温故知新:LED灯具关键设计问题
2015-03-28 20:08:22编辑:探路者 关键字:LED灯具
  要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式;由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。
  一、半导体照明应用中存在的问题
  1、散热
  2、缺乏标准,产品良莠不齐
  3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心
  4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程
  5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量
  特点:
  1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;
  2、新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计,只需在外部加上传统的恒压电源即可工作的简洁线路设计,是最快也是最可靠方式;
  3、解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题。
  二、散热设计
  1、最短的热传导路径,减小热传导阻力;
  2、增大相互热传导面积,增加热传导速度;
  3、合理的计算设计散热面积;
  4、有效的利用热容量效应。
  输出驱动电压选择:
  20W以内市电驱动时48V左右比较合适;
  较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适;
  离线式照明大部分是12V和24V电压。
  特点:
  基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
  基于安规规定,产品设计要符合认证要求,流峰值不超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压 ;
  从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
  三、最高效率后端驱动方式
  当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响; 就算在离线式照明部分,较低的电压12V和24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。
  特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小 ;简洁、方便、实用。
  四、恒流消耗的功耗已达到可以忽略的程度
  在深圳CYT公司实验室,我们已经验证到后端恒流效率达到99.99375 %,到了可以完全忽略的地步;
  未来我们用1年时间完成这一设计成就,十多人的IC设计团队和强有力的电源厂家合作,会尽快完成这一目标。
  五、AC-DC设计
  开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%(mA)/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。
  特点:
  要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;
  恒压和恒流技术结合是必然的;
  在稳定的产品技术上创意才是有效的。
  六、LED组合化封装是未来发展趋势
  模组的组合设计能有效的降低一次性封装成本;分散的封装形式有利于减低散热设计成本;选择国产的铝基PCB板材;便于光学设计;电源设计简化;封装形式多样;有利增强国产LED竞争力!
  七、封装结构‘绑架’了我们光学效果设计
  这是CREE、Nichia、LumiledsOSRAM 具有代表性的几款封装。要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式;由于我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。
  灯具设计是千变万化的,怎样才可以摆脱这一局面?
  八、模组化封装与恒流技术结合
  在PCB板及设计LED封装,实现容易成本低廉;大家集思广益,都能开发出不同类型的封装形式;整合恒流技术与配光参数后的功率LED基础上设计产品;有效的应对日新月异、千变万化的LED灯具需要;电源部分,只采用现有传统开关恒压电源供电;提高产品投放速度,灯具设计简便实用,成本大幅度的降低;还可以避开前沿LED封装专利围堵。
  九、按电压标称值封装
  LED恒流驱动革新技术在深圳CYT诞生,我将它命名为《功率LED恒流集成封装》技术,简称《模组封装》;此技术是LED封装技术的基础上直接整合低压差线性高精度恒流技术;以后LED可以直接标称电压值规格出现,比如:12V/1W、24V/1W、36V/1W、48V/1W、 12V/3W、24V/2W……36V/10W 等等。以后,客户使用CYT技术的产品设计,不再需要考虑任何关于LED恒流问题,使用现有的标准恒压电源供电即可。此技术将宣告“LED恒流电源”一说终结!
  十、按产品设计发光源
  打破原来按光源设计产品,反过来按产品定制LED光源封装形式;最大限度配合产品创意展现;因产品设计光学封装结构;成本低;与产品结合设计散热结构,热阻降低;恒流精度高;保护功能具一体。深圳CYT公司LED实验室可以快速帮助你完成产品设计。
  十一、模组化光源优点
  ①有效的降低成本:
  减少封装次数,节省封装费用;
  同环境、条件生产提高一致性,提高良品率;
  减少光学设计成本;
  降低散热设计成本;
  批次混合封装,降低分档成本;
  产品设计简化,降低整体成本;
  低廉的封装架构。这一技术,将指引LED照明行业沿着健康的方向发展。
  ②热阻降低:
  光源与外壳散热器直接结合;
  避开PCB作为热媒介;
  减少芯片到外壳散热路径;
  采用新的热传导技术;最有效的降低散热热阻,解决散热设计难题。
  ③恒流精度高:
  模组内统一考虑Vf值;
  恒流源受外界影响小;
  线性技术成熟高,没有外围器件影响精度;
  没有EMI干扰问题影响精度;
  多路并联相互独立不影响精度;
  不受电源波动影响负载恒流精度。最高的恒流精度架构,对LED亮度一致性及寿命最优化的设计架构。
  ④保护一体化设计:
  内置温度保护;
  内部电源及保护技术;
  内置高灰阶接口;
  短路和断路保护;
  可设置联动保护功能;
  ESD保护。
  其它任何内置功能、保护需求均可以探讨。
  ⑤走传统电源道路:
  这是稳健的第一步;可选择性强;成本是最优惠的;开关电源都实现不了的指标,LED电源也能实现,解决实际困难,少走弯路;就算有实力的公司设计,LED部分也需要时间验证;完全没有电磁兼容性问题。电源的成熟需要时间,有些关于LED电源的宣传你赶相信吗?先恒压,再线性恒流,一定是LED照明驱动方式未来市场主流!
