以支持任意符合H.264标准的解码器。
    MAY3G6000全程具备每秒6000万象素的处理能力,可以完全实现全高清数字视频信号的采集、压缩和IP输出,同时,MAY3G6000也是一个标准网络设备,可以无缝接入用户的网络系统。用户只需用一台普通电脑,既可以通过网络接收MAY3G6000输出的高清数字视频信号,通过1080P显示器进行真正的1:1像素级体验。
    目前,国内市场上真正达到每秒6000万象素指标的网络摄像机极少。现在市场上很多百万像素级网络摄像机只是指传感器的分辨率,而忽略了帧率,光学部分以及压缩部分的性能和最终视觉分辨率,实际输出的数字视频信号的像素量达不到全高清标准,最终在显示设备上无法真实显示1080P30fps的全高清视频画面。采用每秒6000万象素的概念可以明确的区分出真正具备1080P30性能的产品。
    “看得远,看得清是人类始终的追求。目前,市场对数字高清产品的需求非常迫切,市场开拓空间非常巨大。奥维视讯在向市场推出MAY3G6000的同时,还向专业用户提供全套MAY3G6000的产品级机芯,客户只需增加个性化外壳和网页界面就可以拥有一台整机产品。MAY3G6000(机芯),极大的降低了1080P30全高清网络摄像一体机的产品门槛,奥维视讯愿与广大本土厂商紧密合作,共同推进高清视频产品在中国的普及。”奥维视讯总经理王宇先生说。
关键字:奥维视讯  摄像一体机
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0112/article_605.html
上一篇:Aptina推出数字视频传感器
下一篇:未来的消费电子什么样
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
奥维视讯
摄像一体机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
