datasheet
LED灯发热的原因及计算公式
2018-02-04来源: 互联网 关键字:led灯  led
LED灯泡火爆市场,各大品牌网店价格眼花缭乱,贵也有贵的道理,便宜也有便宜的市场。今天小编来说说LED灯泡的缺点之一:发热。LED灯泡发热了怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。
综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。
而芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。因为,人们主观上认为大功率LED没有热量,事实上确有。大量的热,以至于在使用过程中发生问题。加上很多初次使用大功率LED的人,对热问题又不懂如何有效地解决,使得产品可靠性成为主要问题。
具体来说,LED结温的产生是由于两个因素所引起的:
内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。
内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量,这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。
就如前文所说虽然白炽灯的光效很低,只有151m/W左右,但是它几乎将所有的电能都转化为光能而辐射出去,因为大部分的辐射能是红外线,所以光效很低,但是却免除了散热的问题。
LED灯泡的散热解决方法:
解决LED灯泡的散热,主要从两个方面入手,封装前与封装后,可以理解为LED芯片散热与LED灯泡散热。LED芯片散热主要与衬底和电路的选择与工艺有关,本文暂不阐述。本文主要介绍LED灯泡的散热,因为任何LED都会制成灯具,所以LED芯片所产生的热量最后总是通过灯具的外壳散到空气中去。蕾雨斯灯饰照明认为如果散热不好,因为LED芯片的热容量很小,一点点热量的积累就会使得芯片的结温迅速提高,如果长时期工作在高温的状态,它的寿命就会很快缩短。然而这些热量要能够真正引导出芯片到达外部空气,要经过很多途径。具体来说,LED芯片所产生的热,从它的金属散热块出来,先经过焊料到铝基板的PCB,再通过导热胶才到铝散热器。所以LED酒店工程灯具的散热实际上包括导热和散热两个部分。
然而LED灯壳散热依据功率大小及使用场所,也会有不同的选择。现在主要有以下几种散热方法:
铝散热鳍片:这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
导热塑料壳:在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。
空气流体力学散热:空气流体力学利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。
风扇灯壳内部用长寿高效风扇加强散热:造价低,效果好。不过要换风扇就是麻烦些,也不适用于户外,这种设计较为少见。
导热管散热技术:导热管利用导热管技术,将热量由LED芯片导到外壳散热鳍片。在大型灯具,如路灯等这是常见的设计。
表面辐射散热处理灯壳表面做辐射散热处理:简单的就是涂抹辐射散热涂料,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
LED灯计算公式
LED在正向电压下,电子从电源获得能量,在电场的驱动下,克服PN结的电场,由N区跃迁到P区,这些电子与P区的空穴发生复合。由于漂移到P区的自由电子具有高于P区价电子的能量,复合时电子回到低能量态,多余的能量以光子的形式放出。发出光子的波长与能量差Eg相关。可见,发光区主要在PN结附近,发光是由于电子与空穴复合释放能量的结果。一隻半导体二极体,电子在进入半导体区到离开半导体区的全部路程中,都会遇到电阻。简单地从原理上看,半导体二极体的物理结构简单地从原理上看,半导体二极体的物理结构源负极发出的电子和回到正极的电子数是相等的。普通的二极体,在发生电子-空穴对的复合是,由于能级差Eg的因素,释放的光子光谱不在可见光范围内。
电子在二极体内部的路途中,都会因电阻的存在而消耗功率。所消耗的功率符合电子学的基本定律:
P=I2R=I2(RN++RP)+IVTH
式中:RN是N区体电阻
VTH是PN结的开启电压
RP是P区体电阻
消耗的功率产生的热量为:
Q=Pt
式中:t为二极体通电的时间。
本质上,LED依然是一只半导体二极体。因此,LED在正向工作时,它的工作过程符合上面的叙述。它所它所消耗的电功率为:
PLED=ULED&TImes;ILED
式中:ULED是LED光源两端的正向电压:
ILED是流过LED的电流
这些消耗的电功率转化为热量放出:
Q=PLED&TImes;t
式中:t为通电时间
实际上,电子在P区与空穴复合时释放的能量,并不是由外电源直接提供的,而是由于该电子在N区时,在没有外电场时,它的能级就比P区的价电子能级高出Eg。当它到达P区后,与空穴复合而成为P区的价电子时,它就会释放出这麼多的能量。Eg的大小是由材料本身决定的,与外电场无关。外电源对电子的作用只是推动它做定向移动,并克服PN结的作用。
