双锁存LED显示驱动IC——再不更换你就out了!
2016-05-27编辑:王凯 关键字:显示屏  屏幕  输出
在这个看脸的时代,颜值高有多重要这事儿还要细说吗?
你心目中的集创女神是酱婶儿滴
但实际看到的可能是酱婶儿滴
天啦撸,宝宝不开心!
画面效果有多重要这事儿,还用宝宝解释吗?!颜控们排排坐好哈,今天小编就来深扒一下,一款高颜值的LED显示屏是如何炼成的!
高颜值LED显示屏最不可或缺的是什么?
衡量LED显示屏性能优劣的指标有刷新率、灰度等级、高亮度等,而这些都是由驱动IC直接决定的。驱动IC通过接收信息源,输出与亮度、灰度、刷新等相关的驱动电流来点亮LED屏幕,可以说驱动IC是LED显示屏的灵魂。
普通恒流驱动IC已经越来越难满足颜控的需求了,各种鬼影、毛毛虫现象,刷新不足产生的频闪线、晃动,以及低对比度导致画面色彩失真和亮度明暗不均等显示缺陷,都使LED显示效果大打折扣。
也正是如此,能提供高刷新率、有消隐功能和低功耗的恒流源专用驱动芯片越来越受到青睐。相对于普通恒流驱动芯片,高性能产品可保证LED的稳定驱动,消除闪烁现象,更是特别适用于要求高刷新、高画质的场合(如户外和室内全彩屏)。
祭出一款大杀器!
是时候祭出一款经典的双锁存LED显示驱动IC大杀器了!集创北方的ICN2038是一款专为中高端LED显示屏设计的双锁存LED显示驱动IC,尤其是对刷新率、亮度和精度一致性要求较高的LED显示应用。得益于超高的性价比优势,ICN2038被认为是未来代替普通恒流的最佳方案。
ICN2038为何能秒杀普通恒流驱动IC?据了解,它是一款16路双锁存恒流输出LED显示驱动芯片,具有16路恒定的电流输出驱动能力,具备更小的芯片封装尺寸,便于LED驱动板布线,特别是对于点间距较小的LED驱动板更有利。由于采用了“Noise Free”技术,ICN2038具有极佳的抗干扰能力和低灰度效果,恒流及低灰度效果不受PCB板影响,并可选用不同的外接电阻对输出级电流进行任意调节,精确控制LED的发光亮度。该芯片的供电电压为:VDD=3.3V~6V,工作温度范围是:Topr=-40℃~+85℃,具有消隐功能,可改善因灯珠损坏产生的毛毛虫现象。
相比普通的恒流源芯片,ICN2038刷新率可以提高50%以上。ICN2038内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±2.5%,通道间误差低于±1.3%,具有不受负载端电压影响的电流输出特性,输出电流将不随LED顺向电压VF的变化而变化。
看ICN2038如何完爆同款?
普通恒流驱动IC已经out,双锁存驱动IC来得正是时候。那么,为何独独要选这一款呢?原来,与其他双锁存LED显示驱动IC相比,ICN2038在以下方面表现优异:
管脚兼容,软件程序适配也相同的前提下,带载点数高出20%以上;
低灰第一扫偏暗和低灰偏色以及高对比耦合问题上,显示效果更优;
通道关闭时电压平稳,更小的电源纹波和LED灯反压,不会因为PCB板是设计问题引起闪烁等现象;
在低灰比较小的OE脉宽时,实际打开时间更准确。
都具有消除下鬼影能力,但ICN2038在叠加画面时效果更好。
为了让大家更心服口服,附上小编苦苦奋斗在实验室里亲测的对比结果:
首先是消鬼影对比:
下图为ICN2038与某友商产品在消鬼影方面的对比。可以发现:单独斜线测试时,两款产品都可以消除上下鬼影。但是,在斜线上叠加鼠标后,竞争产品在同一行出现鬼影,而ICN2038没有。
ICN2038                        友商产品
还有低灰白平衡对比:
低灰白色对比(8级)
            ICN2038                                  友商产品
以上对比中,友商产品有明显的偏红问题。
再来看客户箱体对比-第一扫偏暗:
ICN2038                                  友商产品
客户箱体对比-高对比耦合:
ICN2038                                  友商产品
以上两个对比中,友商产品都显示出明显的低灰偏红、第一扫偏暗、高对比耦合问题。
再看工作波形对比:
工作波形对比(输出通道):
                       ICN2038
                         友商产品
友商产品在通道关闭时过冲明显高于ICN2038,会造成更大的电源纹波以及更大的LED反压。这会导致锁存数据错,从而出现闪烁现象。
工作波形对比(电源纹波):
黄色波形为ICN2038,蓝色波形为友商产品。友商产品开关噪声,容易导致更大的电源纹波。
工作波形对比(有效打开宽度)
通过给相同脉宽的56ns OE信号,对比打开波形:
ICN2038测得打开宽度53ns,友商产品打开宽度64ns。友商产品通道关闭过冲更高。
ICN2038波形
友商产品波形
让双锁存来得更猛烈些吧!
