LED 控制发挥日行灯最大效益
2017-07-20 16:20:56编辑:冀凯 关键字:LED  Diodes
现在欧洲已规定汽车必须配备日行灯。自 2011 年 2 月起制造的新车皆必须强制配备日行灯,商用车则是从 2012 年 8 月开始。虽然现在依法必须在车辆上安装日行灯,但日行灯为汽车与箱型车设计人员提供许多机会,在多方面提升驾驶体验及其品牌形象。
上述提升的关键在于改用发光二极管 (LED) 的固态技术。由于提升核心制程的量子效率,因此现在可轻松获得汽车用途所需可靠性的高亮度 LED。
以 LED 为基础的灯具提供比传统白炽灯泡更高的能源效率。根据估计,相较于传统灯泡,LED 日行灯较低的功耗可为传统车辆每行驶 1000 公里节省 2 公升汽油,还能提升插电式油电混合车与电动车的有效行驶距离。
LED 日行灯选项的进一步优势是其组件具有更高的可靠性。LED 超过 10 年有效使用寿命的耐久性,意味着在车辆使用寿命期间可能皆无需更换。如此使得制造商在风格与设计上拥有更大的自由度,因为更换时的可及性不像白炽灯泡那么重要。
此外,LED 所需的空间比灯泡小,因此日行灯可安装于更多不同的位置,这一切皆可大幅强化汽车制造商的品牌形象。例如,设计人员可使用 LED 灯条呈现可象征制造商标志的形状,或者依循车辆的轮廓以打造更具有美感的形状。
图 1.LED 日行灯可提供独特的造型选项
LED 日行灯对于驾驶情况的变化可做出更好的反应,例如,在起雾时可提高输出,或者可降低亮度以作为停车灯使用。因此,LED 灯条的有效调光控制是电源控制器的关键需求,但这并非唯一需求。
汽车环境会对日间与夜间行驶用的 LED 头灯设计带来一些无法预期的结果。用于这些设计中使用的组件,在开发时皆必须符合产业标准的明确要求,例如 AECQ100 与 TS16949,还必须在超过消费性应用所要求的宽广温度范围内运作,对于驾驶具有关键性的零件最高可达到 +125°C。由于前端部分电子控制单元相互接近,因此低电磁干扰很重要。
LED 电源与控制电路的需求有特定的电气要求。即使在汽车正常运作状态下,供应电压的范围也会涵盖 9V 至 16V。如此即可在从亚热带到热带的各种温度范围条件下,为电池进行充电。但是实际电压很容易超出上述限制。
输入电压可从意外反向连接电池延伸到跨接启动情况下 12V 电池电压的两倍,导致负载突降而发生故障,例如缆线运作时稍有松动而发生暂时性的电池与发电机断开连接时。结果将发生瞬态电压突波,因为发电机尝试为未连接的电池进行充电。
即使使用集中式负载突降箝位电路,组件也必须能够处理高达 60V 的输入电压。虽然汽车电气系统内部通常设有保护机制,但仍需要保护电路以因应过电压、欠压、过电流、短路及过热等情况。
除了上述故障情况之外,引进引擎怠速熄火技术的重点在于节能设计,意味着必须注重更广大的作业电压范围。当车辆重新发动并准备从静止位置前进时,来自引擎的大量电流需求会使电池电压低于 9V,通常最低会低至 6V。LED 驱动器面对的挑战是提供调节良好的输出电压与 LED 电流,即使遭遇 30V 或更高的电压突波时,LED 产生的光线也不会改变。
单一调节器拓扑不足以处理 LED 控制器必须处理的条件范围。在许多时候,电路必须做为升压调节器以提供更长的 LED 灯条所需的较高电压,但这将需要暂时切换至降压运作,当供应电压增加时,产生的电压会比电源电压低。对于低电压的 LED 链,将需要降压配置。为避免汽车设计人员需使用不同的 LED 控制器进行不同的布局配置,Diodes 的 ZXLD1371Q 提供可在降压、升压或降压升压模式中运作的能力。降压升压模式可有效因应随着驱动 LED 灯条所需电压而震荡的电源变化。400kHz 的切换频率可提供高效率的电压调节。
图 2.ZXLD1371Q LED 驱动控制器的功能方块图
变更感测电阻等支持组件的配置可在不同的功率控制模式之间切换控制器。为协助设计,Diodes 网站上的计算器应用程序提供全自动化的组件选择,以加快开发与原型设计的速度。
该装置采用修改后的迟滞控制算法,以在任何三种模式下提供高电流精度。对于确保 LED 驱动可在供应电压变化及 LED 数组之间提供一致的色彩与输出位准而言,电流精度极为重要。此设计确保不超过 5% 的偏差,使车辆前方两个或更多的前向灯具数组可达到优异的视觉匹配。车载支持脉冲宽度调变 (PWM) 调光,使其能够控制 LED 灯条的亮度超过 1000:1 的比例,可在驾驶能见度不佳时支持高输出,并在停车时将亮度降至非常低。
由于可在 5V 至 60V 电源范围内运作,ZXLD1371Q 可符合全电池与发电机电压支持的要求,包括负载突降等情况。控制器将在高达 +125°C 的温度下运作,并包括 LED 灯条的热保护回路,以确保在高温条件下不会承受过大的电流应力。
整合故障报告为车辆电子设备的其余部分提供有效的整合。两个脚位用于故障诊断。旗标脚位可发出故障讯号;另一个脚位是多层级状态引脚,可提供有关故障性质的进一步信息,例如过热。
整合 LED 控制器的可用性不仅可减少各种车辆设计中所需的库存,还可减少车载组件的数量,节省电路板空间并简化制造。由于 ZXLD1371Q 符合 AECQ100 与 TS16949 标准,因此可轻松整合至新的汽车设计中,为制造商提供以 LED 为基础的日行灯优势。
