datasheet
恒定电流LED驱动器目前以适合边缘照明的低矮型 DFN 封装供应
2018-02-08来源: EEWORLD 关键字:恒定电流LED驱动器
【2018 年 1 月 30 日美国德州普拉诺讯】因应具备高效率及超低 EMI 的小型 LED 照明设备需求持续成长,Diodes 公司为此扩展广受欢迎的 BCR420U 及 BCR421U 线性 LED 驱动器系列,纳入采用超低矮型 DFN2020 封装的 BCR420UFD 及 BCR421UFD 装置,非常适合 12V 及 24V LED 边缘照明应用。
LED 照明的主要效益为寿命更长及效率更高,代表更多变且侵入程度较低的解决方案需求持续增加,其中包括由边缘而非以垂直方式发光的灯具。为了因应这项需求,制造商寻求解决方案支持更薄的整体外型。DFN2020 封装高度仅 0.6mm,是边缘照明的不二选择。
新装置和 BCR4xxU 系列其他产品一样,提供 10mA 及 200mA (BCR420UFD) 之间或 350mA (BCR421UFD) ±10% 容差的可调整定电流;其中 BCR421UFD 可使用最高 25kHz 及 1% 负载周期的 PWM 讯号控制,提供 LED 调光功能。这两款装置都具备负温度系数,可于内部温度升高时降低 LED 驱动器电流,藉此保护及延长 LED 寿命。此外使用的线性拓扑是以 NPN 射极随耦器搭配射极电阻器为基础,代表装置几乎没有 EMI,因此非常适合用于医疗照明等敏感应用。
装置具备广大的作业电压范围 (介于 1.4V 及 40V 之间),以及最高1.7W 的总功耗,适合用于驱动更长的 LED 灯条,同时仍提供足够的保护效果,避免 24V 系统之中的瞬变。装置设计为整合式解决方案,在高度仅 0.6mm 的封装之中整合晶体管、二极管及电阻器。这样的厚度远低于 SOT26 封装,可让工程师、建筑师及照明设计师开发整体外型更低矮的 LED 设备,用于更广泛的应用。目前边缘照明指定用于紧急、气氛或装饰照明,不过也同样可应用于医疗、工业及商业环境。
适合 LED 照明的 BCR420UFD 及 BCR421UFD 线性定电流稳压器目前以量产方式供应。
关键字:恒定电流LED驱动器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2018020812498.html
上一篇:Power Integrations推出LYTSwitch-6 LED驱动器IC
下一篇:PI LED驱动LYTSwitch家族添新成员,引入FluxLink技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
恒定电流LED驱动器目前以适合边缘照明的低矮型DFN封装供应
系列其他产品一样,提供 10mA 及 200mA (BCR420UFD) 之间或 350mA (BCR421UFD) ±10% 容差的可调整定电流;其中 BCR421UFD 可使用最高 25kHz 及 1% 负载周期的 PWM 讯号控制,提供 LED 调光功能。这两款装置都具备负温度系数,可于内部温度升高时降低 LED 驱动器电流,藉此保护及延长 LED 寿命。此外使用的线性拓扑是以 NPN 射极随耦器搭配射极电阻器为基础,代表装置几乎没有 EMI,因此非常适合用于医疗照明等敏感应用。装置具备广大的作业电压范围 (介于 1.4V 及 40V 之间),以及最高1.7W 的总功耗,适合用于驱动更长的 LED 灯条,同时仍提供足够的保护
发表于 2018-02-09
Diodes推出直流-恒定电流LED驱动器集成电路AL1791/2/3/4
Diodes公司(Diodes Incorporated) 针对使用可调白色及彩色LED灯泡的智能互联照明应用,推出单、双、三和四通道直流-恒定电流LED驱动器集成电路AL1791/2/3/4,所有产品都提供模拟及脉冲宽度调制调光控制。当这些电流比经优化的稳压器与交流-直流电源转换模块及微控制器同时使用时,就可为新兴的智能照明市场提供低成本、可扩展以及易于部署的解决方案。 AL1791/2/3/4恒定电流稳压器提供从6.5V到30V的输入电压范围,能够驱动多达四个独立的LED通道。每个通道驱动最高达500mA的电流,或为AL1792/3/4提供1.5A总驱动电流 (若是AL1791则驱动最高达1A的总驱动电流
发表于 2015-09-16
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
