datasheet
ADI 推出新型 ADIS16227 iSensor 振动监控器
2010-11-24 14:06:12来源: EEWORLD 关键字:ADI  iSensor  震动
-- 支持更精确的振动剖面分析
-- 基于加速度计的 ADI 公司新型 iSensor® MEMS 振动监控器集成嵌入式可编程处理器支持通过定向检测和频谱分析识别各种振动源并进行归类。
Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,致力于帮助工业系统设计人员通过振动检测、隔离和校正来提高系统性能并降低维护成本。近日推出的新型 ADIS16227 iSensor® 振动监控器为设备设计人员提供了一种能够自主工作的全集成式振动分析解决方案。借助这种振动监控器,用户将能在第一时间检测、识别并隔离可能的振动源,避免因设备和轴承磨损导致精度下降或设备停机。通过嵌入这种小型振动监控器,包括风轮机、精密工厂自动化和组装设备在内的各种应用都能从自动振动剖面分析中受益。
嵌入 FFT 处理功能的3轴振动分析仪
MEMS 加速度计非常适合振动监控应用,但集成度通常较低。凭借数十年的集成传感器处理经验,ADI 公司将 MEMS 加速度计改造为集成可编程嵌入式处理器的三轴振动分析仪。ADIS16227 iSensor 振动监控器消除了利用多个器件进行开发的复杂性和风险,并且支持更广泛的应用。
ADI 公司 MEMS/传感器部 iSensor 业务开发经理 Bob Scannell 表示:“工业设备设计人员第一次拥有了一种易用、价廉、完整的振动分析仪,并且尺寸只有方糖大小。通过 ADIS16227,开发人员便可利用行之有效的第四代振动检测功能,凭借其频域处理编程和调谐技术来更加迅速有效地隔离振动源。”
主要特性和优势
-- 嵌入式频域处理、512点实值 FFT 和片上存储器能够识别各种振动源并进行归类,监控其长时间的变化,并根据可编程的阈值做出反应。
-- 可配置的报警频段和窗口选项支持对全频谱进行分析,以及配置6个频段、报警1(警告阈值)和报警2(故障阈值),从而更早、更精准地发现问题。
-- 紧凑型15mm 方形封装、完全嵌入式且可编程,可以放在振动源附近,并且能以可重复的方式及早检测小信号,避免使用手持式设备时各次测量之间由于位置/耦合差异而存在数据不一致的现象。
-- 包括四个范围选项0-1g0-5g0-20g0-70g)的可配置输入范围动态范围,可以轻松编程以支持多种不同的工作情况,提高 FFT 精度并有助于观察较低电平的信号。
-- 三轴宽带宽22kHz 响应加速度检测及可配置的采样速率最高100kHz)和均值/抽取选项支持更精确地评估细微的振动剖面变化。
有关 ADIS16227 iSensor 数字振动监控器的更多信息
ADIS16227 iSensor® 是一款三轴数字振动监控器,集业界领先的 iMEMS® 传感器、数据转换、传感器处理技术与便捷的数据捕获和串行外设接口(SPI)于一体。通过 SPI 和数据缓冲结构可以访问宽带宽传感器数据。22kHz 传感器谐振和100kSPS 采样速率提供频率响应,适合宽带宽振动监控应用。ADIS16227采样、处理 x、y 和 z 轴加速度数据,并将其连同时间戳存储到 FFT(快速傅里叶变换)缓冲器和 FFT 记录(如选择)中。可编程数字滤波器提供低通配置选项;在数据捕获事件中,内部时钟驱动数据采样系统,无需外部时钟源。数据捕获功能具有三种不同的模式,可满足众多不同应用的需要。ADIS16227还提供集成的数字温度传感器和数字电源测量功能,并具有数字自测特性,有助于它在目标应用中可靠地执行嵌入式操作。工作温度范围为-40°C至+125°C的宽温度范围。
关键字:ADI  iSensor  震动
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2010/1124/article_521.html
上一篇:ADI 推出业界最紧凑的MEMS惯性测量单元
下一篇:数字式MEMS加速度传感器在倾角测量的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ADI
iSensor
震动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
