​Vishay发布超小尺寸大红、红、琥珀和黄色的超亮LED
2015-05-26 13:59:35编辑:冀凯 关键字:Vishay
    器件采用最新的硅上AllnGaP技术,亮度高,发光强度达到35500mcd
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸、无色SMD封装,带有圆顶透镜的新系列大红、红、琥珀和黄色的超亮LED---VLD.1235..。Vishay Semiconductors的该系列LED使用最新的超亮硅上AllnGaP芯片技术,亮度业内最高,发光强度达到35500mcd。
    今天发布的这些LED具有高亮度和2.3mm x 2.3mm x 2.8mm的小占位,性能稳定可靠,是交通信号灯和指示牌、室内外照明、音视频设备的指示灯和背光、可见光栅、家电和工业设备等各种应用的上佳之选。
    器件提供鸥翼和倒鸥翼版本,光通量高,配合更大的芯片尺寸,可承受70mA的驱动电流。这些LED的半强角为±11°,能承受最高2kV的ESD电压,符合JESD22-A114-B要求。器件按照亮度和颜色分类包装。
    VLD.1235..系列LED符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适合per J-STD-020回流焊工艺,根据JEDEC Level 2a进行了预处理。
关键字:Vishay
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0526/article_11975.html
上一篇:贸泽电子宣布参加宁波LED照明研讨会
下一篇:带有LIN自动寻址的RGB氛围灯解决方案-E521.31
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay拓宽其 SOT-227 封装电源模块产品线
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,拓宽其SOT-227封装电源模块产品线,将有七款新器件采用ThunderFET® 功率MOSFET和标准、FRED Pt® 和沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)二极管。Vishay 的这些模块提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有多种额定电流和额定电压可供选择。 采用ThunderFET功率MOSFET的VS-FC420SA15和VS-FC270SA20单开关模块是Vishay首款电压分别为150V和200V的产品。这两款器件是高性能DC/DC转换器、电池充电器、AC电机驱动器和UPS的理想选择。提供可达
发表于 2018-07-02 17:41:36
Vishay全新直接水冷绕线电阻系列可节省空间并提高可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年6月19日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了全新的直接水冷绕线电阻系列--- DCRF,可提供9000W的超高功率消耗,并且几乎没有外部辐射。Vishay MCB DCRF 系列器件提供从38 mm×178 mm至38 mm×410 mm的六种紧凑尺寸,相较标准绕线电阻该系列是专门为节省空间和提高可靠性而设计的。 在同等尺寸下,今日发布的电阻可轻松应对自然冷却器件10倍的功率,或间接水冷器件2倍的功率。通过用一个电阻替代多个组件,DCRF系列可让设计人员降低成本,简化布局并减小其最终产品的尺寸。器件
发表于 2018-06-20 08:56:37
Vishay新款电感以更小的体积提供与绕线电感相同的性能
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 6 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了新款大电流平面阻流电感---IPLA 32,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸仅为31 mm×43 mm×22.2 mm,但其额定电流高达110 A,让大功率DC/DC转换器占用的体积更小。 IPLA 32推荐的频率范围为100 kHz至800 kHz,可以为电动和混合动力汽车、非道路用车辆(包括叉车),以及各种嵌入式系统,提供更小巧轻便的DC/DC电路。IPLA 32的不同版本可提供1 μH、2 μH、3 μH
发表于 2018-06-05 09:22:56
Vishay新款电感IPLA 32让大功率DC/DC转换器体积更小
Vishay宣布推出新款大电流平面阻流电感---IPLA 32,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸为31 mm×43 mm×22.2 mm,额定电流可高达110 A,大功率DC/DC转换器可实现更小体积。IPLA 32推荐的频率范围为100 kHz至800 kHz,可以为电动和混合动力汽车、非道路用车辆(包括叉车),以及各种嵌入式系统,提供更小巧轻便的DC/DC电路。IPLA 32的不同版本可提供1 μH、2 μH、3 μH和4 μH的标准电感值。磁性屏蔽降低了EMI,该款电感具有高自谐振频率并在不同温度下具有非常稳定的性能。除标准版本外,IPLA 32还可提供各种引脚设计,电流额定值和电感值
发表于 2018-06-04 20:28:58
Vishay推出的新款器件,是采用增强封装的新系列方案
新的音频插孔探测器和低压模拟开关是该系列器件中首批采用增强封装的产品Vishay Intertechnology, Inc.推出厚度为0.35mm的超薄1.4mm x 1.8mm miniQFN10封装的音频接孔探测器DG2592和低压双路SPDT模拟开关DG2750,用来替代便携式应用中常用的尺寸较大的miniQFN10和WCSP器件,达到节省空间的目的。新的Vishay SiliconixDG2592音频接孔探测器和DG2750低压双路SPDT模拟开关是采用增强封装的新系列方案中的首批器件。典型的miniQFN10和WCSP的高度为0.55mm,而DG2592和DG2750的超薄miniQFN10封装则比前两种封装薄36
发表于 2018-06-02 21:48:15
Vishay推出汽车级光电三极管耦合器,适用于各种汽车应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 5 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款汽车级光电三极管耦合器---VOMA617A。全新的器件在紧凑型SOP-4微型扁平封装中,集成了高电流传输比(CTR)和5 mA的低正向电流。与DIP-4封装相比,节省了30%的PCB空间。 VOMA617A的设计旨在适用于各种汽车应用(包括混合动力和电动汽车)和高可靠性工业应用中的电流隔离、噪声隔离、信号传输、电池管理和系统控制。该器件的电流传输比达到50%至600%。 VOMA617A采用GaAlA红外发光二极管,与硅光电晶体管光学耦合
发表于 2018-05-31 10:36:55
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
