datasheet
PI LED驱动LYTSwitch家族添新成员,引入FluxLink技术
2018-02-12来源: EEWORLD 关键字:LED  LYTSwitch
Power Intergration(以下简称PI)推出LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC,为智能照明应用再添新选择。
LYTSwitch系列高集成度LED驱动器IC与分立式解决方案相比,元件数目可减少70%,因而,在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势。采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高。此外,无论是采用隔离式还是非隔离式拓扑结构,LYTSwitch器件都能提供当今照明市场所要求的低THD,轻松应对严苛的输出电压挑战。LYTSwitch产品具有调光功能,能提供出色的兼容性和调光范围。
新IC可提供65 W无闪烁输出,效率可高达94%,并且待机功率低至15 mW,同时提供支持两级或单级PFC的配置选项。LYTSwitch-6?IC针对家用和商用照明以及薄型天花板凹槽灯应用而设计,其快速的动态响应性能可为并联LED灯串应用提供优异的交叉调整率,从而无需额外的二次稳压电路。此外也易于连接脉宽调制(PWM)调光接口。LYTSwitch-6 IC同时支持恒压(CV)和恒流(CC)控制,可使照明厂商选择一种方案实现不同的设计应用,从而带来生产和物流的节省。先进的热折返保护特性可以防止IC出现温度过高的情况,且在任何高温环境及工作条件下仍能在保证温升的情况下提供照明。
LYTSwitch-6 IC集成了650 V或725 V MOSFET,并采用次级侧FluxLink?控制,因此无需光耦器仍能在所有输入电压、负载和温度下提供优于3%的恒压及恒流调整精度。由于采用同步整流和准谐振开关,采用反激拓扑的功率转换级的效率可超过94%,因此无需使用散热片即可提供大功率输出。例如,一款使用外加PFC电路的35 W(12 V/2.92 A)的设计,其效率可超过89%。新器件在通用交流输入条件下的待机功率始终小于15 mW,即使在具有输入电压检测电路的情况下也不例外,该功能可让IC在市电电压浪涌和骤升时提供自我保护。
如图所示,LYTSwitch-6系产品满足更广泛的功率需求
智能照明面临着的挑战
PI资深技术培训经理阎金光总结了目前智能照明所面临的挑战:
如图所示,智能照明首先需要低待机功耗,同时对于部分带无线控制的照明装置来说,需要确保辅助电源始终工作,且至少保证辅助电压供MCU工作;需要支持模拟及PWM调光;需要支持不同模式的灯珠,提供恒流或恒压输出;为了保证调光时灯珠不互相影响,需要在动态负载下实现稳定输出。
集成FluxLink专利技术
LYTSwitch-6的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
由于元件参数一致性更好并且创新地采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
FluxLink是一项专有的全新通讯技术,它无需使用任何磁芯材料即可使反馈信息越过隔离层传递。FluxLink可提供非常大的通讯带宽,实现极快的负载瞬态响应。而且,它还具有极高的可靠性,不存在典型的光耦器性能降低问题。它集成于封装内,由于省去了笨重的光耦器,它能够节省空间和提高功率密度,这一点对于适配器和充电器特别有用。
相比分离式方案,高集成LED驱动方案具有更高的效率和可靠性,同时也拥有最低的BOM。
现在,PI已经实现了从LYTSwitch 0-7的全线产品,可满足各种LED驱动应用。
如图所示,更多的产品组合可以满足客户不同的要求。
为了配合LYTSwitch-6产品,PI也专门推出了四个参考设计,分别为:
35 W High Power Factor, Isolated Flyback with Switched Valley Fill PFC LED Driver
29 W High Power Factor, Isolated Flyback LED Driver with DALI Dimming
45 W High Power Factor, Isolated Flyback with Switched Valley Fill PFC LED Driver
以及8.4 W High Power Factor, Isolated Flyback LED Driver(New!)
