大联大品佳推出基于Microchip PIC12HV752单级PFC可控硅调光LED方案
2016-05-05编辑:王凯 关键字:调光  效率高  技术
2016年5月5日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Microchip PIC12HV752的单级PFC可控硅调光LED方案,该方案仅需少量程序代码,即可利用其MCU自带的对立内核的外围模块(CIP)就可以实现。
图示1-大联大品佳推出基于Microchip PIC12HV752的单级PFC可控硅调光LED方案系统框架图
可控硅是近几年来兴起的一种半导体器件,凭借其效率高、寿命长等特点与LED照明技术结合起来,利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,因此可控硅调光越来越被市场所认同。大联大品佳据此推出基于Microchip技术和产品的低成本可控硅调光LED解决方案,以应对市场需求。
图示2-大联大品佳推出基于Microchip PIC12HV752的单级PFC可控硅调光LED方案开发板
方案特点:
隔离输出安全可靠;
连续电流模式CCM,确保低边MOS的开关损耗;
高PF值减少镇流器的损耗;
外围器件少,降低成本,适合于小体积需求;
全桥整流后只需要体积小而便宜的薄膜电容代替了笨重和昂贵的高电压的电解电容器。
该方案的输入电压范围AC IN 90-240 V,最大输出20Vdc/325ma。其PF值0.95,相当于纯电阻,其特性类似于白炽灯。可应用于带通讯调光或可控硅LED调光电源恒压恒流。
关键字:调光  效率高  技术
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2016050512039.html
上一篇:照明灯闪烁其中一个原因竟是它
下一篇:营造完美环境: 面向 航空和汽车领域的创新照明技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
采用PWM调光技术的150W集成式PFC + LLC LED路灯电源
世界各地正在加快转用LED路灯。 然而,LED路灯的维护成本相对较高,与传统方案相比,只要出现一次过早失效,其成本优势就不复存在。 大功率LED驱动器的可靠性和高效率是这些项目取得成功的关键因素。Power Integrations新发布的设计范例报告(DER-648) 是一款采用PWM调光的39V-54V输出电压、带功率因数校正的150W LLC电源。 此电源采用了PI的 HiperPFS™-4 大功率PFC控制器和HiperLCS™集成式LLC功率级IC,可实现最少的元件数、优异的热关断保护以及 94%以上的高效率性能。 此外,其设计还集成了PI的 CAPZero™-2 零功耗X电容自动放电IC 和Qspeed™ X
发表于 2018-07-19
51单片机做的PWM无级调光程序
#i nclude "reg51.h"#i nclude "user.h"#define uchar unsigned charunsigned int value=100;unsigned int del=0;uchar value_temp=4;uchar temp=0;uchar code tab[11]={0x88,0xbe,0xc4,0x94,0xb2,0x91,0x81,0xbc,0x80,0x90,0xf7};sbit pwm_port=p3^1;sbit key=p3^7;bit lamp
发表于 2018-06-19
FM2822采用16引脚DIP封装,调光采用相位检测方案
FM2822是具有自主产权的可调光荧光灯电子镇流器专用集成电路(ASIC)。采用16引脚DIP封装,调光采用相位检测方案,通过改变脉宽和频率实现灯功率调节,从而改变灯亮度,达到节能目的。电路如下图所示,L1和C1、C2组成EMI滤波器,IC的⑨脚(G1)与(11)脚(G2)内部的栅极驱动器和外部变压器T1及半桥开关V1、V2等组成半桥逆变器电路,T2的初级电感L2-1和C13组成LC串联谐振电路,R12、R13、R14和D7、C12组成灯电压检测电路,T3、R16、R17与R18、R7分别组成灯电流相位采样和灯电流采样电路,R1、R2和R3、R4、RP1、C4组成调光电路。电路的工作原理如下:1.启动
发表于 2018-06-02
基于PIC16F877微控制器触摸式调光台灯智能化控制的实现
  本文系统讲述如何利用PIC16F877微控制器实现触摸式调光台灯的智能化控制,实现(1)触摸调光;(2)灯丝预热;(3)自动消除眩光、频闪;(4)定时闹钟;(5)特色铃音;(6)整点报时;(7)事件提醒;(8)日历功能;(9)中文液晶显示等功能,满足安全、高效、无眩光、无频闪、功能齐全等质量标准。  硬件设计  1.PIC16F877徵控制器  PIC16F877微控制器为MicroChip公司FLASH型CPU,片内含8K的FLASH程序存储区,368字节RAM,256字节的EEPROM,35个独立I/0口,一个16位计数器/定时器,两个8位计数器/定时器,14个可独立使用也可嵌套使用的中断源,2个捕捉器、比较器、PWM模块
发表于 2018-04-01
51单片机来做的PWM来无级调光程序
51单片机 来做的PWM来无级调光程序通过光耦可控硅来控制可控硅的导通角,从而实现白炽灯亮度的变化。#include "reg51.h"#include "user.h"#define uchar unsigned charunsigned int value=100;unsigned int del=0;uchar value_temp=4;uchar temp=0;uchar code Tab[11]={0x88,0xbe,0xc4,0x94,0xb2,0x91,0x81,0xbc,0x80,0x90,0xf7};sbit PWM_PORT=P3^1;sbit key=P3
发表于 2018-01-14
设计小贴士:准确、轻松地为汽车LED灯调光
经常使用一组共享的LED串作为这两种车灯的光源。当驾驶员刹车时,刹车灯变亮,而尾灯则变暗。这一功能是设计人员通过驱动LED光源的电子设备中的调光功能实现的。图1所示为驱动LED前大灯和尾灯的电子元件的框图。图1:驱动汽车照明LED的典型架构的框图。 汽车LED前大灯和尾灯系统调光中的一些关键考虑因素包括:带PWM的LED驱动器:如图1所示,LED驱动器,即向LED提供电流的电子电路,从定时器电路接收脉宽调制(PWM)信号。该PWM信号的占空比控制LED驱动器驱动的平均电流,而平均电流又控制LED光源的亮度。因此,当驾驶员刹车时,来自LED的光变亮,而仅提示周围车辆和行人时,则光被调暗。电子设计工程师通常使用TI的555定时器
发表于 2017-12-17
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
