ROHM开发出业界最小※、带反射镜的高亮度三色LED“MSL0402RGBU
2016-11-22编辑:王凯 关键字:静电  二极管
全球知名半导体制造商ROHM面向日益小型化的可穿戴式设备和娱乐产品的点矩阵光源*1等消费电子设备领域,开发出带反射镜的LED“MSL0402RGBU”。
“MSL0402RGBU”是带反射镜的高亮度三色(红、绿、蓝)LED,是利用ROHM多年来积累的小型化技术优势,实现了业界最小尺寸1.8mm x 1.6mm的产品。由此,可高密度安装,可实现更卓越的混色性能,可实现更细腻的LED表现力。
另外,以往在使用点矩阵光源的应用中,有时需要采取防静电措施,一般使用齐纳二极管,而“MSL0402RGBU”采用静电耐压高的元件,无需齐纳二极管即可确保静电耐压,防止矩阵电路产生不必要的发光,可使应用的表现更鲜明。
本产品已于2016年8月开始出售样品(样品价格100日元/个:不含税),于2016年11月开始暂以月产100百万个的规模逐步投入量产。生产基地为ROHM-Wako Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.(马来西亚)。
今后,ROHM将继续致力于LED的高亮度化、小型化以及LED产品阵容的扩充,不断为提高各应用的性能贡献力量。
<背景>
近年来,全彩LED因其具备丰富多彩的表现力,在设计性要求较高的各种标志、数字标牌等广泛的领域中日益普及,并被寄予厚望。同时,随着各种应用的小型化、高性能化的发展,要求LED具备更高的表现力,对小型、长期可靠性高的LED需求日益高涨。此前,ROHM已推出超小型的模制型“PICOLED RGB系列”和高亮度带反射镜型“SMLV系列”,为满足这些市场需求,又开发出业界最小的带反射镜高亮度三色LED“MSL0402RGBU”。
<特点>
1.    以业界最小尺寸的、带反射镜高亮度三色LED实现丰富多彩的表现力
一直以来,点矩阵光源所用LED的主流尺寸是3.5mm x 2.8mm,存在显示粗糙、不能多彩显示等课题。对此,ROHM充分利用多年来在LED领域积累的小型化技术经验,实现显著的小型化,面积比ROHM以往产品面积减少达70%左右。由此,不仅可超精细显示,还可形成高亮度的点矩阵光源,有助于提升娱乐设备等的表现力。
2.    实现业界顶级的抗硫化性能,有助于提高可靠性
一般LED所使用的镀银框架和硅树脂的组合,受香烟和废气等的硫磺成分影响,银发生硫化并且亮度1年降低约30%,因而在恶劣环境下应用的长期可靠性方面存在问题。而“MSL0402RGBU”的PCB板部分采用镀金,并开发出在硅树脂中也不会硫化的封装。因此,可以实现应用的长期可靠性。
3.    确保静电耐压,无需齐纳二极管
以往,多使用齐纳二极管作为LED的防静电对策,在点矩阵电路中可能会产生向其他LED的潜供电流,从而导致不必要部分发光。而“MSL0402RGBU”采用静电耐压高的元件,无需齐纳二极管也可确保静电耐压,使产品在点矩阵电路中的显示性能更优异。
<规格>
颜色
IF(mA)
VF(V)
亮度(mcd)
λD(nm)
MSL0402RGB
 (6pin)
550
527
180
470
<应用例>
・娱乐设备用的点矩阵光源
・工业设备、消费电子设备用的显示光源
<术语解说>
*1)点矩阵光源
LED(光源)在平面上呈网格状排列的状态。各LED作为“点”使用,可进行文字或图像等丰富多彩的显示。
关键字:静电  二极管
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2016112212083.html
上一篇:论一个电灯的正确打开方式
下一篇:三安光电有望超越晶电成为LED芯片新霸主
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
索尼官方回应XZ1/XZ2屏幕问题:静电导致
据外媒Xperia Blog报道,从去年9月索尼发布XZ1之后,一些用户就在网上反馈屏幕出现条纹和斑点的情况。之后包括XZ2以及Xperia Blog的测试机也“中招”,索尼移动官方论坛不好的声音越来越多,事态似乎变得严重起来,现在索尼终于坐不住了,针对该问题作出了正面回应。索尼官方回应XZ1/XZ2屏幕问题:静电导致(图片来自微博)  索尼移动强调,针对有网友反映XZ1/XZ2等手机屏幕出现的条纹和斑点的情况,这是静电造成的干扰,不是屏幕本身的质量问题。在静电自然消解之后,屏幕也就完好如初了。  虽然索尼移动澄清了事情,但是似乎索尼手机的用户并不买账,他们表示,之前在索尼的手机上从未出现过类似问题,同时强调,自己无法接受旗舰机
