Diodes Triac可调光 LED 驱动器为230/120VAC灯完善调光器兼容性
2016-04-01编辑:王凯 关键字:调光器  驱动  启动
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA) SSL-6调光曲线标准的单级高功率因数调光电路,与前沿触发 (Leading-edge) 和后沿触发 (Trailing-edge) Triac调光器相互兼容,藉以提供最佳线性和负载调节。AL1697集成了MOSFET以省去辅助绕组,有效降低外围物料成本并缩减印刷电路板面积,使之能够驱动高达15W的LED灯,成为吸引力与竞争力兼备的解决方案。
AL1697是高精度且高效率的升降压LED驱动器,其拓朴结构提供精准的输出电流,从而确保卓越的线性和负载调节。器件设计支持非隔离升降压工作,以满足各款灯具对隔离驱动电源的不同要求。AL1697采用临界导通模式,可提升转换效率,还能降低开关噪声并简化电磁干扰设计。它具有130μA的低启动电流和170μA的低工作电流。
AL1697提供两款MOSFET选择,包括适合高达2A/600V工作的4Ω漏源导通电阻规格,以及可支持4A/650V工作的1.8Ω超结 (super-junction) 导通电阻规格。该器件备有标准的内部保护功能,包括输出短路、超温、欠压闭锁、前沿消隐及逐周期过流保护。为了提高安全性和可靠性,它还提供过压/ 输出开路以及热折返保护功能。
关键字:调光器  驱动  启动
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2016040112032.html
上一篇:elmos在汽车、工业应用领域的IC解决方案
下一篇:具有扩频功能的 60V、同步、四开关降压-升压型 LED 驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
NEC单片机UPD78F9222的荧光灯调光器方案
NEC单片机UPD78F9222的荧光灯调光器方案 本方案基于UPD78F9222来实现对荧光灯的调节,该调节支持手动和红外两种方式,并且能在失压、超压时起到保护左右,也可以通过软件设定自动开关。 调光器功能: 1.无线无极调光(红外遥控) 2.超压、失压保护 3.定功率保护(根据客户要求) 4.支持手动及红外遥控控制5.支持市面主流的荧光灯 硬件结构图: UPD78F9222的荧光灯调光器方案优势: 设计优势: 1.无线无极调光(红外遥控) 2.能耗为白炽灯的一半 3.可以通过软件设定自动开关时间表,操作灵活 应用优势: 1.定时编程 2.超压失压保护
发表于 2015-12-14
可控硅的基本工作原理及在调光器中的使用
较大,因此负载获得较少的电功率。这个典型的电功率无级调整电路在日常生活中有很多电气产品中都应用它。可控硅在调光器中的应用:  可控硅调光器是目前舞台照明、环境照明领域的主流设备。  在照明系统中使用的各种调光器实质上就是一个交流调压器,老式的变压器和变阻器调光是采用调节电压或电流的幅度来实现的,如下图所示。u1是未经调压的220V交流电的波形,经调压后的电压波形为u2,由于其幅度小于u1,使灯光变暗。在这种调光模式中,虽然改变了正弦交流电的幅值,但并未改变其正弦波形的本质。  与变压器、电阻器相比,可控硅调光器有着完全不同的调光机理,它是采用相位控制方法来实现调压或调光的。对于普通反向阻断型可控硅,其闸流特性表现为当可控硅加上正向
发表于 2014-04-12
采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
双向可控硅(Triac) 调光器,也可以对电子镇流器进行调光,而且电路简单,成本低廉,调光范围可以从10%~100%.   1 三端双向可控硅调光器   1.1 白炽灯调光器   传统白炽灯调光器电路如图2 所示。其中:VS 为三端双向可控硅(Triac);D 为双向(触发)二极管(Diac);RP 为调光电位器,R是RP 的串联电阻;C为电容器。D 通常选用BD3,其击穿电压为32 V 左右。当电容C被充电到约32 V 时,Diac 击穿导通,触发Triac 导通,并且Triac 的导通电压降很小。一旦电流降至其保持电流IH 以下,Triac 则关断。Triac 具有双向对称的伏安特性,如图3 所示。在AC 线路电压过零后
发表于 2012-11-21
采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
88EM8183:10W反激TRIAC调光LED驱动方案
Marvell公司的Marvell88EM8183,是深调光单级AC/DC LED驱动器集成电路,可用于离线可调光LED照明。通过Marvell的创新混合信号架构和信号处理技术,88EM8183可以提供全范围调光,可编程深调光可达1%,并具有最高的兼容性,兼容所有类型的断相调光器,包括,先进的(TRIAC),和后缘及特殊(SMART)调光器。它也显着降低了外部元件使用量,因此,使用电路板的空间要小于市场上其他可调光LED驱动器,可用于绝大多数外形的,照明灯和灯具的OEM和ODM的照明。88EM8183采用了准谐振控制(QRC)和谷开关的方法,功率因数校正(PFC)最高为90%,功率因数0.95以上及低于20%的总谐波失真,使
发表于 2012-07-12
采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
; 事实上,利用传统的三端双向可控硅(Triac) 调光器,也可以对电子镇流器进行调光,而且电路简单,成本低廉,调光范围可以从10%~100%. 1 三端双向可控硅调光器 1.1 白炽灯调光器 传统白炽灯调光器电路如图2 所示。其中:VS 为三端双向可控硅(Triac);D 为双向(触发)二极管(Diac);RP 为调光电位器,R是RP 的串联电阻;C为电容器。D 通常选用BD3,其击穿电压为32 V 左右。当电容C被充电到约32 V 时,Diac 击穿导通,触发Triac 导通,并且Triac 的导通电压降很小。一旦电流降至其保持电流IH 以下,Triac 则关断。Triac 具有双向对称的伏安特性,如图3 所示。在AC 线路
发表于 2012-06-20
采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
助航灯调光器的抗干扰实用检测电路
  机场助航灯是为飞机提供跑道方位、爬升、下滑角度等信息,保证飞机安全起降,保障乘客生命财产安全的重要助航设备。机场助航灯调光器是根据机场天气情况与起降需要,调节灯的亮度的控制装置,它一方面在电网和负载阻抗允许范围内变化时能维持主电路电流恒定不变,另一方面能够切换助航灯亮度级别并在规定时间内调节稳定。航空运输安全特殊性要求调光器抗干扰能力强,工作稳定可靠,同时具有开路、过流、短路保护以及开路保护措施。   1 调光器的基本结构   调光器是一个以80196 单片机为核心的典型闭环控制系统,系统采用控制强电回路电流的办法来实现对灯具亮度的控制。系统采用模块式结构,其中,80196 单片机为系统的核心模块,其兼负数字调节器
发表于 2012-06-19
助航灯调光器的抗干扰实用检测电路
小广播
最新视频课程更多
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