关键字:LED  LYTSwitch
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2018021212500.html
上一篇:恒定电流LED驱动器目前以适合边缘照明的低矮型 DFN 封装供应
下一篇:Diodes 公司 60V/1A 降压 LED 驱动器为商业照明增添调光功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Teledyne宣布2.25亿现金收购Roper旗下科学影像业务
Teledyne Technologies和Roper Technologies今天联合宣布,他们已达成最终协议,根据该协议,Teledyne将以2.25亿美元现金收购Roper Tech的科学影像业务。科学影像业务包括普林斯顿仪器,Photometrics和Lumenera,以及其他品牌。Roper Tech的科学成像业务提供一系列成像解决方案,主要用于生命科学,学术研究和定制的OEM工业成像解决方案。普林斯顿仪器公司和Photometrics公司为物理科学,生命科学研究和光谱成像领域的高级研究制造了最先进的相机,光谱仪和光学器件,应用和市场包括材料分析,量子技术和使用荧光和化学发光的细胞生物学成像。Lumenera主要
发表于 2018-12-20
当今LED驱动器所面临的困难
在LED技术出现之前,大多数照明应用都是根据使用的灯泡类型和耗电量来定义的,但LED改变了这一点。今天,同样的基本固态技术适用于低、中、高功率照明应用,提供更高的能效和更好的亮度。 在高功率细分市场,如荧光灯管、路灯和泛光照明的标准嵌入式灯具,以及其他形式的户外照明,节省的电力可能是巨大的。当考虑到连接方便性和输出电平可调时,LED照明的业务案例就很难被取代了。由于高能效,大多数LED照明应用可以小于100 W的功率级解决,这是非常重要的,因为它直接影响到所需的电源转换器、LED控制器和LED驱动器拓扑结构。 驱动器要求 从根本上说,除了白炽灯泡(直接采用交流电源运行)以外,大多数灯都需要某种电源转
发表于 2018-12-20
当今LED驱动器所面临的困难
三星手机正在走下坡路 OLED面板扛大梁
根据外媒 PhoneArena 的报道,三星的智能手机销量已不如从前,第三季度同比下降逾 13 个百分点,原因是三星旗舰手机的设计有些重复,而且定位中端的 Galaxy 手机也不能令人满意。虽然尚不清楚重新设计的高端产品阵容以及对中低端产品组合的全面调整是否会帮助三星在明年恢复手机的增长,但目前该公司财务状况良好。存储芯片、电视和 OLED 面板是三星主要的收入来源,IHS Markit 的一份新报告突显了三星在 OLED 市场的主导地位。2018 年 7 月至 9 月期间,三星电子旗下的三星显示器(Samsung Display)在全球智能手机 OLED 面板销量中所占的份额高达 93.3%。由于 LCD 显示屏的受欢迎程度持续
发表于 2018-12-20
三星手机销量有所减缓,OLED面板将成为新宠
发表于 2018-12-20
LG计划明年推出可像海报一样收卷的OLED电视
北京时间12月18日上午消息,据彭博社报道,知情人士称,韩国LG电子公司计划明年开始销售一款可以像海报一样卷起来的大屏幕电视,这是该公司重振这项不景气的业务努力的核心部分。  知情人士称,这款65英寸电视只要按下一个按钮就会自动收起,像车库门一样。该产品将使用有机发光二极管(OLED)屏幕,比传统的液晶显示面板(LCD)图像更清晰,更容易折叠。  LG今年1月在拉斯维加斯消费电子展(CES)上展示了这项可卷起屏幕技术,但2019年将是这款电视的首次商业发售。  Statista的数据显示,目前OLED电视仅占电视市场的1.1%,而LCD电视占到近98%。不过,预计明年OLED电视的销量将达到400万部,比今年预期中的235万部增长
发表于 2018-12-18
OLED屏竟然可以“印刷”出来 液晶表示高度恐慌
OLED面板竟然可以用“喷墨印刷”的方式制作出来?你没看错,OLED要想征服主流市场,或许还要依靠这个技术。  就在十一月末,京东方对外宣布成功研制中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏,这有望打破韩企在大尺寸OLED领域的垄断格局。  主流的OLED制作一般都采用了蒸镀的工艺。这一技术主要面临着良品率和成本的问题。而喷墨打印技术的OLED面板制造工艺相比于蒸镀工艺,是降低生产成本的一个可行方法。  其实国内外很多面板厂商很早就开始研发喷墨印刷技术,包括三星,LG, 京东方,CSOT等。早在去年年底,日本显示器公司(JDI)关联企业JOLED宣布,全球首创”的印刷生产方式生产的21.6吋OLED面板,已经开始供货
发表于 2018-12-18
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
