• 设为首页  |  加入收藏
你现在的位置>>MEMS >> 麦克风 >>
苏州敏芯发布硅基MEMS麦克风
2008-05-08 15:20:13   作者:未知   来源:半导体国际
关键字:麦克风 MEMS 硅基 ECM 声学性能 芯片 外形尺寸 晶圆 供应 功耗
  苏州敏芯微电子技术有限公司(MEMSensing Microsystems Co., Ltd.)在中国大陆推出了外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的硅基 MEMS麦克风芯片,并已开始供应样品。
  由于传统的驻极体电容麦克风(ECM)不能承受自动表面贴装工艺的高温,所以ECM在手机、电脑等消费电子领域正逐步被新型的硅麦克风所替代。利用微细加工技术制造的硅麦克风有着与ECM相若的声学性能,但是在耐高温、可靠性、均匀性、功耗、尺寸以及设计灵活性方面均有优势。此外,由于硅麦克风能够承受自动表面贴装工艺的高温,所以在一系列的组装工序中,还可与其它元器件一样进行回流焊。可以省去ECM所需要的其它工序,因此有望降低组装成本。
  该公司对新产品MEMS麦克风进行了评测试验,证实其灵敏度为-42dB左右(1Pa,1kHz时),频率范围为50Hz~10kHz(+/-3dB),功耗120uA,信躁比大于58dB。建议工作温度范围为-25~+70℃。
  输入电压范围为7-10V,最大加载电压为12V。
  敏芯计划以芯片或者晶圆的形式向传统ECM厂商进行供货,初期将供应基于四寸晶圆的芯片,外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的版本。今后为进一步降低成本,公司将供应基于6寸晶圆的芯片,外形尺寸为1.0mm×1.0mm×0.45mm。
编辑:孙树宾
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印本页】【关闭窗口】【返回顶部
