英飞凌依托LITIX™ 系列LED驱动器助力结构紧凑的LED汽车头灯
2017-01-17编辑:zhaoxinjun 关键字:LED驱动器  LED汽车头灯  LITIX
LED汽车头灯可实现节能,支持诸如矩阵光束和激光远光灯等新型车灯设计及应用。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为汽车照明技术进步提供大力支持,推出专为汽车头灯而设计的大功率LED驱动器,它们分别属于LITIX Power Flex和LITIX Power两个产品系列。这些器件为设计功率高达50 W甚至更高的LED系统提供了灵活的DC/DC驱动方案。该器件的应用设计灵活多变,包括电压最高为55 V、由众多中等功率LED组成的灯串,或者由少量电流高达3 A乃至更高的LED组成的照明装置。
LITIX Power Flex TLD5541-1QV和LITIX Power TLD5190QV这两款LED驱动器,非常适合大功率和大电流LED应用。其中包括汽车头灯、激光和LED大灯等。此外,它们作为高效率电源,还非常适合使用电池供电的LED应用。再者,它们还有助于设计成本节约型全LED汽车头灯,包括设计可安装于狭小空间,如摩托车车把上的经济型全LED头灯。
图片说明:LITIX™ Power Flex和LITIX™ LED驱动器专为汽车头灯而设计。它们为设计功率高达50 W甚至更高的LED系统提供了灵活的直流/直流驱动方案,可用于驱动电压最高为55 V、由众多中等功率LED组成的灯串,或者由少量LED组成、电流高达3 A乃至更高的照明装置。
LITIX Power Flex TLD5541-1QV助力实现LED系统效率最大化
TLD5541-1QV是全新多拓扑DC/DC控制器系列LITIX Power Flex的首款产品。同步H桥DC/DC控制器是驱动各类大功率LED装置的理想选择,最高系统效率超过92%。这可以提高系统可靠性并改善热性能、缩减PCB尺寸。得益于开关频率优化,可调范围扩大,TLD5541-1QV有助于降低EMC辐射,满足诸如CISPR 25 class 5等严格的EMC要求。
TLD5541-1QV具有无缝降压-升压调节和快速动态负载跳变性能。因此,它可依托完善的保护和诊断功能,助力实现成本节约型LED头灯设计。一枚TLD5541-1QV就能在电压高达55 V的灯串上驱动两个或更多使用分别开关的LED负载。LED的电流精度规范值达到+/- 3%。
TLD5541-1QV搭载内置保护功能和SPI接口,能实现模拟和数字(PWM)调光。开关频率可在200 kHz到700 kHz的范围内调节。可调节的软起动功能可限制电流峰值以及启动时的电压过冲。
LITIX Power TLD5190QV帮助降低LED系统成本
LITIX Power系列DC/DC转换器和控制器面向中高功率应用装置,包括LED日间行车灯和LED近光灯与远光灯等。该产品系列的新成员TLD5190QV是一款同步H桥DC/DC控制器,具有与TLD5541-1QV类似的功能。它没有SPI接口,特别适于无需配备微控制器的LED控制电子装置,同时更加易于实现。另外,它还提供集成化保护功能,模拟和数字(PWM)调光功能,支持范围为200 kHz至700 kHz的可调开关频率。
供货和封装
同步H桥DC/DC控制器TLD5541-1QV TLD5190QV现已批量生产,采用VQFN-48封装。两款LED驱动器都适合用于严苛的汽车环境,其规格符合AEC-Q100要求。英飞凌提供演示板、数据表和PSpice仿真模型用以支持应用设计。
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2017011712091.html
上一篇:Diodes 公司提供Triac可调光LED 控制器/驱动器
下一篇:东芝扩大单线信号输入照明LED驱动器IC产品阵容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。 大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。 该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流
发表于 2018-06-08
大联大世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考
2018年6月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制
发表于 2018-06-08
大联大推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,以防止镜像串无法打开电路。该设计还具有两种亮度模式:一种模式是全亮度
发表于 2018-06-07
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
发表于 2018-06-07
采用TPS9261x-Q1系列单通道汽车LED驱动器可告别传统汽车照明
,达到3伏。该解决方案或无法实现诊断,或无脉宽调制调光功能;因此,该解决方案的使用范围较窄,付出的代价也较大。诚然,每一种解决方案都具有其相应的优缺点,但相较于离散解决方案,成本较低的整体解决方案不仅能够减少系统级部件数量,还可以显著提高电流精度和可靠性。图2所示的TPS9261x-Q1系列就是专为此而设计的产品。 Figure 2: TPS9261x-Q1 简化电路图 TPS92610-Q1器件是一个由汽车电池驱动的单通道高侧LED驱动器。它是一种简单且优雅的解决方案,可以为具有完整LED诊断功能的单一LED串提供恒定电流。其精度高达7%,能满足大多数应用的需求。TPS9261x-Q1具有多种不同的封装方案
发表于 2018-06-07
关于反激式LED驱动器的工作原理
)的单级拓扑,LED照明电路板无需输入电解电容和反馈电路,可用极少的外部元件来完成,从而将成本降至最低。图1所示为单级PSR反激式LED驱动器电路。对于初级端调节,通常优先使用非连续导通工作模式(DCM),因为它能提供极为精确的输出调节[1]。为了实现高功率因数和低总谐波失真(THD),通常会在开关频率固定的DCM反激式转换器中采用恒定导通时间控制。图2所示为初级端开关电流、次级端二极管电流和MOSFET开关栅极信号的典型理论波形。在导通时间恒定的条件下,平均输入电流如下式所示:此处,D为转换器的开关占空比,为反激变压器的初级绕组电感。上式表明输入电流波形始终跟随输入电压。因此,转换器实现单位功率因数。然后,可通过下式计算RMS输入
发表于 2018-05-06
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
