datasheet
凌力尔特推出一款电流模式升压型 DC/DC 转换器
2015-04-14 17:18:32来源: EEWORLD 关键字:LT3952
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 4 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT3952。该器件有一个内部 60V、4A DMOS 电源开关。LT3952 专门为驱动多种配置的大功率 LED 而设计。该器件整合了输入和输出电流调节环路和输出电压调节,以作为一个灵活的电流 / 电压源工作。LT3952 的 3V 至 42V 输入电压范围使其非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。
    LT3952 可用标称的 12V 输入驱动多达 16 个 350mA 白光 LED,从而提供超过 15W 功率。该器件包括高压侧电流检测,允许其以升压模式、降压模式、降压-升压模式或 SEPIC 拓扑工作。内部的扩展频谱频率调制最大限度减轻了 EMI 问题。LT3952 在升压拓扑时提供超过 94% 的效率,因此无需外部散热措施。其内部 LED 短路保护在大多数应用中实现了更高的可靠性。频率调节引脚允许用户设定开关频率在 200kHz 至 3MHz,从而优化了效率,同时最大限度减小了外部组件尺寸和成本。LT3952 在纤巧的解决方案占板面积提供了超过 90% 的效率,同时以 2MHz 频率切换。该器件采用耐热增强型 TSSOP-28E 封装,提供了非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。
    LT3952 有一个针对 PMOS LED 断接开关的栅极驱动器,用外部PWM 信号提供高达 4000:1 的调光比。对于要求不那么苛刻的调光要求而言,CTRL 引脚可用来提供 10:1 的模拟调光范围,内部 PWM 发生器可用来实现 5:1 调光。LT3952 的固定频率、电流模式架构在很宽的电源和输出电压范围内提供稳定工作。输出短路保护和开路 LED 保护提高了系统的可靠性。其他特点包括频率同步、扩展频谱频率调制、可编程 VIN 欠压和过压保护、以及输入限流和监视器。
    LT3952EFE 采用耐热增强型 28 引线 TSSOP 封装。有 3 种温度级版本可用:扩展温度级和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内工作;高温级版本在 –40°C 至 150°C 温度范围内工作。千片批购价为每片 3.95 美元,所有版本都有现货供应。
关键字:LT3952
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0414/article_11966.html
上一篇:elmos推多款汽车LED照明及马达驱动解决方案
下一篇:TFT面板厂调库存LCD驱动IC扫到台风尾
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
热门关键词
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
