Diodes推出高效率单绕组电感500V降压LED驱动器
2015-08-28编辑:chenyy 关键字:LED驱动器  绕组电感  Diodes
 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AL1678 LED驱动器系列,适合驱动那些毋须符合功率因数高於0.7的通用照明产品内的非调光LED改型灯泡 。这些500V降压转换器LED驱动器可在所有总线电压下,为A/B/P类灯具及GU10灯等多种LED照明应用提供高达15W的输出功率,能够降低总电路物料成本的同时确保其高性能。
  AL1678系列采用了SO-7封装,提供多种不同电流额定值的500V MOSFET,使设计人员能够选择最合适的驱动器,以满足不同灯泡的瓦特及成本要求。
  新驱动器系列改善了驱动器拓朴,带来显著的电路灵活性,以及在85VAC到277VAC的通用输入范围内提供精确的恒定电流线性和负载调节。此外,器件通过采用临界导通模式来降低电磁干扰,而且效率超过90%,更能符合电磁兼容性。
  AL1678 LED驱动器的总物料成本低,是因为不需外部高压MOSFET和辅助绕线,只需单一的外部电感器即可。其集成保护功能包括欠压闭锁、超温保护、LED开路和短路保护,以及热折返功能,有助於在高温下提升LED改型灯系统的可靠性。器件的SO-7封装则可加强电绝缘及防潮性能。
  新产品以一万个为出货批量,并有数据手册、应用和设计指南,以及评估板用户指南支持。如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0828/article_11991.html
上一篇:LED分流器应用于汽车尾灯
下一篇:问专家-在家用/商用LED照明应用中使用触摸传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。 大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。 该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流
发表于 2018-06-08
大联大世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考
2018年6月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制
发表于 2018-06-08
大联大推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,以防止镜像串无法打开电路。该设计还具有两种亮度模式:一种模式是全亮度
发表于 2018-06-07
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
发表于 2018-06-07
采用TPS9261x-Q1系列单通道汽车LED驱动器可告别传统汽车照明
,达到3伏。该解决方案或无法实现诊断,或无脉宽调制调光功能;因此,该解决方案的使用范围较窄,付出的代价也较大。诚然,每一种解决方案都具有其相应的优缺点,但相较于离散解决方案,成本较低的整体解决方案不仅能够减少系统级部件数量,还可以显著提高电流精度和可靠性。图2所示的TPS9261x-Q1系列就是专为此而设计的产品。 Figure 2: TPS9261x-Q1 简化电路图 TPS92610-Q1器件是一个由汽车电池驱动的单通道高侧LED驱动器。它是一种简单且优雅的解决方案,可以为具有完整LED诊断功能的单一LED串提供恒定电流。其精度高达7%,能满足大多数应用的需求。TPS9261x-Q1具有多种不同的封装方案
发表于 2018-06-07
关于反激式LED驱动器的工作原理
)的单级拓扑,LED照明电路板无需输入电解电容和反馈电路,可用极少的外部元件来完成,从而将成本降至最低。图1所示为单级PSR反激式LED驱动器电路。对于初级端调节,通常优先使用非连续导通工作模式(DCM),因为它能提供极为精确的输出调节[1]。为了实现高功率因数和低总谐波失真(THD),通常会在开关频率固定的DCM反激式转换器中采用恒定导通时间控制。图2所示为初级端开关电流、次级端二极管电流和MOSFET开关栅极信号的典型理论波形。在导通时间恒定的条件下,平均输入电流如下式所示:此处,D为转换器的开关占空比,为反激变压器的初级绕组电感。上式表明输入电流波形始终跟随输入电压。因此,转换器实现单位功率因数。然后,可通过下式计算RMS输入
发表于 2018-05-06
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