LED的产热量与光效无关;不存在百分之几的电功率产生光,其余百分之几的电功率产生热的关係。透过对大功率LED热的产生、热阻、结温概念的理解和理论公式的推导及热阻测量,我们可以研究大功率LED的实际封装设计、评估和产品应用。需要说明的是热量管理是在LED产品的发光效率不高的现阶段的关键问题,从根本上提高发光效率以减少热能的产生才是釜底抽薪之举,这需要芯片制造、LED封装及应用产品开发各环节技术的进步。
关键字:led灯  led
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2018020412483.html
上一篇:直下式LED背光技术成为市场主流
下一篇:基于12C508A控制的LED循环点亮电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM裸机——FS2410按键控制LED灯(查询方式)
一、开发环境1、硬件平台:FS2410(s3c2410)2、主机:Ubuntu 10.10二、硬件的原理图(LED和按键)1、LED灯的原理图:2、按键的原理图:按键的接线资源:KSCAN0 -> GPE11    KSCAN1 -> GPG6     KSCAN2 -> GPE13      KSCAN3 -> GPG2EINT0  -> GPF0     EINT2  -> GPF2    EINT11 -> GPG3
发表于 2018-12-18
STM32学习笔记之使用库函数驱动LED灯
一、熟悉GPIO结构体以下这个结构体是我从官方手册中获取的:[cpp] view plain copy print?typedef struct{u16 GPIO_Pin;GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;} GPIO_InitTypeDef;二、编写程序步骤1、首先定义一个GPIO_InitTypeDef的结构体,给结构体起一个名字 GPIO_InitStructure;[cpp] view plain copy print?GPIO_initTypeDef GPIO_initStructure ;2、初始化RCC时钟
发表于 2018-11-20
ARM裸机程序之LED灯
,LED灯:源文件1:led1.s.text.global _start_start: bl disable_watch_dog        @关闭看门狗 ldr r0, =0x56000010         @设置GPBCON寄存器 mov r1, #0x15400            @设置GPB5,GPB6,GPB7,GPB8为输出引脚 str r1, [r0]  ldr r0, =0x56000018        @设置上拉电阻
发表于 2018-10-21
InventHelp发布带LED灯的雨刷设计 可授权使用或直接出售
据外媒报道,有位华盛顿州塔科马(Tacoma, Wash.)的发明人研发了一款带LED灯的雨刷(LIGHTED WIPERS),该款风挡雨刷的配置得到了强化,其将LED灯纳入到雨刷架设计中,在不利的天气环境下,可提升亮度及视野。此外,该发明人提升了车辆的美观性。据发明人透露,该款风挡雨刷的作用是清除风挡上的雨水,他从LED灯中获得了设计灵感,将LED灯加入到雨刷配置中,不仅提升了美观度,还提升了驾驶员的视野。该项LIGHTED WIPERS设计为风挡提供了更多的接触面积,可提升对车窗玻璃的清洁能力。这类雨刷能提升车辆的美观性,当驾驶员驾驶车辆出行时,会觉得很拉风。此外,该类风挡雨刷可提供多种不同颜色的版本,适用于各类车辆。该发明人
发表于 2018-10-11
深陷秃头危机?这款防脱发LED自行车头盔了解一下
日本爱德兰丝公司推出了一款自行车安全头盔的产品HairRepro LED Premium,这款产品不仅可以为自行车骑手提供头部的保护,还能起到防脱发的功能。头发有问题?试一下这款头盔吧。  据介绍,HairRepro LED Premium内侧设有80颗红色LED灯,这种经过特殊设计的灯在照射头皮可以促进毛发生长,起到防脱发的功效。  使用方法也很简单,只需要带上它,打开开关就行了。官方称内置的LED灯每次使用20分钟,可连续使用9次。 价格方面,HairRepro LED Premium的价格为135000日元,约合人民币8273元。
发表于 2018-09-01
STM32-点亮LED灯(GPIO配置)
点亮LED灯应该是每一人学习硬件的第一个实验了吧!从51到32在到ARM,废话少说,下面开始使用STM32点亮LED灯。 GPIO:又叫通用输入输出口,是微控制器必不可少的外设单元,用来和外界进行信号传递,数据交互的接口。 STM32的GPIO根据型号的不同分为A-H组,每一组都称为GPIOx组,每组都有独立的寄存器,因为相对于寄存器,函数版的使用还是比较容易入门的,尤其是有些编程基础的人来讲,但是寄存器是不可以忽视的,学会了基础的函数操作还是要回头去看看具体寄存器是如何运行的,这点很重要,高手和菜鸟的区别吧! STM32的GPIO还具有十分强大复用功能,这点以后会介绍和使用到。现在就把它的GPIO
发表于 2018-08-15
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
