垂直结构LED晶片的详细介绍
2015-03-28编辑:探路者 关键字:垂直结构  LED晶片
  由于蓝宝石基板的导热系数差,影响LED的发光效率。为了解决LED的散热难题,未来有可能将主要采用垂直结构LED的架构,促进LED产业的技术发展。关于垂直结构LED技术相信大家都有所耳闻,下面仅从技术表层进行介绍,谨供参考。
  我们知道,LED芯片有两种基本结构,横向结构(Lateral)和垂直结构(Vertical)。横向结构LED芯片的两个电极在LED芯片的同一侧,电流在n-和p-类型限制层中横向流动不等的距离。垂直结构的LED芯片的两个电极分别在LED外延层的两侧,由于图形化电极和全部的p-类型限制层作为第二电极,使得电流几乎全部垂直流过LED外延层,极少横向流动的电流,可以改善平面结构的电流分布问题,提高发光效率,也可以解决P极的遮光问题,提升LED的发光面积。
  我们先来了解下垂直结构LED的制造技术与基本方法:
  制造垂直结构LED芯片技术主要有三种方法:
  一、采用碳化硅基板生长GaN薄膜,优点是在相同操作电流条件下,光衰少、寿命长,不足处是硅基板会吸光。
  二、利用芯片黏合及剥离技术制造。优点是光衰少、寿命长,不足处是须对LED表面进行处理以提高发光效率。
  三、是采用异质基板如硅基板成长氮化镓LED磊晶层,优点是散热好、易加工。
  制造垂直结构LED芯片有两种基本方法:剥离生长衬底和不剥离生长衬底 。其中生长在砷化镓生长衬底上的垂直结构GaP基LED芯片有两种结构:
  不剥离导电砷化镓生长衬底:在导电砷化镓生长衬底上层迭导电DBR反射层,生长 GaP 基LED外延层在导电DBR反射层上。
  剥离砷化镓生长衬底:层迭反射层在GaP基LED外延层上,键合导电支持衬底,剥离砷化镓衬底。导电支持衬底包括,砷化镓衬底,磷化镓衬底,硅衬底,金属及合金等。
  另外,生长在硅片上的垂直GaN基LED也有两种结构:
  不剥离硅生长衬底:在导电硅生长衬底上层迭金属反射层或导电DBR反射层,生长氮化镓基LED外延层在金属反射层或导电DBR反射层上。
  剥离硅生长衬底:层迭金属反射层在氮化镓基LED外延层上,在金属反射层上键合导电支持衬底,剥离硅生长衬底。
  再简单说明制造垂直氮化镓基 LED 工艺流程:层迭反射层在氮化镓基 LED 外延层上,在反射层上键合导电支持衬底,剥离蓝宝石生长衬底。导电支持衬底包括,金属及合金衬底,硅衬底等。
  无论是GaP基LED、GaN基LED,还是ZnO基LED这一类通孔垂直结构LED,相比传统结构LED有着较大的优势,具体表现在:
  1、目前,现有的所有颜色的垂直结构LED:红光LED、绿光LED、蓝光LED及紫外光LED,都可以制成通孔垂直结构LED有极大的应用市场。
  2、所有的制造工艺都是在芯片( wafer )水平进行的。
  3、由于无需打金线与外界电源相联结,采用通孔垂直结构的 LED 芯片的封装的厚度降低。因此,可以用于制造超薄型的器件,如背光源等。
关键字:垂直结构  LED晶片
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0328/article_11885.html
上一篇:L​E​D​散​热​途​径​分​析​与​改​善​趋​势
下一篇:LED芯片漏电原因分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AlGaInP红光垂直结构超高亮度LED芯片研制
有限。     为了提高发光效率,人们开始进行其它衬底代替GaAs吸收衬底的研究。其中一种方法就是用对可见光透明的GaP衬底取代GaAs衬底(TS),即用键合技术将长有厚GaP窗口层的外延层结构粘接在GaP衬底上,并腐蚀掉GaAs衬底,其发光效率可提高一倍以上,同时GaP的透明特性使得发光面积大增。然而,该工艺存在合格率低、使用设备复杂、制造成本高的缺点。近年来,台湾开始进行了倒装衬底AlGaInP红光芯片的制作研究,由于工艺适于批量化生产,且制造成本低,引起人们的广泛兴趣。 二、垂直芯片结构及工艺     本文介绍了我公司进行的AlGaInP红光垂直结构超高亮度LED芯片制作方法。首先进
发表于 2010-08-06
LED晶片的作用,LED晶片的组成及分类
LED晶片的组成,作用及分类 一、LED晶片的作用:LED晶片为LED的主要原材料,LED主要依靠晶片来发光。 二、LED晶片的组成主要有砷(AS)铝(AL)镓(Ga)铟(IN)磷(P)氮(N)锶(Si)这几种元素中的若干种组成。 三、LED晶片的分类1、按发光亮度分:  A、一般亮度:R﹑H﹑G﹑Y﹑E等   B、高亮度:VG﹑VY﹑SR等   C、超高亮度:UG﹑UY﹑UR﹑UYS﹑URF﹑UE等   D、不可见光(红外线):R﹑SIR﹑VIR﹑HIR   E、红外线接收管:PT   F、光电管:PD 2、按组成元素分:  A、二元晶片(磷﹑镓):H﹑G等   B、三元晶片(磷﹑镓﹑砷):SR﹑HR﹑UR等   C
发表于 2013-04-20
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
