Vishay的新款带硅树脂透镜和陶瓷底的高功率UV LED
2015-10-14 17:43:36编辑:冀凯 关键字:Vishay
器件节省空间,可替换医疗、工业和印刷应用里的汞灯
日前,推出带有硅树脂透镜的新系列陶瓷底、高功率UV LED的首批两颗器件---VLMU3500-385-060和VLMU3500-385-120。Vishay Semiconductors VLMU3500-385-060和VLMU3500-385-120使用寿命非常长,采用小尺寸3.5mm x 3.5mm表面贴装封装,具有可靠、节能的优点,可取代汞灯,用于医疗、工业和印刷应用。
VLMU3500-385-060和VLMU3500-385-120使用硅树脂透镜,使用寿命远远超过典型的汞灯。环境友好的UV LED不含重金属,具有良好的耐冲击能力,不会因频繁的开/关切换而劣化,提高了可靠性。汞灯需要复杂的驱动电路和2~15分钟的时间来预热,而VLMU3500-385-060和VLMU3500-385-120只需要使用简单的低压电路,且无需预热。
今天发布的器件采用 InGaN(铟镓氮化物技术)制造,500mA和700mA下的典型辐射功率为780mW和1037mW,波长范围在380nm和390nm之间。VLMU3500-385-060的发射角为60℃,VLMU3500-385-120的发射角为120℃。这些器件在700mA下的辐射强度分别为730mW/sr和390mW/sr。
LED的规格使其非常适合美甲、牙科和海报印刷应用中的紫外固化,血液和假钞检测,以及光催化净化。VLMU3500-385-060和VLMU3500-385-120符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,可采用回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020的2级。
关键字:Vishay
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/1014/article_12001.html
上一篇:Vishay推出采用SMD封装并内嵌透镜的新款红外发光二极管
下一篇:Vishay 节能UV LED可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay拓宽其 SOT-227 封装电源模块产品线
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,拓宽其SOT-227封装电源模块产品线,将有七款新器件采用ThunderFET® 功率MOSFET和标准、FRED Pt® 和沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)二极管。Vishay 的这些模块提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有多种额定电流和额定电压可供选择。 采用ThunderFET功率MOSFET的VS-FC420SA15和VS-FC270SA20单开关模块是Vishay首款电压分别为150V和200V的产品。这两款器件是高性能DC/DC转换器、电池充电器、AC电机驱动器和UPS的理想选择。提供可达
发表于 2018-07-02 17:41:36
Vishay全新直接水冷绕线电阻系列可节省空间并提高可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年6月19日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了全新的直接水冷绕线电阻系列--- DCRF,可提供9000W的超高功率消耗,并且几乎没有外部辐射。Vishay MCB DCRF 系列器件提供从38 mm×178 mm至38 mm×410 mm的六种紧凑尺寸,相较标准绕线电阻该系列是专门为节省空间和提高可靠性而设计的。 在同等尺寸下,今日发布的电阻可轻松应对自然冷却器件10倍的功率,或间接水冷器件2倍的功率。通过用一个电阻替代多个组件,DCRF系列可让设计人员降低成本,简化布局并减小其最终产品的尺寸。器件
发表于 2018-06-20 08:56:37
Vishay新款电感以更小的体积提供与绕线电感相同的性能
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 6 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了新款大电流平面阻流电感---IPLA 32,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸仅为31 mm×43 mm×22.2 mm,但其额定电流高达110 A,让大功率DC/DC转换器占用的体积更小。 IPLA 32推荐的频率范围为100 kHz至800 kHz,可以为电动和混合动力汽车、非道路用车辆(包括叉车),以及各种嵌入式系统,提供更小巧轻便的DC/DC电路。IPLA 32的不同版本可提供1 μH、2 μH、3 μH
发表于 2018-06-05 09:22:56
Vishay新款电感IPLA 32让大功率DC/DC转换器体积更小
Vishay宣布推出新款大电流平面阻流电感---IPLA 32,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸为31 mm×43 mm×22.2 mm,额定电流可高达110 A,大功率DC/DC转换器可实现更小体积。IPLA 32推荐的频率范围为100 kHz至800 kHz,可以为电动和混合动力汽车、非道路用车辆(包括叉车),以及各种嵌入式系统,提供更小巧轻便的DC/DC电路。IPLA 32的不同版本可提供1 μH、2 μH、3 μH和4 μH的标准电感值。磁性屏蔽降低了EMI,该款电感具有高自谐振频率并在不同温度下具有非常稳定的性能。除标准版本外,IPLA 32还可提供各种引脚设计,电流额定值和电感值
发表于 2018-06-04 20:28:58
Vishay推出的新款器件,是采用增强封装的新系列方案
新的音频插孔探测器和低压模拟开关是该系列器件中首批采用增强封装的产品Vishay Intertechnology, Inc.推出厚度为0.35mm的超薄1.4mm x 1.8mm miniQFN10封装的音频接孔探测器DG2592和低压双路SPDT模拟开关DG2750,用来替代便携式应用中常用的尺寸较大的miniQFN10和WCSP器件,达到节省空间的目的。新的Vishay SiliconixDG2592音频接孔探测器和DG2750低压双路SPDT模拟开关是采用增强封装的新系列方案中的首批器件。典型的miniQFN10和WCSP的高度为0.55mm,而DG2592和DG2750的超薄miniQFN10封装则比前两种封装薄36
发表于 2018-06-02 21:48:15
Vishay推出汽车级光电三极管耦合器,适用于各种汽车应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 5 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款汽车级光电三极管耦合器---VOMA617A。全新的器件在紧凑型SOP-4微型扁平封装中,集成了高电流传输比(CTR)和5 mA的低正向电流。与DIP-4封装相比,节省了30%的PCB空间。 VOMA617A的设计旨在适用于各种汽车应用(包括混合动力和电动汽车)和高可靠性工业应用中的电流隔离、噪声隔离、信号传输、电池管理和系统控制。该器件的电流传输比达到50%至600%。 VOMA617A采用GaAlA红外发光二极管,与硅光电晶体管光学耦合
发表于 2018-05-31 10:36:55
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
