哪些因素造成LED灯具的价格差异?
2015-03-28 16:09:05编辑:探路者 关键字:LED灯具
  灯具照明行业的不断发展,LED灯具与传统灯具不断的竞争。生产LEDLED灯饰的厂商为数众多,不同厂商选用不同品质的LED是造成LED灯具不同的重要原因。由于价格战日益激烈,外观、结构、功能几乎一样的产品,价格差异却有2-3倍,很多用户一时被弄昏头脑,不知价差从何而来,一般不生产LED发光管的LED灯饰厂商都很难区别,何况消费者。
  所以,选用自己有良好的LED生产来源,或者是拥有完善LED检测设备的LED灯饰厂会比较好,这样买来的LED灯具产品会更有保障。
  我们来看看有哪些因素造成LED灯具的价格差异:
  1、亮度
  LED的亮度不同,价格不同。
  2、抗静电能力
  抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
  3、波长
  波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
  4、漏电电流
  LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低
  5、发光角度
  用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
  6、寿命
  不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
  7、LED芯片
  LED的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。日本、美国的芯片较贵,台厂与中国本土厂商的LED芯片价格低于日、美。
  8、芯片大小
  芯片的大小以边长表示,大芯片LED的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
  9、胶体
  普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
  LED照明市场还存在部分非法之徒,欺骗供应商,骗取供应商材料生产成品,以不正常低价出售成品换取现金。也有少数LED灯饰厂商以不切实际的承诺欺骗经销商及用户,然后用不断更改商号或负责人的伎俩来推卸责任,因此,消费者在购买的时候一定要注意这些细节。
关键字:LED灯具
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0328/article_11928.html
上一篇:舞台LED照明灯光技术发展有哪五大趋势?
下一篇:LED室内灯具设计需注意三大方面
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
led灯具基础知识_led灯怎么接线
一、LED灯简介LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。二、LED灯具的特性LED灯珠是属于发光二极管的一种,能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。LED灯具可采用直流DC220V电压,不需要启辉器和镇流器。启动时间短,无闪频。LED灯具的主要特点为:①新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W),电光功率转换接近100
发表于 2018-02-04 14:57:41
led灯具基础知识_led灯怎么接线
LED灯具不等于LED光源 二者区别分析
随着LED灯具的普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山,但是大多数人都一直认为,LED灯具与LED光源是一回事,是相同的。可并不是这样的,它们之间有很多的不同之处,有很明显的区别,因此,不能够混为一谈。1、LED光源LED光源(LED light source);以LED灯或LED模块提供的部件。LED灯(LED lamp):带有一个灯头、组合了一个或多个LED模块的光源,除非永久性损坏,LED模块不能拆除。  2、LED灯具LED灯具(LED luminaire);设计为使用LED光源的灯具。灯具(luminaire)定义是“能分配、透出或转变一个或多个灯发出光线的一种器具,并包括支承、固定和保护灯必需
发表于 2017-11-06 08:22:33
欧司朗Apollon LED灯具打造均匀室内光线
欧司朗全新推出Apollon LED照明灯具(眩光等级19)。Apollon灯具拥有质地均匀的“光窗”外形,可组合用于天花板照明,是欧司朗专为注重智能光理念且需要多种附加设备的电器承包商打造的多样化产品。与前代产品相比,Apollon的光通量提升15%至高达4,000流明,能替代至少3个灯泡,乃至4个18瓦 (T8) 灯泡,或4个14瓦(T5)格栅灯,堪称是一款高效经济的照明替代品。Apollon在办公室和公共建筑中有多种用途,既可作为天花吊顶的方形嵌入式照明设备,还可作为吸顶灯和悬挂灯使用。此外,Apollon还能在电脑显示屏密集的办公场所、会议室、门厅及过道等场景使用。该产品最突出的特点就是照明表面绝对均匀,没有任何可见光点
发表于 2017-08-29 14:21:56
LED灯具在物联网大趋势下如何维持传感器的同步更新
照明行业如今是新兴物联网(IoT)的骨干力量,但它依然面临着一些艰巨的挑战,其中包括一个难题:虽然灯具内部的LED能够持续数十年,但设备运营商可能不得不频繁地更换嵌入在同一灯具中的芯片和传感器。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。LED灯具在物联网大趋势下如何维持传感器的同步更新不是芯片会毁坏,而是因为芯片每18个月就出现一次更高级的版本更新。这意味着安装了IoT灯具的商业企业将不得不使用旧技术,或进行昂贵的改造。现在,一个新的标准倡议希望能够避免商业建筑中的这个问题。IoT-Ready联盟希望确保能有一个一致的、简单的、廉价的方法来保持室内智能照明的更新。该组织本周在费城的国际灯具展览会上宣布:“联盟正在制定行业标准
发表于 2017-05-19 16:19:07
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
Index;CRI)等要求增补入列。如美国国家标准照明组提出的《固态照明产品的色度指标》被作为能源之星项目评估灯具光色的重要参考,日本致力LED研究的几个团体最早也提出了《照明用白色LED测光方法通则》,对日本的白光LED的发展有明确指导。我国在LED照明灯具的光度和色度检测要求目前没有相关的国家标准规定,但一些地方性标准的出台,给LED灯具厂家在颜色品控和研发上提供重要参考。   由于中国政府对节能环保的LED照明的推广,十城万盏计划的实施,各地对LED路灯的评测项目陆续进行,深圳、上海等地的LED路灯项目对光色度检测也提起了很大重视。   目前,针对整个LED灯具或发光面积大的LED灯泡,其光度和色度的检测与单颗LED截然不同
发表于 2016-03-15 09:20:30
LED灯具智能驱动系统设计方案
 0 引言 LED照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%. 传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。 根据市场上的现有的大功率LED射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。 该系统采用24 V /3 A 开关电源供电,下级可分布多路LED智能照明模块(见图1)。控制器采用
发表于 2015-09-18 15:09:33
LED灯具智能驱动系统设计方案
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