关键字:LED灯具
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0328/article_11944.html
上一篇:LED基础:12个重要性能指标
下一篇:LED基础知识(1)--LED工作原理、特性及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
led灯具基础知识_led灯怎么接线
一、LED灯简介LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。二、LED灯具的特性LED灯珠是属于发光二极管的一种,能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。LED灯具可采用直流DC220V电压,不需要启辉器和镇流器。启动时间短,无闪频。LED灯具的主要特点为:①新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W),电光功率转换接近100
发表于 2018-02-04 14:57:41
led灯具基础知识_led灯怎么接线
LED灯具不等于LED光源 二者区别分析
随着LED灯具的普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山,但是大多数人都一直认为,LED灯具与LED光源是一回事,是相同的。可并不是这样的,它们之间有很多的不同之处,有很明显的区别,因此,不能够混为一谈。1、LED光源LED光源(LED light source);以LED灯或LED模块提供的部件。LED灯(LED lamp):带有一个灯头、组合了一个或多个LED模块的光源,除非永久性损坏,LED模块不能拆除。  2、LED灯具LED灯具(LED luminaire);设计为使用LED光源的灯具。灯具(luminaire)定义是“能分配、透出或转变一个或多个灯发出光线的一种器具,并包括支承、固定和保护灯必需
发表于 2017-11-06 08:22:33
欧司朗Apollon LED灯具打造均匀室内光线
欧司朗全新推出Apollon LED照明灯具(眩光等级19)。Apollon灯具拥有质地均匀的“光窗”外形,可组合用于天花板照明,是欧司朗专为注重智能光理念且需要多种附加设备的电器承包商打造的多样化产品。与前代产品相比,Apollon的光通量提升15%至高达4,000流明,能替代至少3个灯泡,乃至4个18瓦 (T8) 灯泡,或4个14瓦(T5)格栅灯,堪称是一款高效经济的照明替代品。Apollon在办公室和公共建筑中有多种用途,既可作为天花吊顶的方形嵌入式照明设备,还可作为吸顶灯和悬挂灯使用。此外,Apollon还能在电脑显示屏密集的办公场所、会议室、门厅及过道等场景使用。该产品最突出的特点就是照明表面绝对均匀,没有任何可见光点
发表于 2017-08-29 14:21:56
LED灯具在物联网大趋势下如何维持传感器的同步更新
照明行业如今是新兴物联网(IoT)的骨干力量,但它依然面临着一些艰巨的挑战,其中包括一个难题:虽然灯具内部的LED能够持续数十年,但设备运营商可能不得不频繁地更换嵌入在同一灯具中的芯片和传感器。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。LED灯具在物联网大趋势下如何维持传感器的同步更新不是芯片会毁坏,而是因为芯片每18个月就出现一次更高级的版本更新。这意味着安装了IoT灯具的商业企业将不得不使用旧技术,或进行昂贵的改造。现在,一个新的标准倡议希望能够避免商业建筑中的这个问题。IoT-Ready联盟希望确保能有一个一致的、简单的、廉价的方法来保持室内智能照明的更新。该组织本周在费城的国际灯具展览会上宣布:“联盟正在制定行业标准
发表于 2017-05-19 16:19:07
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
Index;CRI)等要求增补入列。如美国国家标准照明组提出的《固态照明产品的色度指标》被作为能源之星项目评估灯具光色的重要参考,日本致力LED研究的几个团体最早也提出了《照明用白色LED测光方法通则》,对日本的白光LED的发展有明确指导。我国在LED照明灯具的光度和色度检测要求目前没有相关的国家标准规定,但一些地方性标准的出台,给LED灯具厂家在颜色品控和研发上提供重要参考。   由于中国政府对节能环保的LED照明的推广,十城万盏计划的实施,各地对LED路灯的评测项目陆续进行,深圳、上海等地的LED路灯项目对光色度检测也提起了很大重视。   目前,针对整个LED灯具或发光面积大的LED灯泡,其光度和色度的检测与单颗LED截然不同
发表于 2016-03-15 09:20:30
LED灯具智能驱动系统设计方案
 0 引言 LED照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%. 传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。 根据市场上的现有的大功率LED射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。 该系统采用24 V /3 A 开关电源供电,下级可分布多路LED智能照明模块(见图1)。控制器采用
发表于 2015-09-18 15:09:33
LED灯具智能驱动系统设计方案
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