关键字:LED  Diodes
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2017072012272.html
上一篇:士兰微电子推出高PF隔离SDH682X系列LED照明驱动新品
下一篇:ST LED照明元器件和开发工具大全
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
S3C2440学习之GPIO按键控制LED灯
/* 名称:S3C2440学习之GPIO按键控制LED灯 说明:这是实验2440GPIO的输入功能。基本的流程和51单片机开发的差不多。都是对GPIO端口寄存器的控制不同的是,51单片机可以直接对进行位控制,而2440中GPIO只能对32位的寄存器进行写入或者读出。这样的话,对于有些逻辑操作要稍微复杂点。还有个不同的是,无论是STM32还是51在进行IO按键输入的时候,都需要进行按键消抖,在这里却没又体现出来按键消抖,这是为什么呢?据我了解是这样,在进行51和STM32实验的时候,按键控制的是数码管(数字增加,降低),所以按键的机械抖动会给数码管数字的变化带来显著的影响。在这里是按键控制led灯的亮和灭
发表于 2018-07-21 11:58:46
STM32定时器之控制LED灯循环显示
/* 名称:STM32定时器之控制LED灯循环显示 说明:对于STM32来说,其定时器要比C51的定时器要多,功能也更复杂。就数目来说来说,STM32的定时器可以分为基本定时器,通用定时器和高级定时器(还包括Systick、看门口定时器和窗口定时器)。就STM32F103,一般来说,它有2个高级定时器TIM1和TIM8、4个通用定时器TIM2/3/4/5、2个基本定时器TIM6和TIM7。而C51一般只有几个定时器。就功能来说, STM32中: 对于基本定时器,其功能就是和C51差不多,只有定时功能。 对于通用定时器,它的功能有定时、输出比较、输入捕获。虽然目前,我也不知道后面两个
发表于 2018-07-21 11:56:24
STM32之LED按键中断
****************************************************************************************************************************************前言:本文主要是通过按键中断,实现当按下按键时,LED灯灭,释放按键时,LED灯亮。(不过我设置LED的起始状态为亮,也就是上电就点亮了LED灯。)下面看main.c#include "stm32f10x.h"#include "led.h"#include "exti.h"  int main(void) {     init_led_gpio();  turn_led(LED1,ON);    /*exti line
发表于 2018-07-21 11:48:43
ARM裸机程序开发——按键控制LED灯
这几天将TQ2440上的IO控制引脚学习了一下,了解了一下关于引脚的一些寄存器的配置,熟悉了一下写ARM裸机程序的流程,写一下自己学到的东西。★程序启动初始化◇关闭看门狗有一个专门的寄存器来控制看门狗,看门狗的作用就是在一定的时间内会重新启动系统,这里我们只是写一个简单的逻辑程序用不到看门狗 ,将其关掉。设置WTCON寄存器,将其第5位置0,就可以禁用看门狗◇设置栈指针C语言中设置的变量,以及调用的函数等信息都会被存放在栈中,因此栈指针必须要设置◇调用main函数main函数中设置了关于IO寄存器的一些设置操作★TQ2440硬件相关硬件主要涉及到LED灯与GPIO,按键与GPIO之间的连接◇LED灯硬件
发表于 2018-07-21 11:48:01
STM32实战1:按键点亮LED小灯
理论知识已经学习完成,之后我们进入实战篇,在实战的学习中,我完成了第一个项目,用按键点亮了led灯下面是我的程序led主程序#include "sys.h"#include "led.h"void LED_Init(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);//初始化PCIO时钟GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed
发表于 2018-07-21 11:17:40
STM32(二)之GPIO操作(2)——通过按键控制LED灯的开关
速率为50MHZGPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHZ;//调用库函数初始化GPIOGPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);      在使用上述代码设置后,便可以在主函数中对LED灯进行控制。      将GPIOB->BSRR置1从而输出高电平来点亮LED灯,而通过GPIOB->BRR置1来输出低电平从而将LED熄灭。
发表于 2018-07-21 11:15:53
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
