CeraPad™ 集成ESD保护功能的超薄基板
2017-03-24编辑:刘璐 关键字:LED应用  CeraPad陶瓷基板
 TDK集团新近推出全新的超薄陶瓷基板CeraPad™,其采用多层结构设计,并在其中集成了ESD保护功能,无需其它独立的ESD元件。这种创新的基板可满足极致微型化的需求,并且还具有最佳的ESD保护功能,因此在敏感应用中可实现最大集成度的ESD保护。
CeraPad陶瓷基板的ESD保护能力可达25 kV,而目前最先进的齐纳二极管的标准保护能力仅为8 kV,CeraPad陶瓷基板的ESD保护能力优于传统产品的3倍。此外,这种陶瓷基板厚度仅有300 µm至400 µm,但具有高达22 W/mK的导热能力,也超过传统载体的三倍。根据客户的要求,CeraPad的接触焊盘可根据焊接工艺要求进行设计,可适用标准SAC(Sn/Ag/Cu,260 °C)回流焊或共晶焊(AuSn,320 °C)工艺。
在单位LED数量和密度日益增长的今天,这种全新的技术特别适合各种LED应用。CeraPad可将标准LED元件定制芯片规格封装 (CSP)从 CSP1515降低到CSP0707。此外,CeraPad还具有极低的热膨胀系数 (6 ppm/mK),与LED的热膨胀系数几乎相同。因此,当温度变化时,基板与LED之间几乎没有机械应力。
与PCB板类似,CeraPad陶瓷基板的多层技术还可以通过穿孔将内部的每层重新分配相连,从而设计出某种集成电路。一般来说,如今的矩阵LED包含多个串联的双LED。相比之下,全新的CeraPad模块首次实现了一种新型的LED阵列,在这种LED阵列中,数百个LED灯源点都可以独立控制。应用设计者将能够使用这种技术在最小的空间内创造出创新的高分辨率和安全的灯光效果,例如智能手机上的多LED闪光灯,或汽车的自适应大灯。
通过CeraPad陶瓷基板,TDK集团能够为客户提供具有吸引力的自定义封装解决方案,从而让他们能够更好地面对未来不断上升的IC敏感度的挑战,让客户能够利用一种全新的方式进行灯光设计,并且还提高了LED的照明效率。
主要应用
•    汽车头灯和智能手机闪光灯的LED系统
•    汽车ECU、智能手机和平板电脑
主要特点与优势
•    集成于多层基板中的ESD保护功能
•    ESD保护能力可达25 kV
•    高达22 W/mW的导热性
•    300 µm至 400 µm的超薄厚度
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2017032412106.html
上一篇:京东方研制出5英寸AMQLED显示产品|老邢点评
下一篇:LED业的故事百转千回,越来越让人看不透了
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
柔性OLED应用有限 屏下指纹还得看LCD
,包括LCD 和OLED两类技术。但要真正的形成竞争力,或许还得智能手机厂商、LCD厂商与指纹识别芯片厂商三方共同努力才行。   以上是关于手机便携中-柔性OLED应用有限 屏下指纹还得看LCD的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
发表于 2018-04-09
EECO和ALLOS演示高性能200mm Gan-on-silcon实现micro-LED应用
无裂纹、无回熔 (meltback-free)的晶圆,其翘曲度低于30 微米,晶体质量高,优异的厚度均匀性与小于1nm的波长均匀性。和Veeco一起,ALLOS期待将这种技术更广泛地应用于Micro-LED的产业中。 “Micro-LED显示技术由< 30x30平方微米的红色,绿色,蓝色(RGB)无机LED所组成,再转化为显示器背板以形成子像素。与OLED和LCD相比,这些高效率LED直接发射且耗电量更低,却可以为移动显示器,电视机和穿戴式装置提供卓越的亮度和对比度。Micro-LED的制造需要高质量、均匀的磊晶芯片来满足显示器的产量和成本控制的目标。“与竞争对手的MOCVD平台相比,由于Veeco的TurboDisc
发表于 2017-11-03
热仿真和热特性分析帮助优化汽车LED应用
引言 本文讲述了能够帮助汽车照明行业实现最佳热管理的方法。我们就选择和测量 LED 热特性以及为特定应用选择最合适的 LED 进行了讨论。由于温度过热可能破坏 LED 系统的稳定性,我们还讨论了车前灯和车尾灯等形状复杂照明系统的热模拟,以及使用同步计算流体力学技术来设计更高品质的产品并以更快、更高效、更经济的方式开发汽车照明系统。 行业趋势 根据麦肯锡公司 (McKinsey & Company) 对全球照明市场的见解,汽车照明市场目前规模约为180亿美元(130亿欧元),占整个照明市场的大约20%,预计到2020年将增至250亿美元(180亿欧元)。随着 LED(发光二极管)的发展
发表于 2015-05-27
低电流LED应用的简单、经济及强固的线性恒流稳压方案
线性稳压器,也可以采用开关稳压器。        图1:不同电流范围所适用的LED驱动器。     开关稳压器的能效高,并提供极佳的亮度控制。线性稳压器结构比较简单,易于设计,提供稳流及过流保护,具有外部电流设定点,且没有电磁兼容性(EMC)问题。电阻型驱动器利用电阻这样的简单分立器件,限制LED串电流,是一种经济的LED驱动方案,同样易于设计,且没有EMC问题。     安森   美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商,为不同的LED应用提供丰富的开关稳压器及线性稳压器选择。与此同时,市场上的客户也需要一种比开关稳压
发表于 2015-01-28
深入解析CFL镇流器IC驱动LED应用电路
  驱动CFL镇流器电路   设计者用CFL中的镇流器IC来加热灯丝、点亮灯泡,为电灯提供电流。制造商大量生产这些IC,它们的价格大约为2美元。本设计实例是如何用CFL镇流器IC驱动LED,而不是驱动CFL。镇流器IC基本上就是一个用于脱机运行的自振半桥。它通常工作在320VDC,其功率大致相当于 230VAC主整流器或一个120V的倍压器。IC产生一个振幅为320Vp-p的方波电压,频率为数十千赫兹。      通常情况下,这个方波电压连接到串联的CFL灯管和限流电感L1(图1)。加上一只并联电容并使用LC谐振器,就可以加热、点亮灯管,并为之提供电流。这种方案可以正常工作,因为CFL管在关闭时有高阻抗,而在工作时有低阻抗
发表于 2015-01-18
汽车LED应用给电源管理IC带来了新的机遇和挑战
段接收机。为了最大限度地降低发生噪声干扰的可能性,凌力尔特在其LED驱动器IC中采用了恒定频率开关拓扑结构。此外,用户还可在200kHz至2MHz的范围内设置开关频率,以使开关噪声远离关键频段(比如:AM无线电波段)。高开关频率还允许使用小的电感器和陶瓷电容器,从而最大限度地缩减了解决方案的尺寸和成本。 [page]双LED应用 许多嵌入式高电流LED应用将包括单个或两个高电流(ILED的范围从1A至1.5A)LED。这些应用包括车内照明(比如:车顶灯、地图灯、储物盒照明灯)和车外照明(比如:车门门槛灯或“地面照明”灯)。根据应用的不同,它们可以采用彩色LED(用于车载仪器的背面照明)或白光LED(用于普通照明)。由于这些LED通常具有
发表于 2013-05-31
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