发表于 2018-06-21
EMC实践工作中,如何避免静电放电干扰
1.  现象描述         产品在进行 25KV 空气静电放电抗干扰试验时,对仪表显示屏正下方外壳的缝隙位置放电时,仪表盘液晶屏字符显示错误,出现断码、花屏等现象,具体见下图 1 所示:图 1 空气放电实验2.  原因分析      首先我们来分析信号形成的原理,当一个电平被输入,要区别它是有用信号或无用信号,必须对其电平值进行判定识别。简而言之,就是要判定信号的电平大小、极性、频率等参数,必须要有一个总体的参考电平为基准。在电路设计中,我们把电流回路作为单个系统的总的参考电平基准,即 0V 电平。如示意图
发表于 2018-05-02
EMC实践工作中,如何避免静电放电干扰
RClamp产品平台以保护电信及工业应用免受浪涌及静电放电
美国加州CAMARILLO市 – 2018年4月 -高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation(Nasdaq:SMTC)日前宣布:推出其RClamp®低电容浪涌保护产品平台的最新产品。这款全新的四线瞬变电压抑制器(TVS)阵列可提供高浪涌、低电容瞬变电压保护,并具有易于线路布局的器件外形。作为专为电信及工业数据接口优化,使其免受危险的瞬变电压威胁而提供绝佳保护的产品,全新RClamp2594N器件也将高速接口上的电容性负载降到了最低。着眼于安装在恶劣电气环境中的电信及工业应用,Semtech的全新RClamp2594N阵列提供了一种令人难忘的35A(8x20µs波形)浪涌保护,并达到
发表于 2018-04-24
东芝推出搭载高效静电放电保护的双MOSFET“SSM6N813R
东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已推出搭载高效静电放电保护的双MOSFET“SSM6N813R”,该产品适用于需要耐高电压和小尺寸的汽车应用,包括LED前照灯驱动器IC。量产出货将于四月启动。.100V的最大漏源极电压(VDSS)可确保SSM6N813R适用于需要多个LED的前照灯应用,高抗静电能力为此提供支持。SSM6N813R采用最新工艺制造,使用 TSOP6F封装,具备1.5W的允许功耗和低导通电阻。此外,TSOP6F的封装尺寸比SOP8封装小70%。应用场合汽车LED前照灯驱动器特点    小型封装    高静电保护等级
发表于 2018-04-15
四步走克服模拟CMOS两大危害静电及过压
对于模拟CMOS(互补对称金属氧化物半导体)而言,两大主要危害是静电和过压(信号电压超过电源电压)。了解这两大危害,用户便可以有效应对。静电由静电荷积累(V=q/C=1kV/nC/pF)而形成的静电电压带来的危害可能击穿栅极与衬底之间起绝缘作用的氧化物(或氮化物)薄层。这项危害在正常工作的电路中是很小的,因为栅极受片内齐纳二极管保护,它可使电荷损耗至安全水平。然而,在插人插座时,CMOS器件与插座之间可能存在大量静电荷。如果插人插座的第一个引脚恰巧没有连接齐纳二极管保护电路,栅极上的电荷会穿过氧化层释放而损坏器件。以下四步有助于防止器件在系统装配阶段受损:将未使用的CMOS器件存放于黑色导电泡沫材料中,这样在运输时可以防止引脚之间
发表于 2018-03-31
东芝推出搭载静电保护、用于驱动LED前照灯的MOSFET
东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已推出搭载高效静电放电保护的双MOSFET “SSM6N813R”,该产品适用于需要耐高电压和小尺寸的汽车应用,包括LED前照灯驱动器IC。量产出货将于四月启动。.100V的最大漏源极电压(VDSS)可确保SSM6N813R适用于需要多个LED的前照灯应用,高抗静电能力为此提供支持。SSM6N813R采用最新工艺制造,使用 TSOP6F封装,具备1.5W的允许功耗和低导通电阻。此外,TSOP6F的封装尺寸比SOP8封装小70%。应用场合汽车LED前照灯驱动器特点    小型封装    高静电保护等级
发表于 2018-03-30
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
