Molex 推出 Woodhead LED 筒灯
2016-09-08编辑:王凯 关键字:荧光灯  镇流器
(新加坡  – 2016 年9月8日) Molex 推出 Woodhead® LED 筒灯。这一新型灯具采用了当前已经广为接受的、耐久性极高的筒灯设计,实现了巨大的改进,通过 LED 来取代荧光灯,可用于各种关键性的施工与维护应用。
Molex全球产品经理 Tom McCollum 表示:“使用 LED 来取代荧光灯可以极大的增强可靠性、效率以及灯泡寿命。橡胶端帽和强化的中心通道为这一 LED 灯具提供了极高的耐久性,而 LED 灯管可以进一步增强灯具的耐久性,避免发生断裂和停机。”
对于在工业和航天/国防领域的施工与维护人员来说,工业灯具的耐久性一直是一个令人头疼的问题。此外,灯泡寿命不足也会导致烧坏,增加更换灯泡的成本。由于内部含有汞,处理荧光灯的过程极其复杂,代价也十分高昂。
Woodhead LED 筒灯可以解决这些与寿命和生命周期结束有关的问题。该产品使用5 万小时仍可保持 80%光度,几乎为荧光灯管平均寿命的两倍。此外,将荧光灯更换为 LED 后,不再需要在灯具中使用汞,并且不会再产生处理汞的相关成本。
Woodhead LED 筒灯无需镇流器,含有四个 4 英尺长的 LED T10 灯泡,与荧光灯具相比长度更短、重量更轻。16/3 SOOW 输出线配有 NEMA 5-15 水密连接器,使用封盖来增强穿通线版本的耐久性。筒灯采用魔术贴扎带来实现定制安装。
关键字:荧光灯  镇流器
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2016090812071.html
上一篇:都在晒“小目标”?这家半导体公司告诉你目标是如何达成的
下一篇:LED展那么炫!是时候为你解密背后的黑科技了!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
办公室照明还有这么多讲究?
有专家警告说,在现代办公室照明下,白领工人不应该坐在白色办公桌旁。 白色办公桌会反射计算机出来的任何东西,白色表面的效果“与太阳光照在雪上给滑雪者创造的效果相似”。如果在白色的桌子上办公,并且有一盏荧光灯,那么光就会从桌面反射到眼睛里。 加拿大国家盲人协会研究副主席Keith Gordon表示,长期接触蓝光与人类视网膜损伤之间是否有直接联系尚未得到充分证实。 然而,他建议办公室工作人员使用软件来减少暴露于蓝光下,员工可以通过降低屏幕亮度或通过切换到黑底白字来改变对比度,来调整屏幕发出的蓝光水平。
发表于 2018-07-07
NEC单片机UPD78F9222的荧光灯调光器方案
NEC单片机UPD78F9222的荧光灯调光器方案 本方案基于UPD78F9222来实现对荧光灯的调节,该调节支持手动和红外两种方式,并且能在失压、超压时起到保护左右,也可以通过软件设定自动开关。 调光器功能: 1.无线无极调光(红外遥控) 2.超压、失压保护 3.定功率保护(根据客户要求) 4.支持手动及红外遥控控制5.支持市面主流的荧光灯 硬件结构图: UPD78F9222的荧光灯调光器方案优势: 设计优势: 1.无线无极调光(红外遥控) 2.能耗为白炽灯的一半 3.可以通过软件设定自动开关时间表,操作灵活 应用优势: 1.定时编程 2.超压失压保护
发表于 2015-12-14
福禄克推出Fluke 1000FLT荧光灯测试仪
针对照明灯维护市场,为解决在荧光灯维修过程中需反复试错的烦恼,福禄克公司推出了新型Fluke 1000FLT荧光灯测试仪。 通常电工在维修荧光灯时采用试错的方式,荧光灯不亮了?爬上梯子更换掉,还是不亮?再爬上梯子更换镇流器,还是不亮?再爬上梯子……这是一个繁琐的、耗时的、低效率的流程。同时电工在上下梯子的过程中,还有潜在的安全问题。 Fluke 1000FLT 荧光灯测试仪可以避免在荧光灯维修过程中的猜测工作,在30秒内即可完成所有必要的测试:灯管测试、镇流器测试、非接触电压测试、灯脚连通性测试、镇流器类型辨别。避免在维修工作中需要重复试错,提高维修团队修复照明灯的工作效率。 Fluke 1000FLT内置的镇流器类型辨别器
发表于 2014-09-19
一种4级智能可调光荧光灯电子镇流器电路设计
1上的电压放电至低于微控制器IC2(PIC12F629)的最低工作电压VDD时,微控制器IC2(PIC12F629)处于关断工作状态。3 有关电路板图和实物图采用IRS2530D的4级可调光荧光灯智能电子镇流器电路板图和实物图分别如图8、图9和图10所示。  图8 实物图  图9 丝印层图  图10 印刷电路板图
发表于 2014-05-24
基于控制器FAN7387的荧光灯与HID灯镇流器
6 PWM 信号施加电路2 基于FAN7387的镇流器电路2. 1 荧光灯电子镇流器电路基于FAN7387的荧光灯电子镇流器电路如图7所示。这种镇流器电路的工作原理如下所述。接通交流市电( 220 V /50H z)电源, 由D1~ D4和电容C1组成的桥式整流滤波电路产生约300 V 的DC总线电压VBU S。DC 高压经启动电阻R 1 对电容C 2充电, 当C 2上的电压增加到11 V 的门限电平时,IC 引脚VDD 导通, 振荡器开始振荡。晶体管Q2 及C 3、R 2、R 3、RT3组成预热电路。在初始振荡阶段, Q2导通, 开关频率较高, 对灯丝加热。预热结束, Q2 关断, 频率降低。当频率达到镇流器输出电路L 和C 7谐振频率
发表于 2014-03-09
IR2166驱动电子镇流器及荧光灯的应用电路
图5示出IR2166驱动电子镇流器的典型应用电路,其输入为全桥整流器整流后的电压.输入电压范围为lOOV~250V,输入功率因数大于99%.THD小于15%。电流谐波满足GBl7625.1-1998 C标准(照明设备)要求。 IR2166驱动电子镇流器及荧光灯的应用电路
发表于 2014-01-11
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
