datasheet
德路工业投入生产适用于照明模块的LED兼容产品
2016-02-25 11:28:26来源: EEWORLD 关键字:德路工业  照明  LED
2016年2月25日,德路工业粘合剂在进行了大量的测试之后在LED领域投入生产了新的粘合剂。十种直接接触LED的产品获得了LED制造商的产品确认,另外的四种非直接LED接触产品也获得了LED厂商的认证。它们使得高强度LED模块和光引擎的耐用成为可能。
这十四种粘合剂的化学兼容性通过了LED行业标准测试。模块在700毫安的电流下通电六周,温度升高至70摄氏度。在随后的强度检测中,与LED直接接触的产品未检测出光衰减,非直接接触产品只检测出极微量衰减。低释气性和耐黄变的粘合剂可确保LED模块的长效高光学质量。
对于其LED兼容产品,德路首推光固化环氧树脂和丙烯酸酯。与硅胶相比,它们具有更高的稳定性和更好的密封效果。在某些特定的环境下,如果使用硅胶进行密封,水分仍可能进入LED和电子设备内部,从而降低其使用寿命。此外,光固化环氧树脂与丙烯酸酯能够快速固化,从而实现更高效的生产。这些产品的稳定性及弹性使得它们可以承受极端的冷,热甚至冷热冲击。因为它们有均衡的粘结强度所以在复杂的粘接结构以及各种材料组合中都可以实现稳定可行的不可见粘接。
粘合剂造就不同
在竞争激烈的照明市场中所产生的差异性主要是由于设计和质量 - 而粘合剂会影响到这两个因素。典型的粘接应用包括透镜或反射镜的安装以及LED灯的密封,同样可用于LED在玻璃板或壳体中的安装密封。模块制造商和灯具制造商用LED兼容粘合剂替代常用的螺栓连接或拔插连接可获得更好的密封性,以此降低不亮或者亮度衰减的可能性。
关键字:德路工业  照明  LED
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2016022512023.html
上一篇:Molex宣布推出Woodhead LED磁性灯
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
德路工业
照明
LED
小广播
热门关键词
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
