datasheet
ADI推出36V、2A 单片同步降压型LED驱动器
2017-07-14 11:11:20来源: EEWORLD 关键字:ADI  LED驱动
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片、同步、降压型 DC/DC 转换器 LT3932,该器件具内部 36V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达 2A 的 LED 串准确地调节电流在 ±1.5% 内。其集成的 PWM 发生器提供 128:1 调光比。如果需要高达 5000:1 的调光比,那么 LT3932 和一个外部 PWM 发生器就可适合这类应用。LT3932 的 3.6V 至 36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。其 Silent Switcher® 拓扑和扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了 EMI 问题。LT3932 采用标称的 32V 输入可驱动多达 8 个 2A 白光 LED,从而提供超过 50W。
LT3932 可提供 93% 的效率,同时以 2MHz 切换,从而无需外部散热并可构成纤巧和占板面积紧凑的解决方案。内部开路 / 短路 LED 保护和故障指示可提供增强的可靠性。LT3932 的开关频率在 200kHz 至 2MHz 范围内是可编程的,或者可同步至一个外部时钟信号。结合耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装,LT3932 可构成非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。其他特点包括具监视器输出的准确 LED 电流检测、99.9% 占空比运行和可编程 UVLO。
LT3932EUFD 采用耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装。提供 3 种温度级版本,分别是在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内运行的扩展和工业温度级版本、以及在 –40°C 至 150°C 范围内运行的高温级版本。千片批购价为每片 3.95 美元,所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 。
采用 Silent Switcher® 拓扑和内部 PWM 发生器的 36V、2A LED 驱动器
性能概要: LT3932
±1.5% LED 电流调节
±1.2% 输出电压调节
100Hz 时 5000:1 PWM 调光
128:1 内部 PWM 调光
扩展频谱频率调制
用于实现低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
3.6V 至 36V 输入电压范围
0V 至 36V LED 串电压
2A、36V 内部开关
200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
99.9% 最大占空比
模拟或占空比 LED 电流控制
开路 / 短路 LED 保护和故障指示
具监视器输出的准确 LED 电流检测
可编程 UVLO
耐热性能增强型 28 引线 (4mm × 5mm) QFN 封装
关键字:ADI  LED驱动
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2017071412265.html
上一篇:Microchip推出用于离线式照明应用连续线性LED驱动器
下一篇:士兰微电子推出高PF隔离SDH682X系列LED照明驱动新品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
LED驱动
小广播
热门关键词
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
