datasheet
振弦式传感器电子标签管理系统的设计与实现
2010-02-09 10:12:33来源: 现代电子技术 关键字:传感器  电子标签
0 引 言
      在土木工程中,经常要用振弦式传感器测量各种指标参数,包括拉力、压力、应力、位移等。而振弦式传感器因制造工艺所致,其产品性能参数离散性很大,每个传感器都必须单独标定,得出一组基本上是惟一的性能参数(重复的概率极低)。在使用时,必须分清每一个传感器及其所对应的测量值,然后将每个传感器的特性参数和测量值代人其标定公式进行计算,才能得到所需的物理量。如果所测传感器不是一个型号,则所用公式也不一样。
      目前,在实际应用中,每个传感器的编号(ID号)写在一个套管上作为标签,然后将标签套在传感器引出的电缆上。测量人员在现场完成测量后,根据标签上的编号可以从产品出厂手册上查出该传感器的指标参数,即可进行物理量的计算。然而由于人为因素以及受周围施工环境的影响,传感器标签很容易磨损或丢失,这样就导致传感器因参数不可知(身份不明)而成为废品。为此,设计一个传感器电子标签管理系统,用存储器充当电子标签,将传感器编号(ID)和相关参数固化在存储器中,然后将存储器置入传感器内部。这样,即使外套标签丢失或磨损,依然可以利用手持设备从电子标签中读出传感器编号和参数,从而解决了应用中的这一难题。
1 设计与实现
1.1 系统构成与工作原理
      系统主要由四部分组成:后台计算机(上位机)、通信电路、前台单片机(下位机)和存储器(电子标签),见图1。其工作流程为:
    (1)传感器参数的录入。PC机进入“电子标签管理系统”环境,接收键盘键入的传感器参数数据,并将数据存人数据库中。完成传感器参数的录入功能。
    (2)PC机与单片机串行通信。通过通信电路中的MAX232电平转换器实现。RS 232电平与TTL电平之间的转换,通过自定通信协议实现通信数据传输格式的一致,完成PC机与单片机之间的通信任务。
    (3)存储器的数据读写。单片机与存储芯片之间采用I2C总线连接。单片机可将从PC机接收到的传感器数据通过I2C总线写入存储器芯片,完成电子标签的制作工作;还可能把存到存储器芯片中的数据读出并回传给PC机,完成电子标签的读出与检验。
1.2 后台PC机程序设计
      “电子标签管理系统”是以传感器参数为应用对象,结合当前和未来管理的发展需求进行设计的。系统的后台采用目前流行的面向对象编程语言Visual C++6.0开发,并挂接Access数据库。厂家除了可以为每个传感器制作电子标签外,还可以对出厂产品进行信息管理,包括产品的查询、品种的增加、删除,每日或每月的产量统计等。程序主要由用户登录界面、文件、基本信息管理、历史记录、用户管理、数据通信、帮助、退出等模块组成。程序功能结构图如图2所示。
    系统数据库中共包含6个表:用户信息表、传感器型号表、传感器参数表、已录入传感器参数表、型号名称对应表、保存文件表等,其中保存文件表作为数据文件存储表,型号名称对应表是为了避免重复输入而建立的一个特定数据库表。
[1] [2]
关键字:传感器  电子标签
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/MEMS/2010/0209/article_394.html
上一篇:MEMS陀螺仪将渗透全球智能手机应用市场
下一篇:霍尼韦尔推出ZEPHYR数字式气流传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
传感器
电子标签
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
