Power Integrations推出可控硅调光LYTSwitch-7 LED驱动器IC
2016-07-20 16:31:09编辑:王凯 关键字:调光器  电路  短路
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年7月19日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的业界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出适合于单级非隔离降压式可调光LED驱动器应用的LYTSwitch™-7 IC产品系列。这些器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下可提供22 W输出功率,并且效率极高,适合于灯泡、灯管及其它照明装置的应用。在LYTSwitch-7的设计中只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。另外,设计中的电感可采用现成的只有单一绕组的市售标准电感。LYTSwitch-7的设计可将元件数减至仅有20个。而典型的可调光LED驱动器的设计通常需要约35个元件。
LYTSwitch-7 IC可提供具有宽调光范围和单向调光响应特性的切相(可控硅)调光方案。LED驱动器可实现86%以上的效率,比传统的调光产品约高出2%,并且还具有高功率因数、精确调整率及全面的保护功能。它们既适合于低输入电压或高输入电压的设计,也适合于美国商业照明应用中的宽范围输入设计。这些设计的工作电压范围介于90 VAC至305 VAC之间,并且在低压的应用环境中需要具备可控硅调光功能。
Power Integrations产品营销总监Hubertus Notohamiprodjo表示:“我们最新的LYTSwitch-7 LED驱动器IC可提供坚固耐用的高可靠性设计方案,同时将BOM元件数减至最少,比传统电路约少40%。内置的725 V MOSFET可在输入浪涌期间提供更好的耐压性能。同时无泄放电路的设计可以保证在兼容很多可控硅调光器的情况下,驱动器内部不会产生过多的发热,因此设计出的驱动器效率和可靠性更高。”
与所有Power Integrations LED驱动器一样,LYTSwitch-7 IC提供一系列保护功能,包括可使驱动器立即关断的热折返保护功能。在非正常高温环境下,该功能可自动降低输出电流,使LED灯光变暗,这样可以保护IC、驱动器及整个灯具。开发人员发现,热折返特性可帮助降低为满足可靠性目标而在电气及机械方面所花费的成本。因为IC可在灯泡不熄灭的情况下自动控制温度的异常剧增。器件还同时提供开路、短路、输入和输出过压、过流以及安全工作区(SOA)保护。LYTSwitch-7 IC符合多项国际标准:DOE Level 6(外部电源)、CEC Titles 20和24、ENERGY STAR®第2.0版灯泡能效规范、NEMA SSL-7A以及EN61000-3-2 (C&D)。
主要应用包括低成本的A19灯泡、小尺寸灯泡(如蜡烛灯和GU10灯泡)、商业和工业应用、天花灯和筒灯。LYTSwitch-7 IC样品现在已可订购。
关键字:调光器  电路  短路
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2016072012060.html
上一篇:Power Integrations推出LYTSwitch-1 LED驱动器IC
下一篇:PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 LED驱动器IC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes Triac可调光 LED 驱动器为230/120VAC灯完善调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA) SSL-6调光曲线标准的单级高功率因数调光电路,与前沿触发 (Leading-edge) 和后沿触发 (Trailing-edge) Triac调光器相互兼容,藉以提供最佳线性和负载调节。AL1697集成了MOSFET以省去辅助绕组,有效降低外围物料成本并缩减印刷电路板面积,使之能够驱动高达15W的LED灯,成为吸引力与竞争力兼备的解决方案。     AL1697是高精度且高效率的升降压LED驱动器,其拓朴结构提供
发表于 2016-04-01 10:03:46
Diodes高性价比可调光LED驱动器改善Triac调光器兼容性
(Leading-edge) 和後沿触发 (Trailing-edge) 调光器相互兼容,符合美国电气制造商协会 (NEMA) SSL6调光曲线标准。   AL1696提供3A/300V、2A/500V及2A/600V三款MOSFET选择,能够满足终端市场对线路输入电压的要求,并且适用于高达12W的LED灯。它采用小型SO-7封装,可利用在高压MOSFET汲极与低压引脚之间的额外引脚空间提高电绝缘性。该器件还配备输出短路、超温、欠压闭锁、前沿消隐及逐周期过流保护功能。
发表于 2016-01-07 18:32:51
NEC单片机UPD78F9222的荧光灯调光器方案
NEC单片机UPD78F9222的荧光灯调光器方案 本方案基于UPD78F9222来实现对荧光灯的调节,该调节支持手动和红外两种方式,并且能在失压、超压时起到保护左右,也可以通过软件设定自动开关。 调光器功能: 1.无线无极调光(红外遥控) 2.超压、失压保护 3.定功率保护(根据客户要求) 4.支持手动及红外遥控控制5.支持市面主流的荧光灯 硬件结构图: UPD78F9222的荧光灯调光器方案优势: 设计优势: 1.无线无极调光(红外遥控) 2.能耗为白炽灯的一半 3.可以通过软件设定自动开关时间表,操作灵活 应用优势: 1.定时编程 2.超压失压保护
发表于 2015-12-14 10:11:42
凌力尔特推出8 开关 LED 矩阵调光器简化了复杂的LED矩阵设计
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 12 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LED 旁路开关器件 LT3965,该器件允许对 8 个单独  LED 或 LED 段进行独立调光和诊断。LT3965 与一个配置为电流源的 LED 驱动器电路一起运行。LT3965 有 8 个单独控制的浮置 17V/330mΩ NMOS 开关。采用这些内部功率开关和一个集成的 I2C 串行接口,LED 串中每个 LED 都可以单独接通或断开,或者可以对它们进行 PWM 调光以使 LED 矩阵
发表于 2015-12-11 01:45:08
可控硅的基本工作原理及在调光器中的使用
较大,因此负载获得较少的电功率。这个典型的电功率无级调整电路在日常生活中有很多电气产品中都应用它。可控硅在调光器中的应用:  可控硅调光器是目前舞台照明、环境照明领域的主流设备。  在照明系统中使用的各种调光器实质上就是一个交流调压器,老式的变压器和变阻器调光是采用调节电压或电流的幅度来实现的,如下图所示。u1是未经调压的220V交流电的波形,经调压后的电压波形为u2,由于其幅度小于u1,使灯光变暗。在这种调光模式中,虽然改变了正弦交流电的幅值,但并未改变其正弦波形的本质。  与变压器、电阻器相比,可控硅调光器有着完全不同的调光机理,它是采用相位控制方法来实现调压或调光的。对于普通反向阻断型可控硅,其闸流特性表现为当可控硅加上正向
发表于 2014-04-12 11:46:40
群雄聚首,集成电路与智慧汽车融合发展
、下游全产业链各个环节的关键企业代表出席,从市场、技术、方案、产业生态,以及标准与法规等方面进行系统的产业发展探讨。工信部电子信息司电子系统处处长杨旭东在致辞中指出,谈到汽车电子,一个重要的方向是汽车智能化。智能化不仅会带来汽车产品形态的根本变化,颠覆传统汽车技术体系和产业格局,也将引发消费者出行和生活方式的变革,信息技术和通讯方式的变革,信息和交通基础设施的变革,甚至将极大的加速人类文明的进程。推动汽车电子发展,从另一个意义上来说,也是构建良好集成电路生态体系工作的一部分。为了更好地推动集成电路产业发展,希望参会的各家企业,以青城山中国IC生态高峰论坛为契机,加强沟通,深化合作,共赢发展。成都市人民政府副市长范毅在致辞中指
发表于 2018-07-20 22:26:12
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