通过小编有理有据的介绍和苦口婆心的说明,一款好的双锁存LED显示驱动IC必须具备的特性你是否get到了?再不更换你就out了,从现在开始,就让这款经典的双锁存LED驱动IC来改变你的生活吧!
关键字:显示屏  屏幕  输出
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2016052712046.html
上一篇:怎样令我的LED灯调光而不闪烁?
下一篇:高功率因数LED驱动器满足世界各地改装灯要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一文了解车载显示屏的发展简史 未来大屏化趋势或将改变
据外媒报道,车载显示屏如今正朝大屏化发展,该趋势似乎已不可避免,但似乎快有拐点出现了。本文按照时间列举了各车型配置的车载显示屏相关信息,详见正文。车载屏幕的发展简史许多车企在上世界70-80年代涉足了阴极射线管屏幕显示器(cathode-ray tube screens)及数字化LED显示屏。1979款阿斯顿·马丁拉格达(Lagonda)对楔形轿车(wedge-shaped sedan)过于雄心勃勃,其配置了LED显示屏来显示仪表板信息。由于造价太贵,1984款阿斯顿·马丁则改用了小型电视型态(TV-style)阴极射线管屏幕显示器,该款设备最初是为F-15战机设计的。1987款丰田皇冠(Toyota Royal Crown
发表于 2018-07-24
1602液晶显示屏显示字符
本次实验的效果为实现特定字符在1602液晶显示屏上流动显示所用开发板为普中科技开发板,电路图如下:代码如下:#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int  sbit rs = P2^6;sbit rw = P2^5;sbit lcden = P2^7;  unsigned char table1[16] = " Pechin Science ";unsigned char table2[27] = "Welcome to the world of
发表于 2018-07-14
中国LED显示屏代替国足参见2018年俄罗斯世界杯
2018年俄罗斯世界杯正在如火如荼进行,除了激情不断的比赛现场,整届盛会也不乏国内上市公司的身影。借助世界杯的舞台,中国企业不仅撬动全球体育市场,更是向全世界展示中国品牌的力量。此次世界杯,有哪些中国LED企业出战呢?那就随OFweek半导体照明网小编一起来看看吧!  奥拓电子继南非、巴西两届世界杯后,奥拓电子的高端LED显示屏连续第三届出现在今年俄罗斯世界杯的绿茵场上。据奥拓电子介绍,在本届俄罗斯世界杯上,奥拓电子的LED显示设备已经投放应用到莫斯科12个比赛球场上,比赛场上四周提供LED广告展示的高清大屏全部由奥拓电子提供产品及显示服务。  奥拓电子介绍,在世界杯赛场上的大放异彩为公司
发表于 2018-06-29
基于51单片机的液晶显示屏LCD1602简单计算器程序
/*     S16 S12 S8 S4分别是123+ S15 S11 S7 S3分别是456- S14 S10 S6 S2分别是789* S13 S9 S5 S1分别是0 CE =/*//* 实现两个数的运算,每个数的位数至少可以八位 (在液晶显示屏LCD1602上显示) */#include<reg52.h> typedef unsigned char uint8;typedef unsigned int uint16;sbit rw=P2^5;sbit rs=P2^6;sbit e=P2^7;uint8 key=0,num=0;uint8 fuhao=0;
发表于 2018-06-25
大联大世平集团推出基于TI产品的车用显示屏参考设计
2018年6月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)的车用显示屏参考设计,将低电压差动讯号传输(LVDS)视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。大联大世平推出的该参考设计突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下,带触觉反馈的多点触摸、LCD背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现,主电子电路板上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD接口板是特定LCD面板的物理和电子接口。它通过电路板连接器连接,并为LCD面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的LCD接口板。
发表于 2018-06-20
华尔街日报:苹果下一代iPhone仍主要使用LCD显示屏
根据IT之家此前的报道,苹果今年9月份准备发布的新iPhone产品将会有3款,包括5.8英寸的iPhone X升级版、6.5英寸的OLED屏巨屏iPhone,以及6.1英寸的LCD屏廉价版iPhone。▲此前曝光的新iPhone渲染图  而来自华尔街最新的消息显示,苹果下一代iPhone仍主要使用LCD显示屏,并且到2019年也计划将继续使用LCD显示屏。也就是说,苹果今年将会主推的产品为6.1英寸的LCD屏廉价版iPhone。  报道称,苹果之所以这样规划全新的iPhone,是因为消费者对于智能手机的价格较为敏感,而使用OLED屏幕的iPhone X,起售价便高达8388元。  知情人士称,iPhone X如此高昂的售价原因
发表于 2018-06-20
小广播
最新视频课程更多
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
