datasheet
Power Integrations推出LYTSwitch-6 LED驱动器IC
2018-02-08来源: EEWORLD 关键字:LYTSwitch-6
美国加利福尼亚州圣何塞,2018年2月6日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的业界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-6系列安全隔离型LED驱动器IC,为智能照明应用再添新选择。新IC可提供65 W无闪烁输出,效率可高达94%,并且待机功率低至15 mW,同时提供支持两级或单级PFC的配置选项。LYTSwitch-6 IC针对家用和商用照明以及薄型天花板凹槽灯应用而设计,其快速的动态响应性能可为并联LED灯串应用提供优异的交叉调整率,从而无需额外的二次稳压电路。此外也易于连接脉宽调制(PWM)调光接口。LYTSwitch-6 IC同时支持恒压(CV)和恒流(CC)控制,可使照明厂商选择一种方案实现不同的设计应用,从而带来生产和物流的节省。先进的热折返保护特性可以防止IC出现温度过高的情况,且在任何高温环境及工作条件下仍能在保证温升的情况下提供照明。
LYTSwitch-6 IC集成了650 V或725 V MOSFET,并采用次级侧FluxLink™控制,因此无需光耦器仍能在所有输入电压、负载和温度下提供优于3%的恒压及恒流调整精度。由于采用同步整流和准谐振开关,采用反激拓扑的功率转换级的效率可超过94%,因此无需使用散热片即可提供大功率输出。例如,一款使用外加PFC电路的35 W(12 V/2.92 A)的设计,其效率可超过89%。新器件在通用交流输入条件下的待机功率始终小于15 mW,即使在具有输入电压检测电路的情况下也不例外,该功能可让IC在市电电压浪涌和骤升时提供自我保护。
Power Integrations LED照明产品营销总监Hubie Notohamiprodjo表示:“LYTSwitch-6 IC适合具有多路输出的智能照明应用。通过省去散热片和光耦器,并将输出电容的尺寸大幅减小30%后,整体方案的元件数和系统尺寸也随之大幅减小。”
LYTSwitch-6 LED驱动器IC现已开始供货,基于10,000片的订货量每片单价为0.84美元。与此同时,Power Integrations网站推出了一款参考设计(DER-637) —— 效率超过89%且功率因数大于0.9的35 W PWM可调光LED电源
关键字:LYTSwitch-6
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2018020812497.html
上一篇:具 I2C 调光控制的 36V、双通道、1.6A 同步降压型 LED 驱动器
下一篇:恒定电流LED驱动器目前以适合边缘照明的低矮型 DFN 封装供应
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PI LED驱动LYTSwitch家族添新成员,引入FluxLink技术
Power Intergration(以下简称PI)推出LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC,为智能照明应用再添新选择。LYTSwitch系列高集成度LED驱动器IC与分立式解决方案相比,元件数目可减少70%,因而,在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势。采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高。此外,无论是采用隔离式还是非隔离式拓扑结构,LYTSwitch器件都能提供当今照明市场所要求的低THD,轻松应对严苛的输出电压挑战。LYTSwitch产品具有调光功能,能提供出色的兼容性和调光范围。新IC可提供65 W无闪烁输出,效率可高达94%,并且待机功率低至15 mW,同时提供
发表于 2018-02-12
Power Integrations推出LYTSwitch-1 LED驱动器IC
2016年6月8日,高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司推出LYTSwitch™-1单级非隔离降压式LED驱动器IC产品系列。该IC体积极小,能够实现具有高恒流精度的LED灯泡和灯管设计,而且使用的元件数非常少。创新的驱动器算法可保证高功率因数(PF)和低总谐波失真(THD),同时又能维持极高的效率。 LYTSwitch-1 IC采用紧凑型SO-8封装,其效率达到93%以上,并且PF大于0.9、THD低至15%。该器件可用于低侧降压拓扑结构,用以降低EMI,或可用于高侧降压拓扑结构,用以简化设计。这款通用输入(100 - 308 VAC) IC的输出功率可达22
发表于 2016-06-14
发表于 2016-06-12
Power Integrations推出LYTSwitch-2系列隔离式LED驱动器IC
    有助于实现高度可重复的灯泡性能和减少元件数。     美国加利福尼亚州圣何塞,2014年5月20日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12 W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。     LYTSwitch-2 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB
发表于 2014-05-23
基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
 1  概述  PowerInt公司的LYTSwitch-4系列产品LYT4211-4218/4311-4318把控制器和高压大功率FET组合在同一封装中,控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,TRIAC调光,全亮度的起动时间小于250ms,功率因素大于0.9,高达92%的效率,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料。主要用在大功率LED驱动。  LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器
发表于 2014-04-30
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
