datasheet
飞思卡尔Xtrinsic加速计延长电池使用寿命
2011-01-06 19:08:23来源: 中国电子报 关键字:加速计
iSuppli预计2010年全球MEMS市场将会增长11%,大部分此类设备将动作感应技术用于以下领域,如图像稳定、拍打控制、防盗和方向检测。随着市场对下一代应用(如直观的用户界面和基于位置服务)的需求不断增长,在精度和电池使用寿命方面占据优势显得至关重要。
    为了满足这些需求,飞思卡尔半导体日前宣布推出一款先进的三轴加速计系列产品MMA845xQ系列,旨在通过行业领先的分辨率、低噪音和嵌入式功能来延长智能动作设备的电池使用寿命。通过使用MMA845xQ系列,系统设计人员能够在其产品中轻松集成方向检测等标准功能。此外,新型飞思卡尔加速计延长了智能移动设备,如智能电话、个人导航设备、MP3播放器、电子阅读器和上网本的电池使用寿命。
    作为飞思卡尔Xtrinsic传感解决方案系列的一部分,MMA845xQ加速计系列通过在3款先进的加速计里提供嵌入式算法和计算,将传感器智能性提高到新的级别。该嵌入式加速计与主机处理器结合,有助于对环境传感做出决定,并在大量消费电子产品中提供记录高精度动作的功能。
    电池应用的优势包括能够在备用模式下实现1.8微安的低电流消耗,在激活模式下实现低至6微安的电流消耗,并且从高分辨率到低功耗总共包括4种功率模式,从而提供最佳的省电功能,并通过极高的分辨率完成极细小动作的检测。
    iSuppli高级分析人员RichardDixon表示:“MEMS行业让今天的终端应用发生了翻天覆地的变化。这是能增强大量工具使用性能的技术,消费者在他们的日常生活中都在使用这种技术。我们的研究表明,在主流市场以外正在悄悄地发生着一场革命。工业、医药、能源、光通信和航空航天市场也为MEMS传感器提供了大量机会,预计将以17%的速率增长,到2014年市场销售额有望超过26亿美元。”
    MMA845xQ加速计包括大量实时动作检测功能,如方向、定向震动和摇晃、摇晃和自由落体检测。这些设备功能齐全,可以支持用于捕捉、弹开等基本动作的低端应用,用于较为复杂的位置和三维运动检测等中端应用,以及航迹推算或倾斜精度检测等高端应用。
    除了已经公布的MMA8450Q外,飞思卡尔日前还扩展了MMA845xQ系列,并推出14位MMA8451Q和12位MMA8452Q器件。这些器件具备引脚与引脚之间的兼容性,符合加速计之间的寄存器映射对齐要求,可以最大限度实现12位和14位设计之间的硬件和软件重复使用,最大限度减少移植成本,缩短面市时间。为了支持不同的应用,MMA845xQ加速计提供大范围的带宽以及1.5Hz~800Hz的用户配置采样率,I/O接口的操作电压为1.62V~3.6V。
    MMA8451Q加速计包括一个片上FIFO(先进先出)内存缓冲器,可以保存X/Y/Z轴数据的32个样集。通过减少主机处理器负荷,有利于改善功耗状况和缩短系统响应时间。将FIFO缓冲器与其他嵌入式功能结合,可以让主机处理器只分析所需的数据,而且还能在同一IIC总线上复用其他传感器的同时防止数据丢失。FIFO与主机处理器相结合,可以将当前节省能耗的百分比从78%提高到96%或更高,这取决于选定的微控制器和输出数据速率的情况。
MMA845xQ加速计现已供货。
    飞思卡尔传感器工具箱通过友好的公用平台提供硬件、软件和附件,以用于加速计、压力和触摸传感器。传感器工具箱最近增加了LFSTBEB845x开发板,可用来评估各款加速计。
    LFSTBEB845x开发板现已在工具箱中提供。此外,对于可能还未购买传感器工具箱加速计USB板的用户,RDMMA845x提供了3款MMA845xQ加速计开发板及加速计USB板。
    飞思卡尔是压力、惰性和触摸传感器的领先提供商,30多年来致力提供基于MEMS的传感器。飞思卡尔秉承在传感器领域的创新传统,推出了Xtrinsic传感器解决方案。该方案组合了智能集成、逻辑和定制软件,提供更智能、更与众不同的应用。飞思卡尔传感器完善了飞思卡尔的板卡系列,如ZigBee技术、微控制器、微处理器、数字信号处理器、模拟IC和开发工具,为客户提供系统的解决方案。
    MMA845xQ加速计主要特性
    输出:12和14位数字输出。
    分辨率:(14位)-0.25mg、(12位)1mg。
    低功率模式:6微安。
    I/O接口电源:1.62V至3.6V。
    电源电压:1.95V至3.6V。
    输出数据速率:1.5Hz至800Hz。
    检测项目:嵌入式动作检测、自由下落或动作检测、脉冲检测、摇晃检测、带滞后补偿的方向(横向/纵向)检测、自动输出数据率变化实现自动唤醒/休眠、自测。
    封装:3mm×3mm×1.0mmQFN封装。
关键字:加速计
编辑:masen 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2011/0106/article_595.html
上一篇:新型六轴惯性测量装置
下一篇:载人飞船用HB-3型超低风速传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
加速计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
