照明灯闪烁其中一个原因竟是它
2016-05-04编辑:王凯 关键字:频率  电压  仪器
很多电影片段中会出现在夜深人静的晚上,女主人公走在静悄悄的楼道中,此时楼道的灯突然闪烁起来,难道真的有异象即将出现,其实不然,在我们日常生活中,也会遇到照明灯闪烁,有时可能会是你想象不到的间谐波惹的祸。
    在电力学中,不光存在基波、谐波、次谐波、高次谐波,同时也存在间谐波。按照IEC 6100-4-7的定义,通常所说的谐波是工频整数倍的频谱分量,间谐波是指非整数倍基波频率的谐波,而低于工频的间谐波称为次谐波,频率在2kHz~9kHz范围内定义为高次谐波,如其中间谐波产生于非线性的波动负荷(如电弧炉、电焊机、变频调速装置、感应电动机等)。由于各次间谐波周期与基波不同步,如果电压中包含间谐波,会使电压幅值发生波动,实际上就是电压闪变的一种形式。如果波动的幅度足够大,波动的频率在人类视觉敏感范围内,也就是我们日常生活中遇到的照明灯闪烁。所以以后再遇到楼道或房间的灯突然亮了一下,不要在怀疑是自己眼花了或联想起某些片段而自个吓自个了。
图1 基波、谐波、次谐波、高次谐波、间谐波定义及频段划分举例(50Hz基波)
 针对以上电压波动,可从波形上判断信号中是否含有间谐波:
 1)基波信号上叠加上谐波合成的波形,因与基波同步,波形以基波频率周期变化,峰值固定,不会出现电压波动现象,如图2;
 2)基波信号上叠加谐波、间谐波合成的波形,在仪器的测量间隔内,波形可能不再具有周期性,波形可能会出现无规则的波动与变化,如图3。
图2 基波谐波合成波
图3 基波谐波间谐波合成波
虽然电压波动会引起部分电气设备不能正常工作,但由于实际运行中出现的电压波动值往往小于电气设备对电压敏感度的阈值,所以因电压波动引发设备出现运行故障并致损坏的情况并不多见。在照明系统中,白炽灯的光功率与电源电压的平方成正比,所以受电压波动影响较大。
间谐波的主要效应就是电压闪变,进而引起灯的光闪烁,间谐波水平可以通过IEC标准的间谐波子组来评估。
关键字:频率  电压  仪器
来源: ZLG致远电子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2016050412038.html
上一篇:Dialog半导体公司推出革命性的LED智能照明驱动器IC--iW3690
下一篇:大联大品佳推出基于Microchip PIC12HV752单级PFC可控硅调光LED方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S关于TIM最高频率设置的坑
前言:STM8S003配置TIM4频率设置在100kHz,即10us中断一次问题:想要配置100k,但是顶死了60k,这么配置都上不去!疑惑:库函数和寄存器到底有多大差别?正文:1 配置TIM4基本定时器(计数器只有256个)//    TIM4_DeInit();     TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_16,9 );    //10us  16M/16/(9+1)=100kHz//    TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
发表于 2018-07-24
ADI对微波频率合成器进行全新改良
ADI今日宣布推出一款集成压控振荡器(VCO)的宽带频率合成器,其在性能和灵活性方面均有突破,适合航空航天和防务、无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、卫星终端等多种市场应用。ADI的ADF5610新型宽带小数N分频频率合成器采用单芯片设计,可在55 MHz至15 GHz的频率范围内输出RF信号,并提供行业最低的相位噪声性能。相比要求采用多个窄带GaAs压控振荡器和锁相环(PLL)的替代解决方案,ADF5610的功耗低50%、尺寸更小、架构更简单,可节省物料成本并缩短上市时间。  ADF5610以ADI专有的高级SiGe BiCMOS工艺开发而成,具有调制带宽高、误码率低的特点。其VCO相位噪声处于行业
发表于 2018-07-19
ADI对微波频率合成器进行全新改良
鼻腔传感器实现呼吸频率快速高精度监测
据报道,近日,记者在中国科学院化学所(以下简称“化学所”)活体分析化学院重点实验室看到,研究人员将一块指甲盖大的传感器放置在一只小鼠鼻腔处,电脑屏幕上即可显示出它的呼吸频率。化学所研究员毛兰群介绍说,这块传感器是基于石墨炔材料研发,实现了小鼠呼吸频率变化的快速、高精度监测。未来,这种基于呼吸频率活体精准测量的原理可望进一步发展成为一种新的活体信号记录方法,希望被用在部分神经生理和病理的研究中。该研究近期在《德国应用化学》上发表。研究人员在对多种碳材料进行调研后,发现化学所有机固体实验室开发的新材料石墨炔可能对水具有良好的响应。石墨炔由炔键和苯环连接而成,具有丰富的碳化学键和大的共轭体系。而石墨炔的炔键,则使其氧化后与水的结合能
发表于 2018-07-17
MSP430G2553默认的MCLK、SMCLK、ACLK时钟频率
摘要:   本文将介绍如何从手册中查找出G2553各个时钟的默认时钟频率,以及使用定时器中断方法测出各个时钟频率。实验所用平台是MSP-EXP430G2 LaunchPad,MCU为MSP430G2553。 1、查阅datasheet。   手册原文:After a PUC,MCLK and SMCLK are sourced from DCOCLK at ~1.1Mhz (see the device-specific data sheet for parameters) and ACLK is sourced from LFXT1CLK in LF mode with an internal
发表于 2018-07-11
STM32F207 TIM1 比较输出 输出多路不同频率
;TIM_OCInitTypeDefTIM_OCInitStructure;TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;Motor_TIM1_NVIC_Configuration();/* -----------------------------------------------------------------------TIM4 配置产生4路不同占空比的信号:TIM4CLK 频率设置成 SystemCoreClock / 2(Hz), 为了使定时器4获得20Mhz的频率,计算如下- Prescaler = (TIM4CLK / TIM4 counter clock
发表于 2018-07-06
STM32F103_频率计
注意:脉冲波频率检测Capture_Init(u16 arr,u16 psc) 初始化要根据检测脉冲的频率范围设置arr和psc,假设系统时钟72Mhz,arr=2000,psc=(7200-1),即分频器分频后计数频率为1Khz,计数重装值为2000,计一个数用1ms,计满2000个数需要2s时间,则此配置下能采集0.5hz~1Khz的脉冲。这里设置脉冲上升沿触发中断,中断服务函数把计数值取出并清零。/***************输入捕获频率计**************/void Capture_Init(u16 arr,u16 psc) { //此部分需手动修改 IO口设置
发表于 2018-07-06
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
