datasheet
LED灯具的七个测试项目
2015-03-28 16:27:08来源: 互联网 关键字:LED灯具
  1,高温高压及其冲击测试:
  针对对象:LED灯具(含LED Driver的成品灯具)
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  A,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;
  B,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;
  C,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
  D,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置 为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。
  测试要求:
  A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变 形等异常现象;
  B,灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  2,低温低压及其冲击测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  A,将5款LED灯具放置在一个-15℃的环境下;
  B,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最小额定输入电压的0.9倍;
  D,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。
  测试要求:
  A,灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
  3,常温常压冲击测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  A,将5款LED灯具放置在一个室温为25℃的环境下;
  B,按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯;
  C,通过继电器控制灯具在常温常压下进行冲击测试,测试设置为:点灯30s、 熄灯30s,循环10000次。
  测试要求:
  灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  4,温度循环测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  A,将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率;
  C,测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50℃,温变速率为:大于1℃/min,但小于5℃/min;
  D,测试箱在高温和低温各保持0.5H,循环8次。
  测试要求:
  灯具在经过温度循环测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  5,恒定湿热测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  A,将5款LED灯具放置在一个恒温恒湿箱,恒温恒湿箱的设置为相对湿度 95%,温度为45℃;
  B,按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯48H;
  C,将样品取出后擦干表面水珠,放在正常大气压和常温下恢复2H后进行检查。
  测试要求:
  A,外观无锈蚀、裂痕或其它机械损伤;
  B,灯具不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
  6,振动测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  A,将5款LED灯具样品包装好放置在振动测试台上;
  B,将振动测试仪的振动速度设为300转/分钟,振幅设为2.54厘米,启动振动仪;
  C,将灯具按以上方法在上下、左右、前后三个方向上分别测试30分钟。
  测试要求:
  灯具在经过振动测试后,不能发生零件脱落、结构损坏、点灯不亮等异常现象。
  7,寿命测试:
  参照标准:行业经验
  测试方法:
  A,将5款LED灯具在室温25℃的环境下,按额定输入进行初始光通、功率、色温等参数的测试;
  B,初始测试完成后,将这些样品放置在一个室温为25℃的环境下,按额定 输入电压接通电源点灯;
  C,前三个月,每隔10天对这些样品进行一次和初始测试同等环境、同样条 件的测试,将测试的光通、功率、色温等记录下来并和初始参数进行对比;
  D,测试进行到三个月之后,则调整测试间隔为每月进行一次参数测试,记录数据并和初始值对比;
  测试要求:
  A,灯具在寿命测试中,当光通衰减为其初始光通的70%的时间,则为该样 品的寿命,通过所有样品的寿命的平均值计算可得出该LED灯具的平均 寿命;
  B,LED样品在测试过程中出现点灯不亮的现象,则为其绝对寿命时间。
关键字:LED灯具
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0328/article_11942.html
上一篇:科普:LED射灯和LED筒灯 傻傻分不清?
下一篇:LED基础:12个重要性能指标
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LED灯具
小广播
热门关键词
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
